mague Posted December 9, 2010 Posted December 9, 2010 (edited) Hi, es kommt vor der DVBViewer friert ein weil: - Schlechtes Wetter ist - CI sich verklemmt - Das Netzwerk zum RS sich kurz "verschluckt" hat Ich wollte nicht immer zum HTPC gehen, die Tastatur aus der Schublade holen und den Graph resetten. Daher ein kleiner Plugin um das zu erleichtern. Der Plugin wird ins Plugin Verzeichniss kopiert meldet sich im OSD Menue "System" als GraphReset an. Waehlt man diesen Punkt aus, schliesst der Plugin den Graph und stellt den zuletzt eingestellten TV Sender ein. Beim mir reicht das in der Regel den "stehenden Graphen" wiederzubeleben. Auch das CI am RS resettet sich dadurch (wenn keine anderen clients verbunden sind). Es findet keine Pruefung stat ob auch wiklich zuvor ein TV Kanal eingestellt war. Ist nur ein kleiner Helfer fuers OSD. Der Plugin kommt wie er ist und es wird keine Garantie uebernommen. English: In short, the plugin adds an entry "GraphReset" into the OSD menu "System". Selected it closes the Graph and re-tunes the last TV channel. There are many setups and it might not work everywhere. Use it on your own risk Last update: 23.01.2011 graphreset.zip Edited January 23, 2011 by mague Quote
Tjod Posted December 10, 2010 Posted December 10, 2010 Wenn es kurze Netzwerk Probleme gibt kann "Neu Tunen" = 5 Sek. (oder so) beim Unicast Device mach mal was bringen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Hardware#Neu_Tunen Quote
acegis Posted December 10, 2010 Posted December 10, 2010 @Tjod - Aber "Neu Tunen" beim Unicast Device bringt nix @mague - ist möglich dein Script direkt per FB starten (wie zZ habe ich mit "rebuild graph") ? Quote
mague Posted December 10, 2010 Author Posted December 10, 2010 @mague - ist möglich dein Script direkt per FB starten (wie zZ habe ich mit "rebuild graph") ? The plug doesnt listen to any actionID. I placed it into the OSD menu for soem WAF But it should be fairly simple to do the same with actions.ini and Commands.vbs. I ll post how i did it once at home. Its nothing vbs over COM couldnt do. Quote
mague Posted December 15, 2010 Author Posted December 15, 2010 (edited) Hi, this is how i did it. Should be no problem to do the same with vbs. //First get the current TV channel. This actually is COM and can be done with VBS oldchannel:=DVBViewer.DataManager.Value['#channelnr']; //Then send a Close Graph command DVBViewer.SendCommand(16383); //It might be useful to wait a bit sleep(250); //To send the old channelnumber we need a loop. That is, because //it could be like 116, which translates to 41, 41, 46 //So we extract number by number and apend it to 4 while converting from string to integer for i := 1 to Length (oldchannel) do begin newchar:=copy(oldchannel,i,1); ich:=strtoint('4'+newchar); DVBViewer.SendCommand(ich); newchar:=''; end; //Done Edited December 15, 2010 by mague Quote
mague Posted January 23, 2011 Author Posted January 23, 2011 (edited) Update - Etwas laengere Wartezeit um dem CI Zeit zu geben. Ich nutze TT S-1500 CI mit Alphacrypt und Sky smartcard ueber RS. - OSD hing und brauchte zwei Klicks um aktiv zu werden: fixed - Funktioniert nun auch mit dem UseFav=1 tweak - OSD Nachricht entfernt - Now waits a little bit longer, so the CI may reset in any case. I use a TT S-1500 CI with alphacrypt and a sky smartcard on RS - OSD required two clicks after a reset: fixed - Works now with UseFav=1 tweak - Removed the OSD message ACHTUNG: Wegen der Konsistenz heisst der plugin nun graphreset.dll. Man muss die alte dll loeschen um Konflikte zu vermeiden !!! ATTENTION: The new dll is named after the Menu entry. You ll have to delete the old version to avoid a conflict. Edited January 25, 2011 by mague Quote
