NgHgN Posted November 26, 2010 Posted November 26, 2010 Hallo, ich habe mir kürzlich eine Digital Devices Cine-S2 mit CI V5.5 zugelegt. Als Cam benutze ich ein Unicam mit einer HD02 Karte. Das Modul wird von DVBViewer auch erkannt, nur die HD+ Sender bleiben verschlüsslt. An meiner alten Technotrend S2-3200 funktioniert diese Konstellation problemlos. Im Forum habe ich leider nichts passenden gefunden. Das CI ansich wird wohl von DVBViewer bereits unterstützt. Weiß einer Rat? Vielen Dank für eure Hilfe. Grüße vom Ende der Welt NgHgN support.zip Quote
DD-Guru Posted November 26, 2010 Posted November 26, 2010 (edited) Das Unicam kann kein MTD. Damit überhaupt was geht braucht man den 2.0.0.21 Treiber und man darf nur einen Tuner dem CI zuweisen. (im ConfigTool der Karte) Edited November 26, 2010 by DD-Guru Quote
NgHgN Posted November 26, 2010 Author Posted November 26, 2010 Danke erstmal. Muss ich nachher gleich testen. Läuft gerade eine Aufnahme und da kann ich schlecht neustarten! Grüße vom Ende der Welt NgHgN Quote
NgHgN Posted November 26, 2010 Author Posted November 26, 2010 Geht, und ist um einiges schneller als das CI der Technotrend. Danke für den Hinweis! Quote
ML_1982 Posted June 30, 2011 Posted June 30, 2011 ich habe das gleiche Problem mit einer Cine S2 V6. Habe den neusten Treiber, und habe das CI nur einem Tuner zugewiesen. Vorher mit ner KNC One ging es:-( Quote
markymark Posted July 3, 2011 Posted July 3, 2011 ich habe das gleiche Problem mit einer Cine S2 V6. Habe den neusten Treiber, und habe das CI nur einem Tuner zugewiesen. Vorher mit ner KNC One ging es:-( Gleicher Mist hier. Hab das vorher an ner TT S2-3200 problemlos betrieben und nun mit der DD Cine S2 V5 und einem zugewisenen Tuner tut sich bei mir mal garnix (aktueller Treiber). Weiss da wer Rat? LG MM Quote
JLuecking Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 Ich habe die DD Cine CT V6. Wird das CI im Digital Device Konfigurationstool einem Tuner zugewiesen, gibt es bei diesem Tuner keinen Empfang. Bei DVB.NET wurden wohl Anpassungen gemacht und da kann ich einen Datenstrom erkennen. Sind hier vielleicht schon Lösungsansätze in Arbeit? Details siehe hier Grüße Joachim Quote
CiNcH Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 Kannst du mal die hardware.xml posten? Wird denn die Karte von der aktuellen DVBViewer Version schon als DD erkannt und somit das entsprechende API angewendet? Im offiziellen Changelog findet sich dazu jedenfalls nichts. Im WMC sollte das aber schon funktionieren!? Quote
JLuecking Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 Ich werde mir die xml heute Abend anschauen. Die Karte wird ansonsten erkannt und es lässt sich ohne CI auch wunderbar alles empfangen. Nur wenn das CI einem Tuner zugeordnet ist, lässt sich nichts empfangen. Ich habe jetzt die Energiesparoptionen für PCIe abgeschaltet und mache heute Abend mit dem Testen weiter. Mit DVB.NET habe ich einen Stream. Grüße Joachim Quote
JLuecking Posted July 28, 2011 Posted July 28, 2011 (edited) Es tauchen die Namen aus dem Gerätemanager auf. Ob die Karte tatsächlich als DD erkannt wird und die richtige API gezogen wird, weiß ich nicht. Ich hänge mal die hardware.xml an. Grüße Joachim Edit: WMC funktioniert genauso wie DVBViewer. Ohne CI alles bestens, mit CI kein Empfang. hardware.xml Edited July 28, 2011 by JLuecking Quote
