inesa Posted December 7, 2010 Posted December 7, 2010 Hallo Würde es funktionieren 2 mediapointer cine s2 an einen unicable tauglichen lnb zu betreiben. Wobei das LNB per Diseqc verbunden ist und es geplant ist das nur dsa erste Lnb unicable tauglich ist. 2 weitere LNB sind dann normale.Ins haus geht nur eine Leitung. Quote
inesa Posted December 8, 2010 Author Posted December 8, 2010 Habe ich meine Frage vielleicht nur falsch formuliert oder gibt es hier keinen der sich mit Unicable auskennt. Ich möchte gern ein unicabletaugliches LNB gegen ein normales (Astra) austauschen um 4 Tuner betreiben zu können. Das Problem ist das noch ein Disecq nachgeschaltet ist an dem weitere LNB hängen die nicht unicabletauglich sind. Vom Disecq führt nur eine Leitung ins Haus. Quote
Griga Posted December 8, 2010 Posted December 8, 2010 Deine Beschreibung erklärt nicht wirklich, was du vorhast. Was meinst du z.B. mit Disecq nachgeschaltet Vielleicht hilft ein Diagramm der vorhandenen Installation. Quote
inesa Posted December 8, 2010 Author Posted December 8, 2010 An Satschüssel sind 3 LNB angebracht eines davon soll ein unicable Lnb sein, dann kommt meine Disecq mit dem ich zwischen den Satelliten wechseln will von dort geht es per einkabel zu meinen 4 Tunern. Meine Frage wäre stört es das noch ein Disecq dazwischen ist,, die anderen LNB nicht unicable sind und kann der DVBViewer das händeln. Quote
Griga Posted December 8, 2010 Posted December 8, 2010 dann kommt meine Disecq mit dem ich zwischen den Satelliten wechseln will von dort geht es pereinkabel zu meinen 4 Tunern. Du kannst nicht 4 Receiver an ein Kabel hängen, wenn sich am anderen Ende ein normaler (Nicht-Unicable) LNB befindet. Ein DiSEqC-Switch dazwischen ändert daran nichts. Und das ist nur eine der Unmöglichkeiten. Vergiss es. Quote
inesa Posted December 9, 2010 Author Posted December 9, 2010 Sche..Der LNB für Astra wäre ja ein unicable LNB nur die anderen beiden nicht. Wenn ich alle LNB auf unicable umrüste und bei mir unten im Hause per Satweiche auf die 4 tuner verteile würde das dann gehen ? (mit nur einer Leitung) Der Disecq stört nicht ? Quote
Griga Posted December 9, 2010 Posted December 9, 2010 Technisch ist mit Unicable der Empfang von maximal zwei Sat-Positionen und die Versorgung von bis zu acht Receivern über ein Antennenkabel möglich. Dazu brauchst du zwei (normale) Quattro-LNBs ohne integrierten Multischalter, die die vier ZF-Ebenen über separate Ausgänge liefern, und einen entsprechenden Unicable-Router, der das alles auf ein Kabel umsetzt. Abenteuerliche Konstruktionen, die teils aus Unicable-Elementen und teils aus Standard-DiSEqC-Schaltern bestehen, werden nicht funktionieren. Quote
inesa Posted December 10, 2010 Author Posted December 10, 2010 Danke für die Auskunft Wie Ich das sehe ist es nicht so einfach mal eben auf Unicable umzustellen. Nur ein Unicable taugliches LNB (eine Sat Pos.) ohne Disecq würde aber schon fuktionieren um meine 4 Tuner zu versorgen oder benötige ich zusätzlich einen unicable-router. Quote
Griga Posted December 10, 2010 Posted December 10, 2010 Nur ein Unicable taugliches LNB (eine Sat Pos.) ohne Disecq würde aber schon fuktionieren um meine 4 Tuner zu versorgen oder benötige ich zusätzlich einen unicable-router. Einen Router (SCR, Satellite Channel Router) brauchst du für Unicable auf jeden Fall. Es gibt jedoch für einfache Fälle LNBs mit integriertem SCR (kurz Unicable-LNBs), die Installationsaufwand sparen. Und ja, ein solcher würde deine 4 Receiver versorgen, sofern sie alle Unicable-kompatibel sind, d.h. den Router mit speziellen Unicable-DiSEqC-Befehlen steuern können. Bitte hier weiterlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Unicable Quote
inesa Posted December 11, 2010 Author Posted December 11, 2010 Soweit habe ich das alles verstanden eine Frage hätte ich noch benötigen diese Unicable-router eine Stromversorgung. Mit wäre für mich unpraktikabel dann kann ich gleich eine neue Leitung ziehen. Quote
Griga Posted December 11, 2010 Posted December 11, 2010 Ein LNB mit integriertem SCR wird wohl kaum eine separate Stromversorgung brauchen. Sowas wird erst fällig, wenn du unter dem Dach eine Verteilung für ein Mehrfamilienhaus installierst. Hier zwei Beispiele für solche Teile: http://www.dvbtechnik.de/1147--inverto-unicable-idlp-40uniqd%2Bs-unicable-quad-lnb.shtm http://www.durasat.de/lnb-lnc/23mm-flansch-8er-unicable-lnb/unicable-lnb-2.html Quote
