ralf1402 Posted January 4, 2011 Posted January 4, 2011 Hallo, habe heute ein Update auf die Version 4.5 gemacht, leider habe ich seit dem kein Bild und kein Ton bei HD Sendern. Vorher ging alles. Der Sendername wird zwar angezeigt, es tut sich aber nichts. Die alte Konfiguration hatte ich bei der Installation nicht verändert. Habe zwar inzwischen alle möglichen Filter ausprobiert, aber keinen Erfolg. Starte ich die GE Version, kommt immer der Fehler: "Für diesen Sender ist kein (freies)DVB Gerät verfügbar". Aber eben nur bei HD Sendern. Was könnte ich noch tun? Die Vorgängerversion habe ich dummerweise nicht mehr, finde auch im Downloadbereich keine Möglichkeit ältere Versionen zu laden. (Windows XP) Gruß Ralf Quote
alex.ba Posted January 4, 2011 Posted January 4, 2011 Hallo, also grundsätzlich laufen die HD Sender genauso wie vorher mit der 4.2.1 auch. Das ist ein Konfigurationsfehler der wahrscheinlich folgende Ursachen hat 1) Die Hardwarekonfiguration 2) Filter bzw. Decoder Ohne die Support.zip kann ich dir das nicht sagen. Poste diese dann kann man die bestimmt weiterhelfen Grüße Alex Quote
ralf1402 Posted January 4, 2011 Author Posted January 4, 2011 Hallo Alex, danke für deine Antwort. Der Stand der Dinge ist jetzt, das ich "Das Erste HD" zeitweilig zum laufen bekommen habe. Schalte ich aber auf einen anderen Sender und dann wieder zurück läuft es meistens nicht mehr. Wenn ich das Programm beende und gleich neu starte läuft es meistens auch nicht, starte ich es nach ein paar Minuten neu, habe ich dann wieder Bild und Ton. Sehr eigenartig das Ganze. Das Arte HD und ZDF HD noch nicht laufen kann daran liegen, das ich einen Diseqc Schalter drin habe und die Einstellungen scheinbar nicht übernommen wurden Habe schon mal einen Sendersuchlauf gemacht, aber nicht vollständig, da das bei mir ewig dauert. Mache ich dann heute abend mal komplett Gruß Ralf support.zip Quote
PeterF Posted January 4, 2011 Posted January 4, 2011 Wenn du Suchlauf machen willst, dann hol dir "Transedit" aus dem Mitgliederbereich und nutze das, das ist spezialisiert auf solche Dinge. PeterF Quote
ralf1402 Posted January 4, 2011 Author Posted January 4, 2011 Hallo, jetz laufen die drei HD Sender und ich kann auch umschalten. Bei Arte und dem ZDF habe ich die Einstellung des Diseqc Schalters angepasst dann liefen die. Hier hatte es die ganze Zeit geschneit und ich hatte eine Signalstärke von unter 80%, jetzt sind es 98% und es klappt scheinbar. Würde mal sagen, ein unglückliche zusammentreffen von Umständen. Vielleicht könnte ja trotzdem jemand in die Support.zip schauen und mal schreiben, ob die Einstellungen optimal sind. Die Filter und Decoder habe ich nur durchprobiert, wirklich Ahnung habe ich nicht davon. Das Programm Transedit schaue ich mir mal an. Vielen Dank! Gruß Ralf Quote
