Zuckerhut Posted November 22, 2010 Posted November 22, 2010 Hallo, auf meinem neuen System (Windows 7 64bit, AMD HD 4250, 4 GB RAM, AMD X4-640, 40 GB SSD-Festplatte) kommt es beim abspielen von Filmen (HD, mkv oder ts) immer wieder zu kurzen Rucklern bzw. das Bild bleibt für eine halbe Sekunde stehen (das so ca. alle 5 Minuten). Beim KMPlayer besteht diese Problem nicht. Ich vermute es liegt am "Renderer", beim KMPlayer gibt es da mehr Auswahl, beim DVB nur noch 2 und bei beiden passiert es. Würde aber gerne weiterhin den DVB benutzen und nicht den KMPlayer! Was läuft falsch? Danke für jede Hilfe! Support Zip anbei! Ciao Z. support.zip Quote
dacula Posted November 23, 2010 Posted November 23, 2010 Hi Zuckerhut, ich hab bei mir das gleiche Problem und bisher auch noch keine Lösung gefunden. Habe jedoch ein Zotac ION Board. Welche Codecs benutzt du? Für MKV habe ich CoreAVC weil es der einzige war welche anständig mit Untertiteln umgegangen ist. Quote
Zuckerhut Posted November 23, 2010 Author Posted November 23, 2010 Hi dacula, bisher nur ffdshow und DIVX. Wollte heute mal den Cyberlink testen ob es hilft?! Falls jemand weiter Vorschläge oder gar eine Lösung hat - gerne!! Ciao Z. Quote
feuse8 Posted January 25, 2011 Posted January 25, 2011 Hast du die Probleme mittlerweile lösen können? Quote
Zuckerhut Posted January 25, 2011 Author Posted January 25, 2011 Hast du die Probleme mittlerweile lösen können? Ja, mit dem KM-Player gab und gibt es keine Probleme. Vielleicht funktionert eine spätere Version des DVBViewrs auch wieder ohne ruckeln?! Ciao Z. Quote
