NIT Suche mit Hauppauge Nova S2
polskafan
Moin,
hab bei meinem herumprobieren in TransEdit eine kleine Ungereimtheit entdeckt. Meine TV Karte ist eine "Hauppauge WinTV Nova-HD-S2". Mit der Aufschaltung von Anixe HD wollte ich mal probehalber die NIT Suche aktivieren um den neuen Transponder nicht per Hand eingeben zu müssen. Leider steht in der NIT wohl nicht drin ob ein Transponder Pilot Töne sendet oder nicht und deshalb sind die standardmäßig aus. Der Anixe HD Transponder sendet aber Pilottöne und wurde dann von meiner TV Karte, die diese Vorgabe wohl benötigt, nicht eingelesen.
Ein weiterer Test, alle Transponder bis auf einen Löschen und wieder eine NIT Suche durchführen, fördert auf Astra 19.2°E 86 Transponder zu tage. 3 davon senden erst mal gar nichts, aber das ist ja ein anderes Problem. Jedenfalls wurden alle DVB-S2 Transponder nicht eingelesen, da Pilot Töne wohl ein Standard auf Astra ist.
Wie gesagt ein eher kleines und unbedeutendes Problem, wollte es aber trotzdem mal melden :)
- polskafan
Edited by polskafan
Mit meiner TeVii funktioniert es ohne Probleme. NIT braucht man ja eigentlich nur, wenn wie gestern ein Transponder die Übertragungsparameter ändert, deswegen wollte ich das mal testen. Natürlich kein Problem das dann auch manuell einzupflegen, wenn man es weiß.
- polskafan
Es liegt an deiner Nova. Die braucht angaben, die alle anderen automatisch ermitteln und die auch nie in der NIT (satellite delivery system descriptor) stehen.
Ist das so? In meiner eigenen Software setzte ich für die HD-S2 auch nur Modulation und Roll-Off und taste die Pilot Einstellungen gar nicht an. Trotzdem geht der Anixe HD Empfang - sowie alle anderen S2 Transponder, soweit ich das beurteilen kann.
Jochen
Kenne weder deine soft noch die "Hauppauge WinTV Nova-HD-S2". Könnte ja an anderer firmware oder treiber liegen, dass du da nichts setzen musst.
Treiber kann schon sein, da ich relativ alte verwende (never touch a running system): 2.124.27191.1 (aktuell ist 2.126.28225).
Jochen
Hmm, das ist ja interessant. Ich habe mal probeweise den Hauppauge-Code für die Pilot Symbols-Einstellung aus TransEdit rausgenommen, und siehe da: Es geht auch ohne. DVB-S2-Transponder mit und ohne Pilot Symbols werden empfangen.
Bei Transpondern mit Pilot Symbols dauert es allerdings deutlich länger bis zum Tuner Lock. Der Preis ist also eine längere Sender-Umschaltzeit.Es verhält sich offenbar so:
- Wenn dem Treiber keine Pilot Symbols-Einstellung vorgegeben wird, probiert er erst ohne, dann mit.
- Wenn dem Treiber eine Pilot Symbols-Einstellung vorgegeben wird, dann muss sie auch stimmen. Ansonsten no go.
- Nachdem der Treiber eine On/Off-Einstellung erhalten hat, bleibt er dabei, auch wenn TransEdit das Gerät zwischenzeitlich freigibt (!), es sei denn, man startet den PC neu (und setzt damit den Treiber zurück) oder übergibt via BDA-Interface explizit den Parameter BDA_PILOT_NOT_SET.
Die Automatik gab es bei den ersten Treibern, die ich getestet habe, noch nicht, wenn ich mich recht erinnere. Die Änderung hat Hauppauge auch nirgends bekanntgegeben oder dokumentiert, soweit ich weiß. Was dem DVBViewer / TransEdit für die Nutzung der Automatik fehlt, ist eine "Pilot Symbols not set"-Einstellmöglichkeit.
@JMS: Dem Treiber gar nichts zu Pilot Symbols zu erzählen ist also schlecht, vor allem im Zusammenhang mit TransEdit oder dem DVBViewer. Zumindest BDA_PILOT_NOT_SET sollte deine App angeben.
Danke für den Tipp, werde ich tun.
Jochen
<Zusatz>Interessanter Weise musste ich dabei feststellen, dass ich auch das Setzen des RollOffs auskommentiert hatte. Auch den scheint die Karte nicht zwingend zu brauchen. Ein Suchlauf (mit meiner Software) mit RollOff=NIT-Wert/Pilot=NotSet und ohne diese Einstellungen anzutasten zeigte keinen erkennbaren Unterschied.</Zusatz>
Edited by JMS
TransEdit setzt den eingestellten Wert, aber eine abweichende Einstellung hat bei mir noch nie Wirkung gezeigt.