CiNcH Posted July 28, 2011 Posted July 28, 2011 Die Karte wurde nicht als DD erkannt, siehe Eintrag: <entry name="Vendor">0</entry> Wahrscheinlich würde es schon reichen, die manuell einzutragen: 19 = DigitalDevices Einfach die 19 für sämtliche DD Adapter in der hardware.xml eintragen. Komisch allerdings, dass im WMC auch nichts geht. Strom ist am CI dran? Flachbandkabel ist auch richtig herum angeschlossen? Quote
JLuecking Posted July 28, 2011 Posted July 28, 2011 Ich habe jetzt "19" für Digital Devices eingetragen, immer noch keine Besserung. Flachbandkabel ist richtig dran, war zwischendrin mal leider um eine Reihe versetzt angeschlossen und hat mein AlphaCrypt Light geschrottet. Ich habe jetzt das CI-Interface angeschlossen (ohne CAM Modul), CI wird erkannt, ist auf Tuner 2 geroutet und mit Tuner 2 gibt es keinen Empfang. Mit Tuner 1 ohne CI ist alles ok. Ich werde noch einmal den Rechner starten. Als das AlphaCrypt ging, konnte ich über das Digital Devices Konfigurationsmenü auf das AC Light und die Smartcard zugreifen. In den Anwendungsprogrammen wie DVBViewer und WatchTVPro Ex gab es jedoch keine Chance. Was wäre denn die Vendor ID von Terratec, da ist es ja auch "0" in der hardware.xml. Grüße Joachim Quote
CiNcH Posted July 28, 2011 Posted July 28, 2011 Was wäre denn die Vendor ID von Terratec Wenn du kein CI oder DiSEqC (bei Sat) verwendest, brauchst du keine spezielle Behandlung. Ich habe jetzt "19" für Digital Devices eingetragen, immer noch keine Besserung. Flachbandkabel ist richtig dran, war zwischendrin mal leider um eine Reihe versetzt angeschlossen und hat mein AlphaCrypt Light geschrottet. Ich habe jetzt das CI-Interface angeschlossen (ohne CAM Modul), CI wird erkannt, ist auf Tuner 2 geroutet und mit Tuner 2 gibt es keinen Empfang. Mit Tuner 1 ohne CI ist alles ok. Ich werde noch einmal den Rechner starten. Naja, wenn das CAM zumindest im DD ConfigTool erkannt wird und du da auf das Menü zugreifen kannst, sollte schon alles richtig angeschlossen sein. PC mal komplett stromlos machen, CI neu stecken... wenn das nichts hilft, tippe ich auf einen erneuten Defekt. Irgendwer zwischen DD-Karte und CAM hält da den Stream auf. Quote
JLuecking Posted July 28, 2011 Posted July 28, 2011 Noch tut sich nichts mit CI Zuweisung. Ich habe jetzt ein AlphaCrypt Classic besorgt und werde heute Abend bzw. Morgen früh weiter testen. Bei DVB.NET wurden explizit Anpassungen gemacht, damit CI mit Digital Devices läuft. Grüße Joachim Quote
CiNcH Posted July 28, 2011 Posted July 28, 2011 Evtl. hast du beim falschen Stecken des Flachbandkabels auch was an der cine S2 oder am CI geschrottet.. Quote
JMS Posted July 28, 2011 Posted July 28, 2011 Hast Du denn mal in das DD Log geschaut und geprüft, ob das CI angesprochen wird? Sieht Deine Hardware.Xml nun wie hier aus (support.zip), wo es inzwischen wohl geht - im Post ist das DD Log (TunerLog) des Anwenders drin? Im DVB.NET Forum gibt es einen DVBViewer (nicht mein Viewer!) Anwender, bei dem es geht (mrth), vielleicht auch den mal nach der Konfiguration fragen. Jochen Quote
