sleepwalka Posted March 4, 2011 Posted March 4, 2011 Hallo zusammen, ich nutze Eventghost zur Steuerung des DVB Viewers. Seit ich meinen HTPC komplett neu installiert habe, funktioniert die Verbindung zwischen den beiden Programmen nicht mehr. Ich bekomme immer den Fehler: "DVBViewer.DVBViewerCouldNotBeConnected" Das Problem trat schon vor der Neuinstallation immer mal wieder auf, ließ sich aber durch einen Neustart des Systems beheben. Aber jetzt geht gar nichts mehr. Eine Neuinstallation von EventGhost hat auch nichts gebracht. Die Einstellungen des DVBViewer Plugins habe ich nicht verändert. Mit anderen Programmen (z.B. XBMC) funktioniert Eventghost ganz normal. Es sind jeweils die neuesten Releases installiert. Hat jemand ne Idee, an was das liegen könnte? Kommt mir alles ein bischen komisch vor, weil das Problem ja noch bei keinem aufgetaucht zu sein scheint. Besten Dank schonmal für die Hilfe P.S. Die support.zip-Datei reiche ich nach, sobald ich zu Hause bin... Quote
shorter Posted March 31, 2011 Posted March 31, 2011 (edited) Dem würde ich mich gerne anschließen. Ich habe DVBViewer 4.6.0.1 und EventGhost 0.4.r1397 (0.3.7.r1486 funktioniert auch nicht). DVBViewer wird gestartet, aber es funktionieren keine eingerichteten Tasten der X10 Fernbedieung mehr. Grüße edit: hat sich erledigt. ich nutze kein eventghost mehr. Edited March 31, 2011 by shorter Quote
rolsch Posted April 1, 2011 Posted April 1, 2011 (edited) Windows 7 x64 sp1 ultimate mit deinstalliertem Windows 7 Media Center und EventGhost 0.3.7.r1486 mit einer einfachen MCE IR-Remote. DVBViewer 4.6.0.1 PowerDVD 10 XBMC 10.1 => keine Probleme feststellbar, hab nur zu wenig Tasten :-) Edited April 1, 2011 by rolsch Quote
