Digital Devices Cine S2 CI-Modul massive Probleme
Ultima
hab ein Problem mit folgender Konfiguration:
2* Digital Devices Cine S2 mit 20.0.0.23 Release Treiber.
1* Digital Devices CI-Modul (an DD Karte 2 eingesteckt) mit Mascom Easy.TV CAM und ORF Karte
Angebunden über Unicable an einen Inverto IDLB-QUDL41-UNI2L-1PP.
Der PC ist ein Core-i System auf Basis eines MSI P55-GD65.
Betriebsystem ist Win7 64bit. Neuste DVBRecSvc Version ist installiert.
Das Problem:
Läuft nicht bereits eine andere Aufnahme, kann der erste Tuner der einen ORF Kanal abbekommt, diesen nicht entschlüsseln.
Das eigenartige ist nun, dass, sobald ich mit einem anderen Tuner ebenfalls einen verschlüsselten Sender aufnehme, der erste (nach spätestens 20s) entschlüsseln und damit aufnehmen kann (Bild 2).
In Bild 3 sieht man, was passiert, wenn man in der Situation von Bild 2 den RecService neustartet (zunächst kein entschlüssen auf 3 und 4), jedoch dauert es dann ca 1 Minuten bis die Tuner beide wieder anfangen gleichzeitig aufzunehmen. Läuft ausschließlich auf einem Tuner ein Pay TV Sender und sonst nichts, wartet man, auch nach einem Service neustart, vergeblich auf eine Aufnahme.
Neustart des PCs bringt keine Besserung.
In der svchardware.xml hab ich bereits den Eintrag <entry name="ResetCI">1</entry> probiert, ohne Erfolg.
Das CI-Modul ist allen vier Tuner zugeteilt, das TunerLog von DD und die RecLogs vom Recservice zeigen keine Fehlermeldungen.
Vielen Dank für Hilfe,
Ultima
Edited by Ultima
ich habe mir die DD CS2 auch angesehen gehabt und etwas nachgelesen.
Kann es sein das es nicht gut ist allen Karten die CI zuzuordnen oder so in der Art ?
ichw eis nicht wie es technisch ist das man auf allen Kanälen die Enschlüsselung über ein CI zulässt, könnte das eventuell der Fehler sein ?
Vielleich soll man genau das nicht können das man meherer HD Sender gleichzeitig entschlüsseln kann.
Grüße
Dominic
Habs heute ausprobiert: Die Zuweisung des CI-Moduls an nur einen Tuner bringt keine Besserung.
An sich kann ich ja auch 4 verschlüsselte Sender gleichzeitig aufnehmen... wenn denn das CAM erstmal die Daten rausrückt...
Ich hab jetzt folgenden Ablauf gefunden, um zwei gleichzeitige ORF Aufnahmen zu starten:
1. ich programmiere die erste gerade laufende Sendung ein. (-> Aufnahme startet, bekommt aber keine Daten)
2. ich starte die Aufnahme des anderen Programms (-> bekommt Daten)
3. ich deaktiviere und aktiviere den Timer von Aufnahme 1 durch die Ampel im Timermenü (-> bekommt Daten)
Wie kann es sein, dass das CI/CAM/wasauchimmer Starthilfe braucht?
Wenn ihr weitere Infos braucht, bitte einfach kurz posten.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Ultima
Hat keiner eine Idee?
Anbei noch ein typischer Auszug aus dem DD Tunerlog.
BTW: Wie kann ich mein Upload Quota erhöhen?
