PaRaDoX Posted January 6, 2011 Posted January 6, 2011 Hallo zusammen, jetzt brauche ich auch eure Hilfe. Vollgendes Problem: Habe bei meiner Harmony 300 auf der gelben Taste OSD-Favoriten belegt und nun möchte meine Frau das man(n) die mit einem Knopfdruck zwischen den Favoritenordnern wechseln kann. Beispiel--> Ich betätige den gelben Knopf-->OSD-Favoriten tauchen auf (HD+ alle Sender aufgelistet)-->pfeilTaste rechts --> Favoritenordner ( Music )-->nochmal pfeilTaste rechts -->Favoritenordner ( SkyHD ) Danke Gruß PaRaDoX Quote
PaRaDoX Posted January 6, 2011 Author Posted January 6, 2011 @BALOU Super, Danke. Eine Frage hätte ich aber noch. das bewirkt das aufrufen des neutrinoCL über Cursortasten rechts links.Ist dann wie bei der Dreambox Inputbefehle 40010 und 40011 müßen im DVBV angelernt werden Irgend wie stehe ich da auf dem Schlauch.Könntest du mir das genau erklären wie ich das machen soll? Danke nochmal für deine schnelle Hilfe Quote
BALOU Posted January 6, 2011 Posted January 6, 2011 bin momentan auf der arbeit lade heute mittag mal das script hoch im prinzip kannst du das auch wie nuts schrieb auf eine taste legen. Quote
BALOU Posted January 6, 2011 Posted January 6, 2011 Erst mal vorab eine Frage,benutzt du zur lautstärkeregelung die cursortasten r/l oder verfügt deine fb über separate Tasten für laut und leise(mit eigenen Code nicht genau das selbe Signal wie r/l der cursortasten). Aufruf der neutrinoCL über Cursor r/l macht nur Sinn wenn noch separate Tasten für laut,leise zur Verfügung stehen. Ansonsten kann man auch die neutrinoCL auf eine separate Taste legen. Quote
PaRaDoX Posted January 6, 2011 Author Posted January 6, 2011 Hi, ja ich habe 2 seperate testen mit dennen ich die Lautstärke regeln kann. Gruß PaRaDoX Quote
BALOU Posted January 7, 2011 Posted January 7, 2011 (edited) sub main(ActionID) Select Case ActionID Case 40010 'neutrinoCL links If osd.isVisible Then If windowmanager.isoverlay Then SendCommand(2000) Else SendCommand(2000) End If Else WindowManager.ShowWindow(268435440) End If Case 40011 'neutrinoCL rechts If osd.isVisible Then If windowmanager.isoverlay Then SendCommand(2100) Else SendCommand(2100) End If Else WindowManager.ShowWindow(268435440) End If End Select end sub den Inhalt in eine Textdatei kopieren und als Command.vbs abspeichern und in den Ordner DVBViewer/Scipts kopieren. DVBViewer starten > Optionen > Eingaben > Gruppe hinzufügen(die benennst du z.B Modifikationen) der Eintrag erscheint dann ganz unten jetzt klickst du den Eintrag an und gehst auf Hinzufügen neues Fenster öffnet sich dort gibts du den Namen deiner Action ein z.B neutrinoCL links jetzt öffnet sich wieder ein neues Fenster mit 3 Feldern in das zweite oben gibst du 40010 ein auf hinzufügen(erscheint dann im großen Feld)und ok. das ganze noch mal für neutrinoCL rechts(40011) jetzt gehst du auf lernen und lernst die Befehle für neutrinor/l mit den cursortasten r/l deiner FB an. greetz Welche Skins alle unterstützt werden weiß ich nicht vom Entwickler selber glaube ich der Concinnity und Default. Skindateien für den X-Skin habe ich im Thread hinzugefügt. Edited January 8, 2011 by BALOU Quote
