[Service] Zusammenhängende Aufnahmen
Mars
im TV werden ja oft "Doppelfolgen" (also zwei Einzelfolgen direkt hintereinander) gezeigt, besonders bei den 20-25 Minuten US-Serien.
Nun werden diese aber, zumindest bei automatischer Programmierung per EPG-Suche, einzeln aufgenommen, wodurch man keinen "fließenden Übergang" hat (bzw. nur ein paar Minuten lang). Das betrifft auch "Serienabende" wo direkt mehrere interessante Serien hintereinander kommen.
Hier wäre es schön, wenn es entweder global (Nebeneffekt wäre dann vielleicht auch dass beim Anklicken eines Eintrags im EPG direkt die Ende-Uhrzeit nach der anschließende Folgen ist) oder pro gespeicherter Suche eine Möglichkeit gäbe, dass die Aufnahmen bzw. der Timer zusammenhängend programmiert/aufgenomen werden. Lässt sich ja am Titel erkennen bzw. daran dass die Suchvorgaben auf zwei aufeinander folgende EPG-Einträge trifft.
Optional, oder wenn das zu oben beschriebene schwieriger ist, könnten per globaler Option auch direkt aufeinander folgende Aufnahmen bzw. Timer auf dem selben Sender zusammengefasst werden, unabhängig davon ob es sich um den selben Titel handelt.
Früher hab ich die Timer halt manuell eingestellt, aber leider kommen die Serien teilweise von Woche zu Woche bzw. je Wochentag an unterschiedlichen Zeiten (+/- 1 Stunde).
PS: Beim Bearbeiten der Timer ist mir gerade noch aufgefallen, dass die EPG-Suche keine Aufnahme programmiert (und auch das Häkchen für die Aufnahme in den Suchergebnissen fehlt), wenn es schon einen Timer für die Uhrzeit und den Sender gibt - unabhängig davon ob dieser inaktiv ist oder nicht.
Edited by Mars