17.01.2011 17:49:57 DDTuner Device 001:20000: Start Driver Version 2.0.0.23
17.01.2011 17:49:58 DDTuner Device 001:60000: Start Driver Version 2.0.0.23
17.01.2011 17:50:01 DDTuner Device 001:20000: Open    DVB-S Tuner 1
17.01.2011 17:50:01 DDTuner Device 001:20000: Acquire DVB-S Tuner 1
17.01.2011 17:50:01 DDTuner Device 001:20000: Start   DVB-S Tuner 1
17.01.2011 17:50:01 DDCommonInterface Device 001:20000: Set Program 4911 CI 1
17.01.2011 17:50:03 DDTuner Device 001:20000: Tune success DVB-S Tuner 1
    Version     = 4
    Error       =       00000000
    Frequency   =     11.303.000
    Multiplyer  =          1.000
    LNBLow      =      9.750.000
    LNBHigh     =     10.600.000
    LNBSwitch   =     11.700.000
    Polarity    =              1
    Range       =       FFFFFFFF
    LNBSource   =            101
    L-Frequency =  1.420.000.000
    LockStatus  =              5
    Offset      =        262.505
    S/N         =            142
    Quality     =            100
    Strength    =             70
    SymbolRate  =     22.000.000
17.01.2011 17:51:09 DDTuner Device 001:20000: Stop    DVB-S Tuner 1
17.01.2011 17:51:09 DDTuner Device 001:20000: Release DVB-S Tuner 1
17.01.2011 17:51:09 DDTuner Device 001:20000: Close   DVB-S Tuner 1
17.01.2011 17:51:09 DDTuner Device 001:20000: Open    DVB-S Tuner 1
17.01.2011 17:51:09 DDTuner Device 001:20000: Acquire DVB-S Tuner 1
17.01.2011 17:51:09 DDTuner Device 001:20000: Start   DVB-S Tuner 1
17.01.2011 17:51:10 DDCommonInterface Device 001:20000: Set Program 4911 CI 1
17.01.2011 17:51:11 DDTuner Device 001:20000: Tune success DVB-S Tuner 1
    Version     = 4
    Error       =       00000000
    Multiplyer  =          1.000
    LNBLow      =      9.750.000
    Polarity    =              1
    Range       =       FFFFFFFF
    LNBSource   =            101
    LockStatus  =              5
    Offset      =        262.513
    S/N         =            141
    Quality     =            100
    Strength    =             71
17.01.2011 17:52:15 DDTuner Device 001:20000: Stop    DVB-S Tuner 1
17.01.2011 17:52:15 DDTuner Device 001:20000: Release DVB-S Tuner 1
17.01.2011 17:52:15 DDTuner Device 001:20000: Close   DVB-S Tuner 1
17.01.2011 17:52:16 DDTuner Device 001:20000: Open    DVB-S Tuner 1
17.01.2011 17:52:16 DDTuner Device 001:20000: Acquire DVB-S Tuner 1
17.01.2011 17:52:16 DDTuner Device 001:20000: Start   DVB-S Tuner 1
17.01.2011 17:52:16 DDCommonInterface Device 001:20000: Set Program 4911 CI 1
17.01.2011 17:52:17 DDTuner Device 001:20000: Tune success DVB-S Tuner 1
    Version     = 4
    Error       =       00000000
    Multiplyer  =          1.000
    LNBLow      =      9.750.000
    Polarity    =              1
    Range       =       FFFFFFFF
    LNBSource   =            101
    LockStatus  =              5
    Offset      =        262.609
    S/N         =            141
    Quality     =            100
    Strength    =             71
17.01.2011 17:52:20 DDCommonInterface Device 001:20000: Set Program 4911 CI 1
17.01.2011 17:52:27 DDCommonInterface Device 001:20000: Set Program 4911 CI 1
17.01.2011 17:52:33 DDCommonInterface Device 001:20000: Set Program 4911 CI 1
17.01.2011 17:52:40 DDCommonInterface Device 001:20000: Set Program 4911 CI 1
17.01.2011 17:52:46 DDCommonInterface Device 001:20000: Set Program 4911 CI 1
17.01.2011 17:52:52 DDCommonInterface Device 001:20000: Set Program 4911 CI 1
17.01.2011 17:52:59 DDCommonInterface Device 001:20000: Set Program 4911 CI 1
17.01.2011 17:53:06 DDCommonInterface Device 001:20000: Set Program 4911 CI 1
17.01.2011 17:53:12 DDCommonInterface Device 001:20000: Set Program 4911 CI 1
17.01.2011 17:53:18 DDCommonInterface Device 001:20000: Set Program 4911 CI 1
17.01.2011 17:53:21 DDTuner Device 001:20000: Stop    DVB-S Tuner 1
17.01.2011 17:53:22 DDTuner Device 001:20000: Release DVB-S Tuner 1
17.01.2011 17:53:22 DDTuner Device 001:20000: Close   DVB-S Tuner 1
17.01.2011 17:53:22 DDTuner Device 001:20000: Open    DVB-S Tuner 1
17.01.2011 17:53:22 DDTuner Device 001:20000: Acquire DVB-S Tuner 1
17.01.2011 17:53:22 DDTuner Device 001:20000: Start   DVB-S Tuner 1
17.01.2011 17:53:22 DDCommonInterface Device 001:20000: Set Program 4911 CI 1
17.01.2011 17:53:23 DDTuner Device 001:20000: Tune success DVB-S Tuner 1
    Version     = 4
    Error       =       00000000
    Multiplyer  =          1.000
    LNBLow      =      9.750.000
    Polarity    =              1
    Range       =       FFFFFFFF
    LNBSource   =            101
    LockStatus  =              5
    Offset      =        262.529
    S/N         =            141
    Quality     =            100
    Strength    =             71
Edited by Ultima
