FloppyDTV S2 findet keine Programme
baumringzaehler
Da es ja seitens Digital Everywhere keinen Support mehr gibt und auch die Foren nicht mehr verfügbar sind hoffe ich nun als bisher Problemfreier DVBViewer User hier Hilfe zu finden. Habe meine FloppyDTV S2 von Digital Everywhere einen Bekannten vermacht, hatte diese Karte noch bis vor einem Jahr unter Windows XP mit DVBViewer genutzt und nie Probleme gehabt. Doch an dem Rechner meines Bekannten verzweifel ich nun schon seid einiger Zeit.
Zum Problem:
Die FloppyDTV S2 findet unter Windows 7 x64 keine Sender, bzw. zeigt kein Bild im DVBViewer an (Astra 19,2° E).
Der Rechner:
Windows 7 x64
Asus M4A785G HTPC
4 GB Ram
Treiber und Software
Version 5.7 als BDA installiert
Firmware 1.5.2 - B30740
1394 OHCI-konformer 1394-Hostcontroller (alt)
DVBViewer 4.5
Der DVBViewer zeigt bei einer Astra 19,2° E Senderliste kein Bild, unten in der Statusleiste sieht man den Signalbalken grün. Eine Sendersuche findet keine Programme.
Der Fire DTV Viewer findet bei einer Sendersuche keine Programme.
Bisher gefundene (probierte) Lösungsansätze:
- wechsel vom internen Firewire Anschluss zu einer Firewire Karte wäre möglich habe ich aber noch nicht ausprobiert
- weniger RAM installieren kommt nicht in Frage
- wechsel des Betriebssystems auf x86 kommt nicht in Frage
- aktualisieren der Transponderliste mit dem im Treiber befindlichem Tool (habe ich gemacht aber ohne Verständnis dafür, da es bei meinem System keine Probleme gab)
- Sat Receiver laufen ohne Probleme
- Kabel ausgetauscht
- beide SAT (LNB) Anschlüsse getestet
Hier noch der Report vom Support Tool, hoffe das Problem liegt nicht an dem Signal bzw. der Signalstärke da ja andere Geräte problemlos funktionieren an dem Anschluss.
Digital Everywhere Support Report: v1.3 (3162-0)
Generated on (Y/M/d): 2011.01.07
FireDTV / FloppyDTV devices:
devices found: 1
Status for device 1
   Model : FloppyDTV S2
   GUID : 0x00128724040019C2
   HW Ver.: 01.24.04
   FW Ver.: 1.5.2 Build 30740
   Driver : 5.0 (6326-3001) x64
   Frontend Status:
   Antenna: 0.00V
   Sig.Str.: 24%, BER: 0
   Signal found   : NO
   No CAM Module inserted
Windows System Information:
OS Path: C:\Windows
OS Version:
 Microsoft Windows 7 (Build: 7600)
OHCI Controller:
 Manufacturer: OHCI-konformer 1394-Hostcontroller (alt)
 Description: OHCI-konformer 1394-Hostcontroller (alt)
MCE Plugin:
Plugin Version 2.0.0.0
Service started!
FireDTV Transponder List:
Transponder List found:
 Satellite
FireDTV Tools:
No running FireDTV tools found
So, habs heute ausprobiert und was soll ich sagen siehe da es funzt :biggrin:
Vielen Dank !!!
