Kann Framerate erhöht werden?
tkrug
Hallo zusammen,
ich nutze den DVBViewer Pro zusammen mit der Skystar USB 2 und möchte die aufgenommenen Programme an meinem Samsung LED Fernseher schauen.
Dieser zeigt die Videos allerdings sehr ruckelig an. Ein Blick in die Anleitung hat das Problem - denke ich - eingegrenzt. Der Fernseher möchte 30fps, der DVBViewer erzeugt aber nur 25fps.
Lässt sich die Rate anpassen oder liegt das Problem ganz wo anders?
Standard in Europa sind doch 25/50 fps. <_<
Evtl. mal den TV auf "Europa" stellen....
/edit
Die Standardeinstellung einiger Grafikkarten liegt auch bei 60Hz. Solltest du dann natürlich auf 50hz stellen. den Rest machen die meisten TV's dann automatisch.
Edited by son goku
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich probiere das mal aus und melde mich.
Ich habe einen Modus gefunden, der unterstützt die folgenden Formate Auflösung 1920x1080, Framerate 24/25/30, Bitrate 30 MBit/s
Jetzt passt eigentlich nur noch die Bitrate nicht bei mir sind es zwischen 2 und 6MBit/s.
Wobei ich nicht glaube, dass deswegen das Bild ruckelt. Wahrscheinlich muss ich die Frage in ein Samsung Forum verschieben, am PC ist das Video absolut in Ordnung ....
Die Bitrate legt der sender fest, da kannst du nichts dran ändern. Wie hast du den TV angeschlossen? Was ruckelt? dauernd, oder nur bei bewegungen?
Das Video hat die ganze Zeit keine flüssige Bewegung, deswegen bin ich ja erst auf die Framerate bekommen (sieht aus, als fehlen die 5 Bilder pro Sekunde....).
Ist auch egal, ob ich die aufgenommene Sendung per LAN oder über USB anschaue. Ich forsche weiter :-)
Interessant, wenn ich statt .mpg als .ts aufnehme läuft alles wie geschmiert.
ja diverse TVs haben probleme mit formaten, besonders TS.
Bei ihm ist es ja genau anders herum. Vielleicht hilft es ja, die DVD Paketgröße für MPEG Aufnahme zu aktivieren...aber wenn es mit TS geht, ist ja auch gut.
Sehe ich auch so. Die Dateigröße ist auch vergleichbar mit der MPEG Variante.
Da ich in der Materie eh nicht so tief drinne bin zählt ab sofort "Never change a running system" ;-)
