Frust69 Posted January 24, 2011 Posted January 24, 2011 Hallo, ich habe ein Problem mit dem DVBViewer. Das Programm hängt sich beim Umschalten von einem verschlüsselten Programm, zum anderen verschlüsselten Programm auf. Schalte ich zwischendurch auf ein unverschlüsseltes Programm und dann wieder auf ein verschlüsselten Programm geht es. Des weiteren hängt sich der DVBViewer in regelmässigen ständen während des TV schauens auf und ist nur noch über den Taskmanager zu beenden. Laut Ereignisanzeige ist einmal ein Stillstand der Applikation, als auch ein Fehler in der Quartz.dll, welche zu DirectX gehört, vorhanden. Fehleradresse ist immer die selbe (quartz.dll). Ausschnitt aus der Ereignisanzeige Stillstehende Anwendung DVBViewer.exe, Version 4.6.0.1, Stillstandmodul hungapp, Version 0.0.0.0, Stillstandadresse 0x00000000. Fehlgeschlagene Anwendung DVBViewer.exe, Version 4.6.0.1, fehlgeschlagenes Modul quartz.dll, Version 6.5.2600.5933, Fehleradresse 0x000ae29a. System DVBViewer Pro 4.6 WinXP + SP3 NVidia Geforce 250GS SoundBlaser Audigy System ist eine Woche alt, neu aufgesetzt. Hatte das Problem schon mit DVBViewer Pro 4.5 Bitte um Hilfe. Gruß Frust69 support.zip Quote
PeterF Posted January 24, 2011 Posted January 24, 2011 Du könntest versuchen mal die Trialversion vom PowerDVD zu installieren und dessen Codec einstellen statt dem Mainconcept, welches CAM und Smartcard nutzt du? PeterF Quote
Derrick Posted January 24, 2011 Posted January 24, 2011 ..dein setup ist fehlerhaft. Die hardware darf nur entweder dem RS oder dem DVBViewer und nicht beiden gleichzeitig zugeordnet werden. Ob das allerdings mit deinem problem zusammenhängt, weiss ich nicht. Quote
Frust69 Posted January 24, 2011 Author Posted January 24, 2011 Nutze die TV-Karte von Technisat CableStar HD2 mit einem CONAX-Modul von Technisat. Anbieter ist die Primacom. Gruß Frust69 Quote
Frust69 Posted January 24, 2011 Author Posted January 24, 2011 Habe noch ein wenig ausprobiert. Wird die Direct3D-Beschleunigung deaktiviert, funktioniert der DVBViewer ohne Probleme. Hat aber den Nachteil, das andere Programme nicht mehr starten. Mit Direct3D-Beschleunigung und ändern der DirektX-Einstellung Video- Renderer auf Overlay Renderer läuft der Viewer und das Umschalten klappt. Werde diese Einstellungen ertmal weiter testen. Gruß Frust69 Quote
