Eddie_1985 Posted January 25, 2011 Posted January 25, 2011 Hallo, bisher habe ich trotz Suche keine Lösung gefunden, obwohl das Problem auch schon auf den DVBViewer Pro/GE bezogen wurde (auch ohne Lösung). Ist es Möglich bei der TechniSat SkyStar S2 mit TTS35AI und Usb Ir Empfänger die Tasten der Fernbedienung im DVBViewer TE2 oder generell zu konfigurieren? Im Benutzerhandbuch DBV-PC TV Stars, DVBVierwer TE2, von TechniSat wird diese Karte nicht bei denen erwähnt, bei denen man die Fernbedienung konfigurieren kann (Seite 4 unten). Sehe ich das Richtig? Ein Versuch der Konfiguration schlägt bisher immer Fehl! Das eigentliche Problem: Wähle ich z.B. über die Fernbedienung den EPG oder das Menü gibt es mit der Fernbedienung keine Möglichkeit mehr diese zu schließen. Zudem würde ich gerne mit der Fernbedienung meine Aufnahmen öffnen können. Viele Dank Quote
GrafKoks Posted January 26, 2011 Posted January 26, 2011 Einstellungen -> Optionen -> Fernbedienung -> Keyboard -> Einstellungen -> Learn -> dann Tasten zuweisen und zum Schluss nochmal auf "Learn" um den Lernmodus zu beenden Quote
Eddie_1985 Posted January 26, 2011 Author Posted January 26, 2011 Danke für die schnelle Antwort. So wie Sie es beschrieben haben habe ich es auch schon probiert, aber es funktioniert nicht. Ich klicke auf Learn und egal welche Taste, keine Taste wird erkannt/zugewiesen (obwohl ja wie geschrieben die Fernbedienung funktioniert; ich kann ja mit der Fernbedienung in dem Menü zur Zuweisung der Tasten durch die verschiedenen Funktionen scrollen). Quote
GrafKoks Posted January 27, 2011 Posted January 27, 2011 Eigenartig - bei mir funktioniert es so. Welche DVBViewer TE2 Version haste denn installiert? Quote
Eddie_1985 Posted January 27, 2011 Author Posted January 27, 2011 Hi, nachdem es mit der Version von der mitgelieferten CD nicht geklappt hat habe ich das ganze Programm (TechniSat + DVBViewer) deinstalliert und die Version von der TechniSat Homepage installiert und danach den DVBViewer TE2 Online Updater gestartet, so dass ich nun TV Stars 4.6.0 und DVBViewer TE2 1.0.4.361, meines Wissens nach die letzten Versionen, habe. Hast du auch die USB Version? Könnte es am Treiber von Win7 für den USB Adapter liegen? Wird der USB Adapter bei dir im Gerätemanager unter Tastatur als HID-Tastatur erkannt? Vielen Dank für dein Bemühen Quote
GrafKoks Posted January 27, 2011 Posted January 27, 2011 Hi, kein Problem. Der USB IR dongle wird als HID installiert und verhält sich so, wie eine normale Tastatur. Ich habe es eben mit der Gleichen DVBViewer TE2-Version nochmal ausprobiert und es funktioniert einwandfrei. Du musst halt nur einmal den "Learn"-Knopf vor dem Anlernen drücken, dann geht das. Wenn Du das nicht machst, dann springt er wie bei mir nur in der Liste der vorhandenen Funktionen herum und sonst nix. Quote
Eddie_1985 Posted January 27, 2011 Author Posted January 27, 2011 Hallo, jetzt habe ich meinen Fehler gefunden. Es lag nicht am mangelnden Bedienen des "Learn"-Knopfes, sondern ich habe im Menü "Fernbedienungseinstellungen" immer "WinLirc" angewählt und dort versucht die Tastenkonfiuration zu ändern, was nicht geklappt hat. Bei der Wahl von "Keyboard" konnte ich nun soweit alles konfigurieren bis auf die vier Tasten der untersten Reihe (macht nichts). Eigene Dummheit. Danke Quote
GrafKoks Posted January 28, 2011 Posted January 28, 2011 *grins* weisst ja: Einsicht ist der erste Weg zur Besserung :-D Viel Spass noch! Quote
