apa73 Posted January 9, 2011 Posted January 9, 2011 Hallo, ich habe meinen HTPC mit WIn7 neu installiert (vorher war XP drauf). Nun habe ich leider noch zwei ungelöste Probleme: 1. Der TaskSheduler Ich bekomme den TaskSheduler nicht dazu den PC aus dem Standby aufzuwecken. Folgendes habe ich gemacht: - Sheduler.exe ins DVBViewer-Verzeichnis kopiert - dort den Benutzernamen und Passwort eingetragen (kein leeres Passwort) - mittlwerweile den Workaround für Win7 nachgestellt (aus dem DVBViewerWiki http://de.DVBViewer.tv/wiki/TaskScheduler) Die Aufnahmen werden an den Sheduler übermittelt aber werden nicht angekreuzt. Was muss ich denn nun genau noch machen, es fehlt bestimmt nicht viel, aber ich komme nicht auf die Lösung. 2. SkyStar 2 (ohne HD) - ich habe die aktuellen BDA-Treiber von der Technisat-Webseite geladen und installiert - die Karte funktioniert eigentlich - aber wenn ich den Rechner in den Standby schicke und er wacht daraus auf, gibt es einen BlueScreen - ich kann mich dunkel daran erinner, dass das unter XP auch mal so war, da gab es einen Trick mit den Energieoptionen, aber ich kann das nicht unter Win7 nachstellen, hat jemand das Problem auch gehabt, und wenn ja wie gelösst? Gruß Alex Quote
apa73 Posted January 11, 2011 Author Posted January 11, 2011 Hallo, ich bin es noch einmal, habe mittlerweile mein Problem 1 gelöst. Was es genau war kann ich nicht sagen, habe einfach nochmal den kompletten Sheduler mit ini-Datei gelöscht und neu eingerichtet, jetzt funktioniert es. Bei Problem 2 werde ich mal devcon.exe ausprobieren, das scheint wohl eine Lösung für mein Problem 2 zu sein. Gruß Alex Quote
cinergy Posted January 18, 2011 Posted January 18, 2011 Ein Bluescreen nach dem Aufwachen muss nicht zwangsläufig mit dem DVBViewer bzw. TV-Karten-Treiber zu tun haben. Ich habe reproduzierbar festgestellt, daß Standby (S3/Suspend to RAM) bei mir nur problemlos funktioniert, wenn die MS-Standardtreiber für ATA/S-ATA installiert sind. Mit Intel-Storage-Treibern wacht der Rechner entweder gar nicht auf, oder das Aufwachen hat unschöne Effekte wie BSOD zur Folge. Wie gesagt, OHNE die Intel-Treiber funktioniert S3 einwandfrei, trotz mehrerer interner UND externer Festplatten und diversen anderen USB-Geräten und langsamer ist der Rechner mit den Standardtreibern auch nicht. Verwendete Hardware: Gigabyte P35-DQ6 Technisat Skystar HD (TT-budget S2-3200) Quote
