Freezer Posted February 9, 2011 Posted February 9, 2011 (edited) Ich habe gerade einen neuen HTPC aufgesetzt, funktioniert soweit alles, nur Timeshift funktioniert nicht. Der Haken bei "automatischer Timeshift-Start" ist gesetzt, doch die Zeitanzeige bleibt auf "00:00:00 / 00:00:00" stehen, außer beim ersten Versuch nach Neustart des Viewers. Da wird dann korrekt hochgezählt, drücke ich dann Pause passt auch noch alles, drücke ich aber wieder Play wird kein neues Material gepuffert und die Wiedergabe läuft nur bis zu dem Punkt bis wo zum Zeitpunkt des Play-Drückens gespeichert wurde, beim Erreichen dieses Punkts bleibt die Wiedergabe stehen. Ebenso wird durch Vor- oder Zurückspulen Timeshift automatisch deaktiviert. Das ganze läuft auf einem Client über einen Server mit RecordingService, der DVBViewer auf dem Rechner auf dem der RS läuft zeigt diese Probleme nicht. support.zip Edited February 11, 2011 by Freezer Quote
Freezer Posted February 10, 2011 Author Posted February 10, 2011 Audio-CD- und Dateiwiedergabe funktioniert auch nicht. Beim Auswählen eines Tracks bzw. einer Datei wird kurz versucht die Wiedergabe zu starten, dann springs aber sofort wieder auf TV-Wiedergabe oder das Menü zurück. Woran kann das liegen? Quote
Tjod Posted February 10, 2011 Posted February 10, 2011 Das Timeshift Problem kann ich hier nicht reproduzieren genau so wenig das Problem mit der Audio-CD. Bei der Adio-CD Sache könnte eventuell irgend unsaubere Fernbedienungs-Signale rein spielen. Quote
Freezer Posted February 10, 2011 Author Posted February 10, 2011 Nö hat nix mit der FB zu zun, beim Auswählen mit der Tastatur oder per Drag & Drop in den DVBViewer vom Windows-Explorer aus gleiches Verhalten. Auf anderen Systemen kann ichs auch nicht reproduzieren, hab auf dem PC extra schon Windows neu installiert weil ich zuerst die modifizierte Version in Verdacht hatte, aber genau das gleiche weiterhin Quote
Tjod Posted February 10, 2011 Posted February 10, 2011 Du könntest den DVBViewer mal über Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > Debug Mode vielleicht sieht man im debug.log was. Quote
Freezer Posted February 10, 2011 Author Posted February 10, 2011 (edited) Ok, werd ich mal machen. Gerade habe ich aber das gelesen: http://www.computerb...ge-chipsaetzen/ http://www.pcgameshardware.de/aid,809830/Probleme-mit-Intel-Chips-P67-und-H67-fuer-Sandy-Bridge-CPUs-bestaetigt-2-Update-Gigabyte-und-Caseking-nehmen-Stellung-Alternate-wirft-Boards-raus/Mainboard/News/ Könnte das daran liegen? Werde auf jeden Fall mal die SSD an den 6GB/s-Port umstecken... Edited February 10, 2011 by Freezer Quote
Tjod Posted February 10, 2011 Posted February 10, 2011 Auf einem davon betrogenen Mainboard hast solltest du nur die nicht betroffenen SATA Ports verwenden. Und zumindest bei Timeshift könnten Zugriffsprobleme auf die Festplatte schon zu derartigen Problemen führen. Und auch sonst können Zugriffsproblem auf die Festplatte zu seltsamen Symptomen führen. Allerdings hätte ich nach den bisherigen Meldungen zu den Sandy-Bridge Problem nicht mit so deutlichen Problemen gerechnet (falls es wirklich daran liegt). Quote
Freezer Posted February 11, 2011 Author Posted February 11, 2011 Hab die SSD und das DVD-LW an die beiden nicht von dem Bug betroffenen SATA-Ports geklemmt, macht keinen Unterschied, Problem liegt also nicht daran. Hab noch etwas getestet, bei der Dateiwiedergabe (getestet mit einem JPG-Bild) ist es so, dass direkt nach einem frischen Start des DVBViewers das Bild dargestellt wird wenn ich es per Drag&Drop reinziehe. Rufe ich dann einen Sender auf, schalte nochmal um usw. und ziehe das Bild dann wieder rein, so erscheint es für ca. 0,x Sekunden und dann verschwindet es automatisch wieder und es wird der zuvor aufgerufene Sender wieder eingestellt. Anbei zwei Debug-Logs, einmal für die Dateiwiedergabe und einmal für das Timeshift-Problem. debug file.log debug timeshift.log Quote
