popy Posted December 20, 2010 Posted December 20, 2010 (edited) Hallo. Hier eine kleine BAT Datei die Aufnahmen automatisiert löschen kann. ZUERST: Ich hafte nicht für irgendwelchen Datenverlust!!!! Readme Auszug: Delete Recordings v1.0 by pOpY 2010 ************************************ ***********Disclaimer*************** ************************************ Deutsch: !! ACHTUNG !! Dieses Tool löscht Dateien von Ihrer Festplatte. Bei falscher Konfiguration bzw. Programmfehlern kann es zu Datenverlust kommen. Ich hafte in keinster weise dafür!!!! Durch Benutzung dieses Tools stimmen Sie diesem Absatz zu! English: !! This Tool deletes files from your harddrive. There could be lost of data If your configuration is wrong or there are program errors. It is your fault if you doesnt use thius tool correctly. With the installation of this tool you agree to this. ************************************ **************Info****************** ************************************ Deutsch: Dieses Tool löscht Dateien in einem Verzeichniss die älter sind als die Anzahl angegebener Tage. Außerdem kann ein Filter (Maske) gesetzt werden um die Suche einzuschränken. Optional kann nach dem löschen der Aufnahmen/Dateien ein Eventghost Event erzeugt werden mit dem z.B: die DVBViewer REC DB erneuert werden kann. Das Tool unterstützt keine rekursiven Verzeichnisse! English: This Tool deletes files in an folder which are older than given days. Also a filter can be used and optionally send en eventghost event after deletion in order to trigger DVBViewer to refresh rec db. The tool doesnt support subdirectorys. ************************************ **********Installation************** ************************************ Deutsch: Einfach folgende Dateien in einen gewünschten Ordner kopieren (muss nicht der DVBViewer Ordner sein): delete.bat Beispieldatei um ein Verzeichniss aufzuräumen DeleteRecs.bat Haupt BAT Datei forfiles.exe Benötigtes Tool English: Just copy the following files into any folder: delete.bat Example file for folder cleanup DeleteRecs.bat Main BAT file forfiles.exe needed Tool ************************************ ************ Syntax **************** ************************************ DeleteRecs.bat DIRECTORY SEARCHSTRING DAYS DELETE EVG_PATH Parameter: DIRECTORY: Directory with files SEARCHSTRING: filename searchstring DAYS: Files will be delete older than this parameter DELETE: 1 delete files 0 just show files which will be affected EVG_PATH: (Optional) Eventghost Path. To raise event "deleterecs" So you can trigger DVBViewer to reload database Examples (also take look at delete.bat): DeleteRecs D:\Recordings galileo 50 DeleteRecs D:\Recordings galileo 50 1 DeleteRecs D:\Recordings galileo 50 1 C:\Programme\Eventghost ************************************ ****Konfiguration/Configuration***** ************************************ Deutsch: Passen Sie in der Datei delete.bat einfach die Zeilen an. Wenn sie den Parameter DELETE mit 0 angeben, werden die Dateien nur ausgegeben und nicht gelöscht. Dies ist optimal zum testen. Richten Sie einen "Geplanten Task" in Windows ein der die Datei delete.bat jede Woche einmal startet. English: Just edit the delete.bat file to your needs. If you set the parameter DELETE to 0, nothing will be deleted. The tool just prints the affected files. Setup an "Sheduled Task" in windows which runs delete.bat every week. ************************************************* ********************Changelog******************** ************************************************* v1.0: * Initial Version Sorry for my bad english ;-) Viel Spaß damit Have fun pOpY 2010 Download: DeleteRecs v1.0 by pOpY.zip Have fun pOpY Edited December 20, 2010 by popy Quote
Halo19 Posted March 9, 2017 Posted March 9, 2017 (edited) Ist das Thema noch aktuell ich erhalte folgende fehlermeldung das eventghost nicht gefunden wurde habe die DeleteRecs.bat angepasst da der name und Pfad ´nicht passte geht trotzdem nicht muss immer ok bestätigen aber das event wird trozdem auf eventghost ausgeführt warum diese Fehlermeldung Edited March 9, 2017 by Halo19 Quote
Siox Posted March 24, 2017 Posted March 24, 2017 (edited) Bitte prüfe deine Eingaben genau! Hast du Pfade, welche mit Leerzeichen sind auch in "ich bin ein Pfad mit Leerzeichen" verpackt, also dieses " Zeichen am Anfang und Ende hinzugefügt? Edited March 24, 2017 by Siox Quote
Tjod Posted March 24, 2017 Posted March 24, 2017 @Siox Hast du auch bemerkt, dass deine Sozialkompetenz eher nicht so ausgeprägt ist? Prüfe deine Art der Äußerungen und forme sie in eine Konstruktivere Art um. Sonst muss ich meine Moderatoren Funktionen in einer Destruktiven Art gegen dich verwenden. 1 Quote
Siox Posted March 24, 2017 Posted March 24, 2017 Du hast Recht... mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Fail von mir erkannt! Quote
