Tiggel Posted November 12, 2010 Posted November 12, 2010 (edited) Guten Morgen, hier erstmal mein System: AMD X2 250 (2x3.0GHz) ASRock 880GXH mit HD4250 Onboard Grafik 4GB DDR3-1333 RAM Tevii S470 DVB-S2 Tv-Karte Samsung EcoGreen F4 2000GB, SATA II (HD204UI) WLAN-Karte (Störfaktor?) ich habe jetzt seit einer Woche meinen HTPC und hatte zuerst MediaPortal installiert. ALlerdings gab es beim TV gucken immer wieder Ruckler von Bild und Ton und im Anschluss waren Bild und Ton dann asynchron. Dann hab ich mal den DVBViewer Pro ausprobiert und da ist es leider genauso sowohl mit den Win7 Codecs als auch mit den PDVD8, 9 und 10, FFDShow und als Audiofilter hab ich AC-3Filter. Das tritt bei jedem Sender auf, also sowohl HDTV als auch SD. Die Ruckler dauern so ca. 3 Sekunden. Dann habe ich mit Transedit mal die HD Sender (ARD, ZDF etc.) als auch Pro7, Sat1, RTL gescannt und festgestellt das zieml. genau jede Minute (genauer alle 62-63Sekunden) die Anzahl der "Missing Pakets" um ca. 100-200 ansteigt. Die Signalstärke und Qualität bleiben dabei aber gleich, also brechen nicht ein (Stärke bei ca. 85% Qulität bei HD Sendern >75% bei SD >95%) Die CPU Last steigt an dieser Stelle auch nicht an. Hat jemand eine Idee was ich noch probieren kann? Hab die Energieeinstellung von Windows überprüft und auf HighPerformance gestellt, Cool'N'Quiet im Bios ausgestellt, Indizierer deaktiviert...hab mittlerweile echt keine Ahnung was ich noch machen soll Gruß Tiggel Edited November 12, 2010 by Tiggel Quote
mague Posted November 12, 2010 Posted November 12, 2010 Hi, das kenne ich von meiner Technisat PCI Karte. Hast du die Moeglichkeit eine andere Karte bzw. einen DVB-T Stick zu benutzen. Koennte ein Hardware/Treiber Problem sein. Quote
Tiggel Posted November 12, 2010 Author Posted November 12, 2010 (edited) Hab momentan leider nicht die Möglichkeit eine andere Karte zu testen, zumindest nicht so schnell. Bin ja noch in der Zeit der 14 Tage Wiederrufsrecht, sonst muss ich mir mal eine andere bestellen :-) Hatte gehofft das es was anderes sein kann. Edit: Hab gerad eben endlich eine andere Treiberversion für die TV-Karte gefunden, werde diese heute Nachmittag mal testen. Edited November 12, 2010 by Tiggel Quote
Griga Posted November 12, 2010 Posted November 12, 2010 festgestellt das zieml. genau jede Minute (genauer alle 62-63Sekunden) die Anzahl der "Missing Pakets" um ca. 100-200 ansteigt. Da würde ich mich fragen, wer oder was jede Minute im PC Aktivitäten entfaltet. Der Taskmanager oder noch besser der Process Explorer sollte das beantworten. Quote
Tiggel Posted November 17, 2010 Author Posted November 17, 2010 Hat sich erledigt. Lag an der Wlan-Karte, sobald ich die rausnehme läufts wunderbar :-) Quote