Tjod Posted February 11, 2011 Posted February 11, 2011 Ich sehe da leider nichts was mir einen Hinweis auf eine Mögliche Ursache geben würde. Quote
Freezer Posted February 11, 2011 Author Posted February 11, 2011 Hab heute auch noch mal testweise den DVBViewer auf nem Laptop installiert, da klappt alles. Installationsdatei war genau die gleiche und greift auf den gleichen RecordingService zu. Muss also lokal irgendwas an dem System sein, läuft aber ansonsten 100%ig stabil, wurde ja auch gerade erst frisch aufgesetzt und außer allen aktuellen Updates, DVBViewer, PowerDVD 10 Trial, EventGhost und Opera befindet sich nichts weiter darauf. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als wieder alles plattmachen und mal testweise Vista oder XP drauf, evtl. gehts ja da dann... Quote
Freezer Posted February 11, 2011 Author Posted February 11, 2011 (edited) Ich hab mal noch das Debug-Log der Dateiwiedergabe auf die für mein Verständnis relevanten Abschnitte gekürzt und aufgeteilt: Die blauen Abschnitte sind in beiden Fällen identisch, grün ist der erste, funktionierende Dateiaufruf, rot der dann nicht mehr funktionierende: 11.02.11 20:13:47.688 EVR VideoProcessorMode {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F} 11.02.11 20:13:47.688 Used Filter 0: EVR Renderer (Custom) 11.02.11 20:13:47.688 Used Filter 1: Color Space Converter 11.02.11 20:13:47.688 Used Filter 2: SA500149.JPG 11.02.11 20:13:47.688 EVR SetAspectRatioMode 11.02.11 20:13:47.688 EVR SetVideoWindow 11.02.11 20:13:47.689 EVR ReleaseServicePointers 11.02.11 20:13:47.689 EVR Flush 11.02.11 20:13:47.689 EVR SetMediaType 11.02.11 20:13:47.689 EVR ReleaseResources 11.02.11 20:13:47.689 EVR Flush 11.02.11 20:13:47.689 EVR InitServicePointers 11.02.11 20:13:47.689 EVR ConfigureMixer 11.02.11 20:13:47.690 EVR ProcessMessage BeginStreaming 11.02.11 20:13:47.691 EVR Scheduler Start thread 11.02.11 20:13:47.691 EVR BeginStreaming 0 11.02.11 20:13:47.980 EVR GetNativeVideoSize 11.02.11 20:13:48.009 EVR ProcessMessage RenegotiateMediaType 11.02.11 20:13:48.009 EVR RenegotiateMediaType 11.02.11 20:13:48.009 EVR IsMediaTypeSupported 11.02.11 20:13:48.009 EVR CreateOptimalVideoType 11.02.11 20:13:48.009 EVR EVROutputRange: 1 11.02.11 20:13:48.009 EVR VideoTransferMatrix: 1 11.02.11 20:13:48.009 EVR MediaTypePriority: 0 11.02.11 20:13:48.009 EVR IsMediaTypeSupported 11.02.11 20:13:48.009 EVR CreateOptimalVideoType 11.02.11 20:13:48.009 EVR EVROutputRange: 1 11.02.11 20:13:48.009 EVR VideoTransferMatrix: 1 11.02.11 20:13:48.009 EVR MediaTypePriority: 0 11.02.11 20:13:48.009 EVR MediaTypePriority: 0 11.02.11 20:13:48.009 EVR IsMediaTypeSupported 11.02.11 20:13:48.009 EVR CreateOptimalVideoType 11.02.11 20:13:48.009 EVR EVROutputRange: 1 11.02.11 20:13:48.009 EVR VideoTransferMatrix: 1 11.02.11 20:13:48.009 EVR MediaTypePriority: 70000000 11.02.11 20:13:48.009 EVR MediaTypePriority: 0 11.02.11 20:13:48.009 EVR SetMediaType 11.02.11 20:13:48.009 EVR ReleaseResources 11.02.11 20:13:48.009 EVR Flush 11.02.11 20:13:48.009 EVR CreateVideoSamples 11.02.11 20:13:48.009 EVR ReleaseResources 11.02.11 20:13:48.009 EVR Flush 11.02.11 20:13:48.009 EVR GetTexturePresentParameters 11.02.11 20:13:48.009 EVR Videotexture w: 2592 x h: 1944 11.02.11 20:13:48.009 EVR CreateD3DSample 11.02.11 20:13:48.009 EVR CreateD3DSample 11.02.11 20:13:48.009 EVR CreateD3DSample 11.02.11 20:13:48.009 EVR CreateD3DSample 11.02.11 20:13:48.009 EVR CreateD3DSample 11.02.11 20:13:48.015 EVR ProcessOutput RENDER_STATE_STARTED 11.02.11 20:13:48.016 EVR ProcessOutput RENDER_STATE_STARTED 11.02.11 20:13:48.028 EVR