Häufig dunkler Bildschirm nach wenigen Minuten
soeren12
Bei mir bricht der DVBViewer 4.5 öfters nach wenigen Minuten die TV-Wiedergabe ab und zeigt nur noch einen schwarzen Bildschirm.
Es ist unabhängig davon welcher Sender eingestellt ist, somit ist es auch egal ob SD-TV oder HDTV!
Er läuft aber auch schon mal über eine Stunde fehlerfrei.
Ich weiß nicht wo ich suchen soll?!?!?
Wenn der Fehler auftritt bringt das Umschalten des Programms nichts !!!! Nur die Funktion "Wiedergabe neu aufbauen" bringt wieder die normale TV-Wiedergabe!!
Das auch auf dem gleichen PC installierte Windows-Media-Center läuft völlig problemlos!!!
Hier die Support.ZIP:
Bei mir war es ähnlich hatte mit Vsync durch Aero diese Probleme.
Probier mal das zu deaktivieren!
mfg perseus
Danke für den Hinweis, aber was ist denn bitte VSync von Aero???
Danke und Gruß
Stefan
Zu finden unter Einstellungen, Optionen, Direkt-X unten rechts das Häkchen entfernen! :biggrin:
mfg Perseus
Wo ist denn unten rechts bitte ein Häkchen????
Stefan
Custom Renderer Optionen
Dazu muß aber erst ein Haken rein bei "Verwende Custom Renderer"!
