HD Wiedergabe Problem
k-man
ich bin echt langsam am verzweifeln.
Nutze den DVBViewer 4.6.0.1 und bei den HD Sendern (egal ob ARD oder SKY) kommt es in unregelmäßigen Abständen zu ruckeln und vertikalen Striche im Bild.
Hier zu meinen Systemdaten:
Intel C2D E5200 @2,5GHz
Asus ENGT240 512MB 128Bit
Gigabyte GA P35-DS3
2GB RAM
TeVii S470 DVB-S2 PCIe
TV: Panasonic 32 Zoll HDready (1.366 x 768 Pixel)
Software:
Windows 7 Ultimate 32Bit
DVBViewer 4.6.0.1
Codecs:
Cyberlink PowerDVD 10
Core AVC 2.0
Alle Geräte Treiber sind auf dem neusten Stand.
Im DVBViewer sind folgende Einstellungen bei DirectX:
H.264 Video Decoder: Cyberlink Video Decoder PVDVD10
Video Renderer: EVR Enhanced Video Renderer
DXVA ist aktiviert
Video Mode steht auf Auto-select
Discontinues habe ich nach 20min 6 Stück.
Habe schon nach geschaut ob diese bei den Rucklern hoch gehen.
Aber bleiben unverändert.
CPU Belastung bei ARD HD 7%
In der Nvidia Systemsteuerung ist folgende Auflösung eingestellt:
720p 1280x720 (nativ) 50Hz
Sonst ist alles unverändert.
Die vertikalen Bildstörungen werden besonderst Stark wenn ich bei der HDTV Wiedergabe mit der rechten Maustaste das Menü öffne.
Ich bitte euch um Ratschläge.
Vielen Dank im Voraus.
Haste zufällig EasyTune von Gigabyte an? Wenn ja, ausmachen. Hat bei mir geholfen. Teste mal den DIVX HD codec. Der läuft bei mir besser als der PowerDVD10 Codec.
Einfach divx.com besuchen und runterladen
Mal mit "VSync durch Aero" an/aus rumgespielt?
Geht leider nicht mehr bei 4.6
Also von Gigabyte habe ich nicht installiert außer die Treiber.
Werde mal den DivX Codec probieren.
Vielleicht ist ja was an meinen Bios Einstellungen falsch.
Hab sie hier mal hochgeladen und auch ein Screenshot vom DVBViewer.
ehhm Screenshot folgt gleich.
Hab grade Bilder vom Bios gemacht.
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:45 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:39 ----------
Uploaded with ImageShack.us
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:51 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:39 ----------
versuch's mal mit dem EVR Custom Renderer und spiel' dann mal mit Vsync durch AERO an/aus.
Und im Bios schalte mal die Funktion "CPU Enhanced Halt (C1E)" auf "Disabled".
Wie ist's jetzt?
Hallo, danke für den tipp. Vsync gibt es bei mir irgendwie nicht mehr. Seit 4.6.0.1
Das mit dem BIOS werde ich mal versuchen. Ich sollte noch erwähnen dass ich vorher eine hd 5450 hatte und die gleichen Probleme. Hab dann die NVIDIA
eingebaut und das System neu aufgesetzt und die Probleme waren immer noch
Doch, die Option ist in der 4.6.0.1 weiterhin vorhanden und auch an der gleichen Stelle wie bisher zu finden.
PS. Kein Mensch braucht BIOS-Screenshots in 5 MP, bitte verkleinern.
Werd die später verkleinern. Wenn ich zu hause bin. Soweit ich mich erinnere ist die Funktion nicht mehr da. Schau aber dann nochmal
hatte exakt das gleiche Problem wie „k-man“, nachdem ich auf 4.6.0.0 upgedatet hatte.
Zum Glück konnte ich per Systemwiederherstellung den alten, guten Zustand (4.5) zurückholen.
Habe ebenfalls Windows 7 32 bit, PDVD 10 und CoreAVC. Weitere Details werde ich später posten.
Viele Grüße
Viele Grüße
Zum Glück bin ich jetzt nicht mehr alleine.
Ich wollte die Bilder oben kleiner machen.
Aber ich finde leider die Edit funktion nicht..
Edited by k-man
Also hab eben geschaut.
Ich kann diese Funktion nicht auswählen.
Liegt vielleicht daran dass ich Aero bei Windows deaktiviert habe und das Windows Klassic Theme eingestellt habe.
