Viewer mit deaktiviertem Video/Audio starten??
Technofriend
Ist der Schalter -c die Antwort? Da steht im StandbyModus starten. Naja, er soll schon richtig starten, aber halt um Resourcen zu sparen das Video und den Ton nicht decodieren. Halt nur schedulete Aufnahmen ausführen.
Normalerweise öffnet man halt das Aufnahmekontrollfenster und wählt da bei AV-Kontrolle: Video/Audio disabled.
Gibts dafür nen Startparameter oder sowas?
Deutsche anleitung und Forensuche hab ich schon versucht.
Also bitte nicht hauen. :D
Guest Oliver
Nein, -c bewirkt, dass der DVBViewer startet, ohne einen Sender zu tunen.
Bis dann, Oliver
damit wird die Aufnahme dann ausgeführt. Allerdings beginnt mit der Aufnahme die Wiedergabe von Audio und Video. Wenn du jedoch vor dem Beenden des Viewers in der Aufnahmekontrolle die Option "no playback while recording" aktivierst, dann wird mit beginnender Aufnahme auch ncihts wiedergegeben. Eine spätere Aktivierung ist aber trotzdem möglich.
Oder du müßtest vor dem start des Viewers einen eintrag in der Setup.ini automatisch ändern lassen "SilentRec=1"
Edit: plus start des viewers mit -c
Edited by Hartwig
@Technofriend:
Vielleicht kannst du mit Folgendem bei deinen Programmierexperimenten etwas anfangen. Zwei nützliche API-Calls, mit denen sich der DVBViewer aus einer anderen App fernsteuern lässt:
var
 DVBViewerHandle: HWND; //Window Handle, einfach ein Ganzzahlwert
//API-Call, ermittelt DVBViewer-Fenster.
DVBViewerHandle := FindWindow(nil,'DVBViewer');
if DVBViewerHandle = 0 then exit; //DVBViewer löpt nich
//Der folgende API-Call startet eine Aufnahme, bzw, stoppt sie, wenn eine läuft
SendMessage(DVBViewerHandle,$B2C2,$0815,134);
Die Hexadezimalwerte $B2C2 und $0815 sind original Hackbart... :D
