dbraner Posted January 5, 2011 Posted January 5, 2011 Folgendes Problem: Einige HD-Sendungen werden nur mit einer AC3 Tonspur gesendet (z.B. SKY HD). Wenn ich diese auf dem Fernseher anschaue, ist der Ton sehr leise. Nun kann man ja im AC3Filter als Output Stereo 2/0 auswählen und z.B. den Haken bei SPDIF wegmachen. Dadurch wird der Ton etwas lauter, aber nur ein wenig. Kann mr jemand sagen, was ich im AC3Filter einstellen muss, damit AC3 mit normaler Lautstärke als Stereo ausgeben kann? Quote
mague Posted January 5, 2011 Posted January 5, 2011 Da hilft vermutlich nur das Signal per Software ein paar db zu erhoehen. Auch kannst du den Equalizer vom DVBViewer nutzen. Der Klang kann natuerlich drunter leiden. Schau mal unter Gain Quote
dbraner Posted January 5, 2011 Author Posted January 5, 2011 Da hilft vermutlich nur das Signal per Software ein paar db zu erhoehen. Auch kannst du den Equalizer vom DVBViewer nutzen. Der Klang kann natuerlich drunter leiden. Schau mal unter Gain Deine Einstellungen entsprechen meinen. Ich habe nur beim Ausgabeformat 24 Bit statt 16. Dann werde ich das eben über die Pegelanhebung lösen müssen. Mal sehen, ob ich das irgendwie automatisiert bekomme. Quote
Tüftler Posted January 5, 2011 Posted January 5, 2011 Aktiviere DRC und spiele mit den Einstellungen Voice, Surround, LFE. Es gibt zwar keine perfekte Einstellung, vorallem bei der lauten Werbung scheitert es dann, aber einigermaßen kann es so automatisiert werden. Quote
