naviator Posted November 10, 2010 Posted November 10, 2010 Hab seit ein paar Tagen das Problem, dass wenn ich den DVBViewer beende, er das OSD Fenster bringt: " Aufnahme/Timeshift noch aktiv. Wollen Sie wirklich beenden". Ich habe sicher weder timeshift an noch eine Aufnahme programmiert. Und das REC Zeichen beim Fenstermodus unten ist sicher nicht an. Sobald ich über ctrl + N bzw. denselben Befehl über meine iMon beende, startet er die Aufnahme, zeigt das rote REC Zeichen an und es kommt besagte Fehlermeldung. Ich habe auch schon bei Eingaben mal auf ctrl f geändert, um eine Doppelbelegung auszuschliessen. Das war es nicht. Hat jemand eine Idee? Quote
nuts Posted November 10, 2010 Posted November 10, 2010 Automatischer timeshift aktiviert? Ansonsten musst du mal genau beschreiben wie du vorgehst. Die "Beenden Taste" auf der Imon-Fernbedienung sendet "ctrl+n" an den DVBViewer und "ctrl+n" ist im DVBViewer für Beenden angelernt? Oder wie? Quote
naviator Posted November 11, 2010 Author Posted November 11, 2010 (edited) Genau so. iMon sendet ctrl n. Der befehl ist natührlich angelernt. Das ging ja auch Jahrelang so. Automatisches timeshift ist aus. Das Rec Zeichen geht auch wirklich erst an wenn ich ctrl n drücke. bzw. Den Aus Knopf auf der iMon. Ich hab zuerst auch gedacht, die Aufnahme läuft schon vorher. Dann habe ich mal von Vollbild auf Fenstermodus gewechselt, und dabei festgestellt das das Rec Zeichen in der unteren Status Leiste wirklich erst angeht wenn ich beende. Macht da eine support zip Sinn? Dann hänge ich die heute Abend mal dran. Edited November 11, 2010 by naviator Quote
Tüftler Posted November 11, 2010 Posted November 11, 2010 Gehe bitte in die >Optionen >Eingaben und mache einen "Export" mit >Keyboard< und hänge die .remote mal hier an. Quote
naviator Posted November 13, 2010 Author Posted November 13, 2010 Gelöst! Es war das video rate switcher plugin. Nacdem ich das gelöscht habe funzt es nun wieder. Trotzem Danke für die Unterstützung! Quote