PaRaDoX Posted January 10, 2011 Author Posted January 10, 2011 So da bin ich wider, Danke Balou funktioniert super. Kurze Frage noch nur als Neugier. 1)Wie Würde den das Skript aussehen wenn ich die OK Taste für den Aufruf des neutrinoCL verwenden möchte? Die Taste würde ja dan auch eine Doppelfunktion haben wie die ls und rs. Einmal zum Aufrufen der Favoriten und zum bestätigen oder Auswahl des Senders. 2)Könnte man das Skript auch erweitern z.B. Mit OK Taste ins neutrinoCL kommen--> mit ls und rs die Favoritenordner navigieren-->mit OK den Orner auswählen--> und mit Channel+ und Channel- schaltet man nur die Sender im Favoritenordner hoch und runter.Nehmen wir mal an der Ordner HD+ enthält 3 Sender wenn ich mich jetzt auf dem 3 Sender befinde und betätige die Taste Channel+ dann springt man automatisch wider zu Sender 1.Möchte man nun einen Musiksender sehen so muss man dan wider OK-->mit rs ls hin navigieren-->mit OK bestätigen-->und mit Channel+ und - nur in dem Favordner die Sender hoch und runter schalten. 3)Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Reaktion der FB zu beschleunigen? Benutze die Harmony 300I von Logitech. Bei mir ist schnelles schalten aktiviert--> auf Tasten Druck wechselt der Sender sofort, nicht erst durch nochmaliges bestätigen per OK oder des gleichen.Im OSD-Menue müsste es doch schneller gehen, da sich das Bild ja nicht erst aufbauen muss. Gruß PaRaDoX Quote
BALOU Posted January 10, 2011 Posted January 10, 2011 Hi, ich werde mal versuchen deine fragen zubeantworten Zu1) Aufruf der neutrinoCL über o.K.Taste ist möglich Siehe Wiki allerdings kann man kein miniEPG mehr aufrufen bzw müßte das an Bedingungen knüpfen zu2) Bedienung ist durch das Plugin vorgegeben(das kann man meines Wissens nicht ändern) was du möchtest entspricht doch der original Channellist. der Sinn der neutrinoCL besteht ja eben darin ohne mehrere Tasten zu bedienen durch die Favoritenordner zu navigieren bei gleichzeitiger übersichtlicher Darstellung und auswählbarkeit der der in den einzelnen Bouquets beinhalteten Sender. zu3) Deiner Satkarte lag ja eine FB bei da kannst du unter Eingabeplugins die Antirepeatzeit verkürzen,außerdem müßte auch in der Harmony Software entsprechende Einstellungen möglich sein. Ich hoffe ich habe deine Fragen richtig interpretiert greetz Quote
PaRaDoX Posted January 10, 2011 Author Posted January 10, 2011 (edited) Hallo BALOU, Danke für deine Hilfe nochmal. Zu1) allerdings kann man kein miniEPG mehr aufrufen Das habe ich befürchtet! schade!! Zu2) was du möchtest entspricht doch der original Channellist. nicht ganz.Wenn ich mir einen Favoritenordner ausgesucht habe sagen wir mal HD+ bestätige ich den mit OK so jetzt befinde ich mich auf RTL HD jetzt möchte ich aber mit der Channel + Taste einfach die Reihenfolge des Favoritenordners vorwärts schalten.Zurzeit ist es aber so dass wenn ich auf RTL HD bin und Channel + drücke schaltet er ja auf den nächsten Sender der sich in der Senderliste befindet und nicht in dem Favoritenordner. Zu3) Ich habe die SkyStar S2 von Technisat. Müsste ich mal genauer nachschauen. Edited January 10, 2011 by PaRaDoX Quote
BALOU Posted January 10, 2011 Posted January 10, 2011 weiß jetzt nicht ob wir aneinander vorbeireden deswegen mal ein Bild um die funktionsweise von neutrinoCL darzustellen. näheres ist natürlich im neutrinoCL Fred nachzulesen. zusätzlich meiner kommentare im bild kann man auch noch mit den zahlentasten auf den neutrinoCl seiten navigieren. Quote
PaRaDoX Posted January 11, 2011 Author Posted January 11, 2011 Hallo BALOU, die Funktionsweise von neutrinoCL ist mir klar. Nehmen wir doch dein Screenshot als Beispiel. Du befindest dich im neutrinoCL im Ordner Sky jetzt selektierst du Sky 3D das neutrinoCL Menue schlisßt sich jetzt. Wenn du jetzt Channel+ drückst schaltest du ja normalerweise zum nächsten Sender der sich in der Senderliste befindet und nicht in deinem Favoritenordner Sky Sport info. was du möchtest entspricht doch der original Channellist. Da sind die Sender nach der Senderliste sortiert und nicht nach Favoriten. Quote
