zeitgleiche Aufnahmen DVB-C
querx
Hallo!
Der DVBViewer Pro wird beworben mit der Möglichkeit, mehrere Sendungen gleichzeitig aufzunehmen, falls auf einem Transponder.
Funktioniert das Feature auch bei DVB-C?
Wo wird das eingestellt?
Wie finde ich die Sender, welche harmonieren ohne rumzuprobieren?
Habe schon eine ganze Weile gesucht, aber viele Anleitungen beziehen sich auf die Nutzung mit DVB-S.
Bei unverschlüsselten Sender sollte das einfach funktionieren.
Bei Verschlüsselten Sendern geht immer nur einer Pro TV Karte + CI + CAM.
Klar geht das bei DVB-C auch, aber die Sender müssen unverschlüsselt und auf einer Frequenz kommen. Zum Beispiel kommen bei uns alle 3. Programme von ARD auf einem Transponder, oder auch ZDF und Phönix. RTL und Vox zwar auch, aber durch die Verschlüsselung geht da nur einer.
Danke für die Antworten,
ich hab es aber noch nicht hinbekommen.
Als Test wurde mal empfohlen, einen Sender aufzunehmen und dann versuchen umzuschalten.
Sender gleicher Frequenz sollten gehen.
Wenn ich das bei mir versuche, kommt bei allen Sendern eine Fehlermeldung " für diesen Sender kein Gerät vorhanden"
tja jetzt müßte man wissen welchen Kabelanbieter du hast, ob da Grundverschlüsselung ist und welche Sender zu aufnehmen/schalten wolltest!
Als Daumenregel gilt: Wenn im Mosaik View was kommt, dann kann man zeitgleich was machen.
Oder mit Programm auf/ab umschalten, dann gibts nur die Sender, die noch verfügbar sind. Nimm doch zum Beispiel mal Eins Extra auf. Dann solltest du auf jeden Fall noch Eins Plus gucken können.
Die letzten Tipps waren gut, scheint zu klappen.
Besonders das mit der Mosaikfunktion ist zum testen super.
Werd mir mal eine Tabelle erstellen, was harmoniert.
Im Webinterface des RecordingService verliert man sonst den Überblick, das Hauptprogramm nutze ich nicht.
Im DVBViewer OSD werden kollidierende Timer rot dargestellt, gibts sowas nicht auch beim Recording Service?
