mi.cha Posted February 13, 2011 Posted February 13, 2011 Hallo, da ich im Forum / Google nichts gefunden habe, poste ich folgendes Problem: Wenn ich den DVBViewer (pro) mit einem verschlüsselten Programm beende, und nach einer längeren Zeit als ca. 5 min neu starte, dann werden die verschlüsselten Sender nicht mehr angezeigt (die unverschlüsselten schon). Das Problem besteht nicht, wenn: - DVBViewer mit einem unverschlüsselten Programm beendet wird - er innerhalb einer kürzeren Zeit neu gestartet wird - ich die Hersteller-Software (TerraTec Home Cinema) benutze. Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen / Tips dazu. Meine Konfiguration (hat aber auch mit anderen Software-Versionen nicht geklappt): - DVBViewer Pro 4.6.0.1 - DVBViewer Recording Service 1.6.0.9 - Terratec H7 - Alphacrypt Light 1.19 + Kabel Deutschland D02-Karte - Windows 7 32 Bit Gruss, mi.cha Quote
tresielg Posted February 14, 2011 Posted February 14, 2011 (edited) Wenn ich den DVBViewer (pro) mit einem verschlüsselten Programm beende, und nach einer längeren Zeit als ca. 5 min neu starte, dann werden die verschlüsselten Sender nicht mehr angezeigt (die unverschlüsselten schon). Dieses Forum ist sehr "hmmm" geworden!!! Frage: Wenn du das obige siehst, kommst du in das Cam_Menu?? Gruß Tres Edited February 14, 2011 by tresielg Quote
mi.cha Posted February 14, 2011 Author Posted February 14, 2011 Ja, ich komme jederzeit in das CAM-Menue und habe dort auch die verschiedensten Einstellungen ausprobiert. Was wolltest Du denn mit Deiner klugen Bemerkung über die Qualität des Forums andeuten? Quote
tresielg Posted February 16, 2011 Posted February 16, 2011 (edited) @mi.cha Lösungsansatz: Bei den Treibern vor v1.00.05.601 verliert die H7 mit der Zeit das Cam!!! Dafür kannst du nichts. Bei der Treiberversion v1.00.05.601 verliert die H7 gelegendlich das Cam. Ist aber ganz selten. (Da steigen die USB2.0 mit aus. Bei Win7 64x ist es der Fall) Ich werde mal die Neue Beta testen (v1.00.07.601) und dann sehen wir weiter. Fazit: Teste mal die Final v1.00.05.601 (zu erreichen unter terratec.net) Gruß Tres Vor dem Start des DVBViewers die Hardware.xml löschen!!! Ansonsten bleibt es dunkel. Edited February 16, 2011 by tresielg Quote
mi.cha Posted February 17, 2011 Author Posted February 17, 2011 Hallo Tres, als Du schriebst, war ich gerade dabei, die 1.00.05-Treiber auszuprobieren (vorher hatte ich die ...07-Beta-Version installiert) - brachte aber eher eine Verschlechterung (nach dem Ruhezustand kein Bild), so dass ich wieder auf die neueste Version gegangen bin. In einem Pkt. muss ich mich noch korrigieren: Terratec Home Cinema bringt die gleichen Probleme, so dass DVBViewer als Ursache ausfällt. Die Einstellungen des CAM's habe ich auch noch mal getestet, schienen aber keinen Einfluss auf das Verhalten zu haben (am ehesten hätte ich einen Effekt bei "Erzwinge Lesen originale PMT" erwartet). Vielleicht muss ich akzeptieren, dass der Treiber nicht optimal programmiert ist und einfach darauf achten, beim Ausschalten einen unverschlüsselten Sender einzustellen (evtl. schreibe ich mir noch ein paar VBS-Zeilen, die dies tun). Irgendwann steht der Zeitaufwand auch nicht mehr im richtigen Verhältnis zum Problem. Bin jetzt erst mal ein paar Tage ohne Internet. Gruss, mi.cha Quote
mi.cha Posted February 25, 2011 Author Posted February 25, 2011 Update: Ich hatte letzte Woche noch an den Support von Terratec geschrieben; es kam gestern eine Antwort, Auszug: "ich prüfe z.Zt. intensiv die TERRATEC H7 mit einem AlphaCrypt 3.19 und UM02 Karte von Unitymedia. Das Problem kann ich hier in sehr ähnlicher Form nachvollziehen und denke das hier ein Treiberproblem vorliegt." Vielleicht kommt dabei ja was heraus. Gruss, mi.cha Quote
Cana Posted November 27, 2011 Posted November 27, 2011 Hallo, ich wollte mal nachfragen ob sich schon was getan hat.Ich habe nähmlich das gleiche Problem mit meiner H7.Den Support habe ich auch schon angeschrieben.Treiber gibt es bis jetzt noch keinen neuen.Vielleicht hat ja jemand noch ne andere Lösung. Quote
