hoteloskar Posted January 5, 2011 Posted January 5, 2011 Hallo zusammen, das Streaming zur PS3 via Recording Service (UPnP/DLNA) funktioniert bei mir nur mit kontinuierlichen Aussetzern (Unterbrechungen), egal ob die Quelle Live-SD, -HD oder eine Datei ist. Das Streaming erfolgt über 54Mbit-WLAN. Der Netzwerkmonitor spiegelt das Verhalten auch genau wieder. Das Streaming zu einem DVBViewer-Client auf einem Laptop funktioniert einwandfrei. Der Netzwerk Monitor zeigt dabei bis zu 12 Mbit bei HD an. Ich denke damit kann man das Netzwerk als Fehlerursache ausschließen. Streaming von HD- und SD-Dateien zur PS3 mit TVersity funktioniert einwandfrei. Ich bin aber im wesentlichen an Live-TV-Streaming interessiert, was TVersity nicht unterstützt. Hat jemand eine Ahnung wo der Fehler liegen könnte? Recording Service: 1.6.8.2 (beta) DVBViewer Pro: 4.5.0.0 Quote
desweil Posted January 5, 2011 Posted January 5, 2011 also 54mbit WLAN heißt nicht, dass man 54mbit drüberjagen kann. viel mehr als ca 25mbit geht net! Quote
hoteloskar Posted January 10, 2011 Author Posted January 10, 2011 Nach weiteren Experimenten mit dem Streaming zur PS3 habe ich nun festgestellt, daß nach dem Setzen des Feldes "Videopuffer für Dateistreaming" auf 128000, Dateien nun ohne Unterbrechungen einwandfrei übertragen werden. Mit Wireshark habe ich mir den TCP Traffic bei Live TV angesehen. Dieser zeigte, daß immer sehr kleine Pakete (LEN=1460) verwendet werden. Vielleicht ist das die Ursache für die Aussetzer. Daher meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Paketgröße einzustellen? Quote
mague Posted January 10, 2011 Posted January 10, 2011 Nach weiteren Experimenten mit dem Streaming zur PS3 habe ich nun festgestellt, daß nach dem Setzen des Feldes "Videopuffer für Dateistreaming" auf 128000, Dateien nun ohne Unterbrechungen einwandfrei übertragen werden. Mit Wireshark habe ich mir den TCP Traffic bei Live TV angesehen. Dieser zeigte, daß immer sehr kleine Pakete (LEN=1460) verwendet werden. Vielleicht ist das die Ursache für die Aussetzer. Daher meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Paketgröße einzustellen? Das mit der MTU lass mal lieber, das kann zu unschoenen Nebeneffekten fuehren. 1500 sind standart und die 1460 kommen vermutlich von deinem DSL Router. Bringt auch nicht wirklich mehr. Wenn ein Paket kaputt geht, dann muessen nur 1460 nochmal nachgeliefert werden, wenn das grosser ist, dann muss viel mehr nachgeliefert werden, was bei WLAN u.U. viel mehr zu Aussetzern fuehren kann. Wenns mit mehr Puffer tut, dann ist doch alles ok. Quote
hoteloskar Posted January 10, 2011 Author Posted January 10, 2011 Da habe ich mich wohl nicht ganz klar ausgedrückt. Die Vergrößerung des Puffers hat nur etwas genützt für Dateistreaming. Streaming von Live-TV geht leider noch nicht bzw. nur mit Aussetzern. Deshalb hatte ich gedacht, dass die Vergrößerung eines Puffers (welchen auch immer) etwas bringen könnte für Live-TV. Quote
mague Posted January 11, 2011 Posted January 11, 2011 Ich kenne die PS3 nicht. Aber ich wuerde dort mal schauen bzw. googeln. Es ist vermutlich wie mit einigen DNLA TV Geraeten, welche mit LiveTV nicht gut zurecht kommen. Moeglicherwiese sind bei LiveTV sehr kleine Puffer oder sogar Null Puffer besser... Am WLAN liegt es nicht, solange die Verbindung einigermasen ok ist. Quote