ProcessOutput RENDER_STATE_STARTED 11.02.11 20:13:48.034 EVR OnClockStart 11.02.11 20:13:48.034 EVR StartFrameStep 11.02.11 20:13:48.034 EVR Scheduler New PerFrameInterval: 100000000 11.02.11 20:13:48.480 EVR SetAspectRatioMode 11.02.11 20:13:48.995 EVR SetAspectRatioMode 11.02.11 20:13:49.510 EVR SetAspectRatioMode 11.02.11 20:13:50.024 EVR SetAspectRatioMode 11.02.11 20:13:50.529 EVR SetAspectRatioMode 11.02.11 20:13:51.038 EVR SetAspectRatioMode 11.02.11 20:13:55.311 Settuner Start 11.02.11 20:13:55.314 TCMDSocketThread Sessionstarted 11.02.11 20:13:55.314 TUCStreamThread Sessionstarted 11.02.11 20:13:55.317 Gotstr OK. 11.02.11 20:13:55.318 TfrmMain Allocate Unicast Network Device 2 11.02.11 20:13:55.318 Settuner Found usable hardware 11.02.11 20:13:55.318 TDVBHardware.SetTuner PMT: 301 - SID: 17502 - Freq: 121000 - Type: 0 11.02.11 20:14:06.572 EVR VideoProcessorMode {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F} 11.02.11 20:14:06.572 Used Filter 0: EVR Renderer (Custom) 11.02.11 20:14:06.572 Used Filter 1: Color Space Converter 11.02.11 20:14:06.572 Used Filter 2: SA500149.JPG 11.02.11 20:14:06.572 EVR SetAspectRatioMode 11.02.11 20:14:06.572 EVR SetVideoWindow 11.02.11 20:14:06.573 EVR ReleaseServicePointers 11.02.11 20:14:06.573 EVR Flush 11.02.11 20:14:06.573 EVR SetMediaType 11.02.11 20:14:06.573 EVR ReleaseResources 11.02.11 20:14:06.573 EVR Flush 11.02.11 20:14:06.573 EVR InitServicePointers 11.02.11 20:14:06.573 EVR ConfigureMixer 11.02.11 20:14:06.574 EVR ProcessMessage BeginStreaming 11.02.11 20:14:06.575 EVR Scheduler Start thread 11.02.11 20:14:06.575 EVR BeginStreaming 0 11.02.11 20:14:06.762 EVR GetNativeVideoSize 11.02.11 20:14:06.786 EVR ProcessMessage Flush 11.02.11 20:14:06.787 EVR Flush 11.02.11 20:14:06.792 EVR ProcessMessage EndStreaming 11.02.11 20:14:06.792 EVR EndStreaming 11.02.11 20:14:06.792 EVR Scheduler start closethread 11.02.11 20:14:06.792 EVR Scheduler wait for single object 11.02.11 20:14:06.792 EVR Scheduler eTerminate 11.02.11 20:14:06.793 EVR Scheduler Exit Thread 11.02.11 20:14:06.794 EVR Scheduler closethread 11.02.11 20:14:06.794 EVR ProcessMessage Flush 11.02.11 20:14:06.794 EVR Flush 11.02.11 20:14:06.807 EVR ProcessMessage Flush 11.02.11 20:14:06.808 EVR Flush 11.02.11 20:14:06.808 EVR ReleaseServicePointers 11.02.11 20:14:06.808 EVR Flush 11.02.11 20:14:06.808 EVR SetMediaType 11.02.11 20:14:06.808 EVR ReleaseResources 11.02.11 20:14:06.808 EVR Flush 11.02.11 20:14:06.820 EVR Destroy 11.02.11 20:14:06.823 Settuner Start 11.02.11 20:14:06.835 TUCStreamThread Sessionstarted 11.02.11 20:14:06.836 TCMDSocketThread Sessionstarted 11.02.11 20:14:06.838 Gotstr OK. 11.02.11 20:14:06.840 TfrmMain Allocate Unicast Network Device 2 11.02.11 20:14:06.840 Settuner Found usable hardware 11.02.11 20:14:06.840 TDVBHardware.SetTuner PMT: 801 - SID: 22007 - Freq: 466000 - Type: 0 Evtl. sieht so ja jemand was auffälliges... Edited February 11, 2011 by Freezer Quote
Freezer Posted February 13, 2011 Author Posted February 13, 2011 So, heute mal wieder alles plattgemacht und XP installiert --> gleiches Problem. Dann hab ich auch nebenbei noch bemerkt, dass der Stop-Button der FB nicht funktioniert. Also schnell in EventGhost nachgeschaut, ob der Befehl richtig eingerichtet ist, und was sehe ich da? "DVBViewer.PlaystateChange:PLAY" steht als auslösendes Event für den Stop-Befehl drin. Da bin ich wohl beim Einrichten der EventGhost-Konfiguration beim Drag&Drop des Stop-Befehls in der Zeile verrutscht und hab das falsche Event erwischt. Welch blöder Zufall dass das dann auch ausgerechnet diese Kombination aus "PlaystateChange"-Event und Stop-Befehl war. Sorry für die Verwirrung und danke an Tjod und wer sich sonst noch unnötigerweise meine Logs angesehen hat... Quote
