Werner2002 Posted November 25, 2010 Posted November 25, 2010 Hallo Kann man mit dem DVBViewer auch die Sender einer Sat-Box anschauen die über Netzwerk gesendet werden. Ich hab eine Coolstream Sat-Box und kann mit dem XLiveGrabber am Laptop über Netzwerk TV schauen, wenn ich aber den DVBViewer als Wiedergabeprogramm wähle bleibt der Bilschirm schwarz. Gibt es da eine Möglichkeit im Hinblick auf den 3D-Sender von Sky ohne das ich mir eine externe Box oder TV-Karte kaufen muss? Danke! Quote
chris4789 Posted November 25, 2010 Posted November 25, 2010 Hallo Wenn Du Enigma auf der Coolstream hast sollte das genauso wie mit der Dreambox mit den .m3u files gehen. Habe ich schon mit meiner 7025 probiert aber die CPU-Last war grenzwertig bei meinem P4-3GHz Rechner da DXVA nicht geht. Wies da mit HD bzw. 3D geht weiß ich nicht. grüße chris Quote
Werner2002 Posted November 25, 2010 Author Posted November 25, 2010 Ich hab das Keywelt Image drauf und das geht, allerdings mit meinem 1.7 GHz stockt das schon recht deutlich. Welches Plugin braucht man damit der DVBViewer Side by Side übereinanderlegt? Quote
desweil Posted November 25, 2010 Posted November 25, 2010 einfach den 3DAnaglyph shader aktivieren (ansicht-shader) Quote
Werner2002 Posted November 25, 2010 Author Posted November 25, 2010 Danke für die schnelle Antwort. Noch warte ich auf meine Mail mit den neuen Zugangsdaten. Wenn ich dan die Version 4.5 installiert habe werde ich das mal ausprobieren. Quote
Werner2002 Posted November 26, 2010 Author Posted November 26, 2010 einfach den 3DAnaglyph shader aktivieren (ansicht-shader) Hallo Bei mir in der Ansicht gibt es kein Shader zum anklicken muss da noch was installiert werden? support.zip Quote
chris4789 Posted November 26, 2010 Posted November 26, 2010 Hallo, Nein brauchst nichts installieren, wie @desweil schon geschrieben hat einfach rechtsklick ins Bild dann "Ansicht" "Shader" und dort Anaglyph wählen. grüße chris Quote