So hab jetzt diesen C1E im Bios ausgeschaltet und den DivX Codec installiert.
Keine Besserung.
Hab außerdem mal PowerDVD als Audio Codec gewählt.
Und DXVA deaktivert.
Leider unverbssert.
Auch im Abgesichertem Modus des DVB Viewers keine Besserung.
Würde jetzt gerne noch einen 1080p Filme apsielen.
Weiss da jemand einen Testfile mit schnellen Kamera Bewegungen?
jo, liegt am ausgeschalteten AERO. Bitte mal AERO anschalten (entsprechenden AERO-Skin auswählen) und dann nochmal mit Vsync durch AERO versuchen.
Das Tearing (waagerechte "zerrissenes" Bild) liegt sicher an fehlendem Vsync.
Auch mal im Vsync im Treiber auf "immer an" oder so ähnlich anschalten!
P.S. Ach ja - 1080p bzw. 1080i Testfile: Bitte mal nach "Käsescheibchen" hier im Forum suchen! Ist zwar zum testen des Deinterlacings, aber auch sonst gut zu verwenden.
Edited by getilus
Hab Aero wieder aktiviert in Windows.
Aber trotzdem bleibt die Funktions grau und nicht anwählbar.
PC wurde auch neu gestartet.
Edit:
Jetzt kann ich Vsync auswählen.
Hatte Aero nicht richtig eingestellt.
Edited by k-man
Die Vertikalen Störungen sind jetzt fast komplett Weg.
Manchmal noch ganz minimal.
Habe aber jetzt Microruckler.
Läuft eigentlich jetzt ganz gut.
Jetzt habe ich natürlich noch meine Hd 5450 passiv hier rum liegen.
Hab diese ja gestern gegen die gt240 getauscht.
Ich könnte die gts auch wieder zurück bringen. Ich hab nur Angst dass es mit der 5450 dann nicht mehr geht.
Die ATI Karte ist halt auch passiv gekühlt und die NVIDIA aktiv. Deswegen würde ich die Amd karte bevorzugen. Was meint ihr?
Periodisch gleichmäßige Microruckler kommen meist von nicht korrekt eingestellter Bildfrequenz im Graka-Treiber. Hier wählst du 50Hz!
ATI oder Nvidia -> das ist 'ne Glaubensfrage. Beide Karten sind OK. Manche behaupten (!), dass ATI-Karten das bessere Bild haben bzw. die Treiber besser für 'nen HTPC geeignet seien......aber da muss sich jeder seine eigene Meinung bilden.
Aktive oder passive Kühlung -> da fällt, für'n HTPC, der Rat schon eindeutiger aus: PASSIV!
Falls du dich wieder für's Umrüsten entscheidest, nur noch ein Tipp: System komplett neu aufsetzten! Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Graka-Treiber (ATI zu Nvidia oder umgekehrt, nicht komplett aus dem System zu entfernen ist. Und es gibt nichts schlimmeres, wenn sich zwei systemnahe Treiber "streiten".
Also hab jetzt die HD4350 drin.
Diese hat bei geschlossenem Gehäuse eine Temperatur von 56Grad.
Ich konnte aber im CCC nur 1360x768 50hz einstellen.
Aber mein TV hat 1366x768.
Bei Sky Sport HD habe ich bei schnellen Kamerabewegungen Ruckler.
Hab im DVBViewer folgendes eingestellt:
Cyberlink H.264/AVC Decoder (Jactek)
Video Renderer: EVR Custom
VSync ist deaktivert.
DXVA auch
Audio AC3: Cyberlink Audio Decoder (Jactek)
Audio Renderer: Default DIrect Sound
Im CCC ist alles auf Standard bis auf das Pixelformat: steht auf REG 4:4:4 Full RGB
Mit der Einstellung der Bildschirmauflösung hatte ich vor ewigen Zeiten mal einen Beitrag zu meiner damaligen HD2600 geschrieben. Das habe ich mit meiner aktuellen HD4670 genau so gemacht. Das CCC sieht natürlich heute etwas anders aus als damals.
Beitrag
Ich habe übrigen VSync durch AERO nicht an. Als Renderer nutze ich für SD und HD den PowerDVD 9 und habe keinerlei Probleme. Auch die ganzen bildverbesserer Sachen, wie z.B. "glatte Videowiedergabe erzwingen" usw. habe ich aus.
