DVBviewer Rec Service Problem
newkey
brauche Eure Unterstützung. Der DVBViewer läuft einwandfrei als standalone auf meinem Windows Server 2008 System. Sobald ich auf den Recording Service umschalte, habe ich leider kein Bild mehr. Auch der Stream auf das Iphone funktioniert nicht. Steuern kann ich den DVBViewer, allerdings wird kein Bild gestreamt. Was seltsam ist, ist due Tatsache, dass das Iphone sofort das Playsymbol anzeigt, ohne vor zu buffern.
Freue mich auf Eure Hilfe,
Danke
Ist natürlich geschehen. Unicast auf normal, TV Karte auf nicht benutzen...
Was wird unter Ansicht > Filter > DVB Source bei Video/Audio State angezeigt?
Und bist du dir bei der IP Adresse wirklich sicher? Die gehört wenn ich richtig liege zum Bereich von APNIC, ist also für ein Privates Netz nicht wirklich geeignet.
Probiere das erstmal lokal ob es geht wenn du die 127.0.0.1 verwendest.
Sry für das verspätete Rückmelden, aber habe im Moment selten eine Internetverbindung.
Die Ip Adresse stimmt und funktioniert auf jeden Fall.
Im Filter steht folgendes:
Video State : no data/connected
Audio State: no datat/ un connected
Filter state: Running
last error: none
Gruß, newkey
Der Rec Service wird zur Zeit lokal getestet. Das heisst, die 127.0.0.1 ist eingetragen..
Kannst du auf das Webinterface zugreifen?
Werden die verwendeten Ports sicher nicht von der Firewall geblockt?
kann auf das webinterface zugreifen. die ports sind alle laut wiki richtig.
Und die Firewall vom Windows Server 2008 oder eine andere installierte blockt da sicher auch nichts?
Sonst hätte ich grade auch keine Idee mehr.
