Digital Devices Cine S2 richtig ansteuern...
elbarto187
irgendie bin/war ich der Überzeugung, dass ich mit 2 DVB-S2 Tunern (beide unter Optionen/Hardware sichtbar) mehrere Sender gleichzeitig aufnehmen kann. Leider funktioniert das z.B. NICHT mit RTL, Pro7 und ARD.
"Normal" geht das ja nicht wegen dem Horizontalen bzw Vertikalen Signal (oder?) aber mit 2 Tunern könnte ich ja gleichzeitig beide Signale empfangen, und somit auch die 3 genannten Sender...
Der "recording service" ist NICHT aktiv - scheidet also als mögliche Fehlerquelle aus.
(Beider Tuner sind als Normal eingerichtet und alle A-H Häckchen sind auch gesetzt.)
Was mich auch stutzig macht, ist wenn ich nur den 2. Tuner verbunden habe, dass das Bild schwarz bleibt bis ich diesen auf "bevorzugt benutzen" setze, ich interpretiere mal, dass somit immer nur ein Tuner genutzt wird???
Wie kann ich mit der aktuellen Pro Version beide Tuner gleichzeitig ansprechen und somit (so sagt´s ja die Theorie) 3 verschiedene Sender aufnehmen und einen 4. anschauen?
Danke für eure Hilfe(n)
Gruß Patrick
Erstmal sieht alles OK aus.
Teste mal die beiden Karten einzeln. Also eine auf Nicht benutzen setzen und Testen ob die andere dann Sender findet und dann umgekert.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Hardware#Status
Und wie ist dein Sat Anlage aufgebaut. Haben alle Tuner Eineigenes Kabel zum LNB/Multischalter? Hängen noch andere Sachen mit an den Anschlüssen usw.?
Einzeln gehen die Tuner, sofern mit einzeln gemeint ist, wenn ich unter Optionen/Hardware einen auf "nicht benutzen" bzw. "bevorzugt" setze.
Vom Multiswitch kommt jeweils ein eigenes Kabel pro Tuner. Beide unabhängig (2 verschiedene Rechner) funktionieren auch gleichzeitig.
Starte den DVBViewer mal über Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > Debug Mode und versuche ein paar mal Sender auf unterschiedlichen Transportieren zeit glich zu empfangen und poste dann nochmal ein support.zip, vielleicht sieht man im debug.log was.
  • 3 weeks later...
Pro7 Aufnahme, RTL Aufnahme und beim Versuch auf ARD zu schalten:"Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar" ...und alle im DEBUG-Mode
Mehr als 2 Transponder kannst du mit 2 Tunern auch nicht öffnen.
Aufnahme Pro7 und Aufnahme RTL
=> es können nurnoch Sender verwendet werden die auch auf dem Pro7 bzw. dem RTL Transponder liegen!
=> Pro Kabel vom Multiswitch eine Frequenzebene (horz. high, horz. low, vert. high oder vert. low)
Diese Hürde hast du mit den 2 Kabeln vom Multiswitch gemeistert
=> Pro Tuner 1 Transponder
Dein Limit liegt also bei 2 Transpondern! Für mehr brauchst du mehr Tuner und weitere Kabel vom Multiswitch ;)
Edited by nuts
ohhh, man lernt eben nie aus. DANKE für deine/eure Hilfe und Antworten. Ich war bisher immer der Meinung, dass das H und V Signal pro Karte reicht um alle Empfangen zu können, aber es gibt ja noch high und low - D´OH...
würde dann mit einer Quad-Karte (oder 2x Twin) und 4 Kabeln vom Switch ALLES empfangbar sein, oder gehen dann auch nur 4 verschiedene Transponder?
Ein Tuner kann immer nur einen Transponder empfangen. Soll heißen mit vier Tuner gehen alle unverschlüsselten Sender von vier Transpondern.
Welche Sender auf welchem Transponder liegen kannst du hier sehen.
http://www.lyngsat.com/astra19.html