JLuecking Posted July 28, 2011 Posted July 28, 2011 (edited) Die Probleme hatte ich ja von Anfang an. Ich hatte falsch eingesteckt, als zumindest mit DVB.NET alles lief und ich endgültig alles zusammenbauen wollte, denn zwischendrin hatte ich es mit dem kurzen Kabel von der DVB-Karte zum CI-Interface versucht. Die Karte selbst (ist die DD Cine CT) läuft jetzt wie vorher, das CI Interface wird auch ohne CAM Modul erkannt und lässt sich konfigurieren. Ob es tatsächlich noch funktiniert werde ich dann mit dem neuen AlphaCrypt (Classic) testen. DD Log hatte ich mal versucht aufzurufen, war nicht besonders erfolgreich, kann es gerne noch einmal versuchen. Tuner.log kann ich gerne vergleichen. Hardware.xml ist oben angehängt, unterscheidet sich etwas, ist wohl inzwischen weniger kryptisch, was den Namen des Tuners angeht. Energiespareinstellungen habe ich inzwischen auch geändert, da ich auch den oben gelinkten Thread gesehen hatte, muss noch mal prüfen, ob es jetzt wirklich aus ist. mrth kann ich gerne kontaktieren, hoffe er ist noch aktiv. Danke schon mal für die Antworten, ich werde alles probieren und bin überzeugt, dass es irgendwann läuft. Aber bis dahin ist es wohl ein steiniger Weg. Grüße Joachim Edited July 28, 2011 by JLuecking Quote
JLuecking Posted July 29, 2011 Posted July 29, 2011 AlphaCrypt Classic (FW 3.19) wird erkannt. DVB.NET hat Empfang, aber nur mit kurzem Kabel zum CI, habe ich jetzt hinten eingebaut bis alles läuft. DVB.NET entschlüsselt auch die freigeschalteten Sender (nur Datenstrom-Test). DVBViewer kann auf das CAM-Menü zugreifen, beim Sendersuchlauf und bei der Anzeige mit Tuner 2, also mit CI, sieht es immer noch schlecht aus. Mit Tuner 1 ohne CI alles bestens. DD Log Reader bricht sofort ab, versuche es noch mal in der Eingabeaufforderung. Grüße Joachim Quote
JLuecking Posted July 29, 2011 Posted July 29, 2011 Digital Device dvblog ging in Eingabeaufforderung mit Administratorrechten. Also hier die gewünschten Dateien für den Support. Danke schon einmal und Grüße Joachim support.zip DxDiag.txt dvblog.zip Quote
JLuecking Posted July 29, 2011 Posted July 29, 2011 (edited) Habe jetzt noch einmal in die Energieeinstellungen geschaut, und da stand bei PCIe Maximum. Gleich ausgeschaltet und oh Wunder - es geht. Entschlüsselung auch. Werde jetzt die anderen Programme testen. Grüße Joachim Edit: WMC und WatchTVPro EX nach wie vor mit Problemen (kein Empfang), DVBViewer läuft wie geschmiert, auch die freigeschalteten verschlüsselten Kanäle (Audio und Video). Super, Good Job und vielen herzlichen Dank für die Unterstützung! Edited July 29, 2011 by JLuecking Quote
boborg Posted August 4, 2011 Posted August 4, 2011 (edited) Ich habe auch kein Signal im DVBViewer wenn CAM für die aktiven Tuner aktiviert ist. Auch gar nichts auf uncodierte Kanäle die funktioniert nur wenn cam nicht im DVBCineConfig aktivert sind. Cine CT V6 Edited August 4, 2011 by boborg Quote
SnoopyDog Posted August 4, 2011 Posted August 4, 2011 Das Unicam kann kein MTD.Kann es seit ein paar Tagen - geht einwandfrei mit der CineS2 V6 Quote
Tjod Posted August 4, 2011 Posted August 4, 2011 @boborg Poste mal ein support.zip damit man sehen kann ob die Karte richtig erkannt wurde. Quote
boborg Posted August 4, 2011 Posted August 4, 2011 (edited) Habe auch mit Vendor 19 versucht aber ohne Erfolg. WMC wie DVBViewer. Ohne CI funtioniert es, mit CI aktiviert kein Empfang. support.zip Edited August 5, 2011 by boborg Quote
Tjod Posted August 4, 2011 Posted August 4, 2011 Du musst wenn bei allen vier DD Tunern in der svchardware.xml die Vendor auf 19 umstellen (den Recording Service vorher stoppen). Und danach keine Hardware Erkennung mehr durchführen (solange es noch keine neue Version gibt). Quote
boborg Posted August 5, 2011 Posted August 5, 2011 Mein Problem scheint mit mein Irdeto Cam. Ich habe Cam getauscht und jetzt gibt es Signal. Quote
