Rayman Posted January 29, 2011 Posted January 29, 2011 Hallo miteinander, jahrelang lief in meinem Rechner meine Skystar 2 ohne Probleme. Ich habe nun eine Technisat Skystar HD2 eingebaut und nach langer Fehlersuche komme ich nicht weiter: - Das Sat-Signal liegt an und wird im DVBViewer im %-Balken dargestellt. Wenn ich den LNB zu halte verschwindet das Signal, d.h. das Signal stellt die tatsächliche Ausgabe vom Sat-Empfänger dar (läuft ja auch super mit der Skystar 2) - Der DVBViewer findet keinerlei Sender, ebenso TransEdit; TSReader zeigt Signal an, findet aber sonst offenbar keinen Datenstrom: Ich habe die Karte in den Rechner eines Freundes eingebaut, dort funktionierte sie im DVBViewer auf Anhieb ohne Probleme, auch ohne Pfeifen bei HD-Sendern ;-) Ich habe den letzten Treiber von der Technisat Homepage (sowie den von CD als auch den von Twinhan probiert), die sich je alle ordnungsgemäß installieren lassen. Ich habe alle Diseq-Einstellungen ausprobiert (aber eh nur Single-LNB), da das noch als Problem im Forum zu finden war. Zusätzlicher Stromanschluss an der Karte ist auch angeschlossen. Mein System: Windows XP SP3, MSI K7N2-Delta ILSR Motherboard; Und jetzt bin ich ratlos was man noch versuchen könnte? Stefan Quote
Derrick Posted January 29, 2011 Posted January 29, 2011 ..du könntest z.b. mit einem support.zip anfangen Quote
Rayman Posted January 30, 2011 Author Posted January 30, 2011 Da isse ... vor lauter Ärger vergessen support.zip Quote
