OSD - Channel Up mit vorschau der Favouritenliste für OSD
DanielVB
Warum kann ich für meine X10 Medion Funkfernbedienung, für die unteren Up & Down Buttons keine Favouriten Up/Down einstellen.
Derzeit werden immer meine ganzen Sender durchstöbert aber das soll sich nur auf die FAV liste begrenzen.
Es gibt ja zwei arten des umschaltens.
Einmal direktes umschalten, hab ich auf Channel-Up/Down & dann noch das umschalten & erstmal gucken was da läuft.
Das geht wie gesagt, jedoch nur für meine gesammte Senderliste & dies würde ich gerne auf die Favouriten liste begrenzen.
Hasse diise ganzen Müll sender.
Gruß DanielVB
Okay, anscheind muss ich die Tweaks.txt & die Setup.xml verändern.
Das mit den Favouriten weiterschalten klappt nun.
Aber leider nicht die Option:
Value: FfavOne
Section: Input
Accepted: 0,1
Default: 1
Description: If 1 the favourites will be numbered starting with 1.
Meine Senderliste sieht immer noch so aus [siehe Anhang]
Gruß DanielVB
mit ffavone starten die Favoriten(!) mti 1, anstatt mit 0. NICHT die Kanäle!
