Starkes Ruckeln Bild und Ton
Manfred D.
ich benutze auf einem neuen Rechner seit einer Woche den DVBViewer GE (neueste Version).
Nachdem anfänglich alles wunderbar funktioniert hat, treten plötzlich nach einem Senderwechsel starke Bild- und Tonstörungen auf.
Dabei ist festzustellen, daß alle HD-Sender funktionieren und auch einige SD-Sender (Eins Extra, Eins Festival, Eins Plus, Phoenix).
Alle Regionalsender und auch die SD-Sender ARD und ZDF und die privaten funktionieren nicht mehr.
Das Betriebssystem ist Windows 7 Prof. 64 Bit.
Ich verwende folgende Hardware:
TV-Karte: Haupauge WinTv HVR-4400 , Treiber 1.47.28239.0
Grafikkarte: GeForce GT240 , 1 GB RAM, Treiber 260.99
Mainboard: ASUSTek V-P7H55E mit CPU i7 870
Ich wäre dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Edited by Manfred D.
ich habe ähnliche Probleme. Wenn ich nach längerem Arbeiten mit dem PC den DVBViewer starte, ist die Wiedergabe stark gestört. Bild und Ton wird für den Bruchteil einer Sekunde wiedergeben, dann mehrere Sekunden nichts, dann wieder. Die Auslastung des Systems liegt bei 1 - 2 %. Nach einem Booten funktioniert alles normal.
Viele Grüße
V200
Hardware:
Mainboard GIGABYTE GA-P55-UD3L
Grafik NVIDIA GeForce GT 220
TV: USB Techisat Cablestar Combo HD CI
OS: Windows 7 Prof 64bit
Viewer: DVBViewer Pro V4.5.0.0
Edited by V200
Bei mir tritt genau das gleiche Problem auf, ca. 1 Monat hat alles perfekt funktioniert, jetzt kommt es zu starkem Ruckeln und Verzögerungen. Weder an Hardware, oder sonst irgend einer Konfiguration wurde etwas geändert, weder Neuinstallation noch Neustart helfen.
Die Dateien die mit dem Recording Service aufgenommen worden laufen im DVBViewer TE2 wunderbar, auch kommt es im TE2 nicht zu diesem Problem. Muss also am DVBViewer Pro liegen.
Kennt dafür irgend jemand eine Lösung? Das ist ziemlicher Schrott ehrlich gesagt, gibt es auch nur bei Windows das etwas von heute auf morgen nicht mehr funktioniert.
Verwendest du im DVBViewer Pro und DVBViewer TE2 die Selben Decoder und Renderer für die wiedergebe?
Ja, wobei man bei TE2 ja eigentlich keine Auswahl hat oder? Beim Pro habe ich alle Decoder durchprobiert die standardmäßig zur Verfügung stehen, weitere allerdings nicht. Gibt es denn welche die normalerweise zu keinen Problemen führen?
Ja, die gibt es.
