Sat Receiver auf DVBViewer
Werner2002
Hallo
Ist es möglich die Sender meines Sat-Receivers, der an einen Wlan- Netzwerk hängt
Auf meinem Laptop zu sehen?
Mein Laptop ist leider zu schwach um HD-Sender über einen USB-Receiver ruckelfrei
darzustellen.
Ich hab einen Coolstream Sat Receiver der am Netzwerk hängt und möchte einfach
über den DVBViewer diesen Receiver "anzapfen (streamen") um mit dem Viewer auch
3D Sender im anaglyph-Verfahren zusehen.
also erstmal: Wenn der Laptop zu schwach ist, ist er zu schwach. Ob der Datenstrom jetzt vom Sat Receiver kommt oder von ner TV Karte. Weiterhin ist die Frage was dein Sat Receiver kann. Die einzige Möglichkeit wäre meines wissens nach, wenn der Sat Receiver ein DVB-IPTV Stream anbietet. Das kann man im DVBViewer "anzapfen". Sicherlich ist aber der Netzwerkanschluss wenn überhaupt nur zum verschieben von Dateien oder dem "Streamen" von Mediendateien ZUM Receiver gedacht.
Also ich kann über Netzwerk die Sender meines Coolstream auf dem
Laptop sehen
leider nur mit dem VLC-Player der die Umwandlung von Side by Side
3D Filmen nicht beherscht.
Da meine Coolstream SbS HD ruckelfrei darstellt wollte ich mal nachfragen
ob man das nicht nutzen kann und "einfach?" den Receiver als Sender
und den DVBViewer über Netzwerk als Empfänger nutzen kann.
Ansonsten müsste ich mir einensStärkeren Laptop zulegen.
Zur weiteren Erklärung:
Ich kann meine Coolstream auch vom Laptop aus steuern und habe auch eine
CS Verbindung dahin, nur wenn ich über IP-Adresse meine Coolstream aufrufe
bekomme nur mit dem VLC-Player ein Bild.
Im Netstream Plugin kann ich ja meine Adresse des Receivers nicht frei wählen.
Wenns nicht geht auch nicht schlimm.
Oder mal einfacher gefragt:
Gibt es im DVBViewer Einstellungen um einem schwachen Laptop "Beine" zu machen.
HD stoppt bei mir so alle 5 Senunden es fehlt also nicht viel.
Edited by Werner2002
Das gerät auf dem du was wiedergeben möchtest braucht die Leistung (Grafikkarte [Hardware Beschleunigung] oder CPU). Das lässt sich nicht wirklich ändern. Das empfangen selber und eventuell das weiter streamen braucht kaum Leistung.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/HDTV
Und das Netstream Plugin ist nur zum Senden und nicht zum empfangen da.
