ORF 1 HD
wiwe
Ich habe Probleme beim Empfang von ORF 1 HD.
Konfig:
DVBViewer Pro RC 4.5
Karte Technotrend S 2 3200, CI
BS Windows 7
Smartcards für Sky und ORF
Decoder für h264: system default, ffdshow DXVA Video Decoder, ffshow Video Decoder, AVS H264 Video Decoder, DivX H.264 Decoder, DivX Decoder Filter, Microsoft DTV/DVB Verdeo Decoder, InterVideo Video Decoder, CyberLink H.264/AVC Decoder (TechnoTrend), CyberLink Video Decoder (PDVD10).
Folgende HD-Sendungen sind ohne Probleme zu empfangen und zu decodieren:
ARD
ZDF
arte
Alle Sky HD-Kanäle
Nur ORF 1 HD bereitet Schwierigkeiten. Habe alle Kombinationen auch mit den verschiedenen Renderern durchgetestet. Während bei den anderen HD-Kanälen die Prozessor-Auslastung zwischen 7 und 8 % liegt, steigt sie bei ORF 1 HD auf 87 - 100 % an. DVBViewer Pro ist dann nicht mehr steuerbar und muss über den Taskmanager beendet werden!
Edited by wiwe
und du hast zwei CI module?
Nein, stecke Karten je nach Bedarf um! Die übrigen Kanäle von ORF funktionieren!
Edited by wiwe
und wenn du den kanal an hast und den cyberlink decoder (pdvd10) am besten aktiv + (custom) evr renderer, dann maö ansicht-filter-cyberlink machen und gucken ob dxva aktiv ist und ansicht filter-dvbsource und gucken ob disontinuitites auftreten.
Edited by desweil
Habe jetzt mal alles auf ffdshow und custom-renderer gestellt. Es läuft!!! Aber mit 91 % Prozessor. Das kann doch eigentlich nicht sein oder muss bei ORF 1 HD mehr gerechnet werden als bei den anderen HD-Sendern??
Hab mal den support.zip angehändt.
ne ist schon ungewöhnlich. Wenn, dann dürfte sky HD mit 1080i mehr probleme machen, als z. B. ARD HD mit 720p oder ORF HD.
AM besten nimmst du aber wie gesagt den cyberlink decoder für h264 (den mit PDVD10) und stellst DXVA an. Kannst das ja mit z,B, ARD HD testen. Dann ANsicht.-filter.-cyberlink ob DXVA an ist. FFDSHOW entlastet nämlich nicht den Prozessor durch DXVA.
Welchen audiodecoder hast du asugweählt? Am besten ac3filter. Der geht immer gut.
Und teste nochmal auf discontinuities wie eben beschrieben.
Was für ein CAM modul hast du? Alphacrypt?
Edited by desweil
Habe jetzt in allen drei Decoder-Zeilen CyberLink Video Decoder (PDVD10) und Custom Renderer eingestellt.
Unter Ansicht wird mir angezeigt: EVR Custom, Directsound, CyberLink Video Decoder (PDVD10) und DVBSource.
Nix von DXVA!
Im CI Alphacrypt von Mascom neueste FW.
du musst dann auf Cyberlink Video Decoder (PDVD10) klicken. Dann geht ein Fenster auf wo DXVA eingechaltet werden kann.
Wenn du statt auf Cyberlink Video Decoder (PDVD10) auf DVBSource gehst, kannst du die disontinuitites sehen. Diese sollten nicht schnell hochzählen.
Und bitte auch den AC3filter mal als audiodecoder auswählen und testen.
Edited by desweil
DXVA angeklickt und Übernehmen gewählt. Jetzt ist die Auslastung schon mal auf 38 - 40 % runter und ich habe keine Unterbrechungen mehr. Auch AC3-Filter ausgewählt, klingt gut!
Wenn ich später wieder h.264 anklicke, ist die Filtereinstellung auf DXVA wieder weg und der Button steht auf SW!?
also die einstellung gibts auf jeden fall zweimal, einmal für HD und einmal für SD. also musst du auf nem HD und SD sender sein um das zweimal zu setzen. dann sollte es auch so bleiben wenn du das mit ok bestätigst
Sowohl auf SD als auch auf HD angeklickt und auf Übernehmen geklickt. Die Einstellung steht nach Wiederaufruf auf "SW". Aber irgendwie scheint die Einstellung doch zu wirken, da jetzt ORF 1 HD ohne Probleme läuft, zwar immer noch mit einer Prozessor-Last von 35-40%, aber das ist ja schon mal ein Fortschritt! Es gibt ja im DVBViewer Pro so einige Kinken beim Abspeichern von Einstellungen, die einfach nicht weg zu kriegen sind (z.B. bei den Skins). Aber das sind halt Zugeständnisse, die man bei einem so hervorrragenden Programm machen muss.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
wiwe
