Recording Service startet nicht
joshmosh
Hallöchen,
ich habe DVBViewer (neueste Version) auf einer ZBOX mit Windows 7 Professional SP1 installiert und dann auch den Recording Service (ebenfalls neueste Version). Habe dann den Recording Service nach Installationsanleitung installiert (mit Administrator-Rechten).
Mein Problem: der Recording Service startet nicht, das Symbol in Taskleiste bleibt grau.
Wenn ich mit Rechtsklick und Klick auf "Start Service" versuche, den Service zu starten,
passiert nix.
Wenn ich ein Rebbot mache, dann erscheint das Symbol erst garnicht in der Taskleiste.
Es gibt einen Registry-Eintrag HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run mit
c:\Program Files\DVBViewer\dvbctrl.exe
Wenn ich das Teil per Hand starte, dann bleibt das Symbol grau.
Uninstall und neue Installation haben auch nicht geholfen - der Recording Service weigert
sich standhaft zu starten.
Bitte bitte Hilfe !!!!
Danke im voraus und viele Grüsse
JoshMosh
Hallo und danke für Deine schnelle Reaktion !
Ich setze den Cynergy T Stick RC ein. Die support.zip hängt dran.
Nochmal (schon im voraus) ganz herzlichen Dank !
Gruss JoshMosh
gibt es schon Erkenntnisse ?
Der Service will einfach nicht starten :-(
Das Icon bleibt grau, obwohl ich alles exakt nach Anleitung (Wiki) installert
habe - mittlerweile sogar mehrfach ...
Kann mir denn niemand helfen ?
Werden noch weitere Infos benötigt ?
Ich bin zu allen Schandtaten bereit ...
Bitte helft mir.
Gruss JoshMosh
Die Nutzerdaten sind korrekt eingetragen? Der DVBViewer arbeitet ohne probleme?
Laut log startet der service sauber und beendet sich nach etwa 30 sekunden wieder. Keine fehlermeldungen nichts, was auf etwas hindeuten könnte...
Howdy,
ja, Nutzerdaten korrekt, DVBViewer läuft ohne Fehl und Tadel.
Was kann ich denn bloss noch machen ?
Gruss JoshMosh
Ich bin da ehrlich gesagt auch etwas ratlos.
Probiere mal bitte eins:
- Stoppe den service wenn er nicht schon wieder gestoppt ist.
- Gehe über den Windows Startbutton -> Alle Programme -> DVBViewer Programmgruppe -> Konfigurationsverzeichnis.
Das öffnet den konfigurationsordner vom DVBViewer/Recording Service.
- Benenne das darin enthaltene Verzeichnis "Config" in "Config2" um.
- Versuche den Service zu starten. Der Service startet jetzt in seiner Grundeinstellung.
Wenn das funktioniert, und Du nicht alles neu einstellen willst, dann kannst Du folgendes machen:
- Service wieder stoppen
- Eine datei aus dem "Config2" verzeichnis ins "Config" verzeichnis kopieren, dabei vorhandene Dateien überschreiben.
- Testen ob service noch sauber startet.
- nächste Datei nehmen und soweiter.
Um die Testzeit nicht ausufern zu lassen, am besten die Dateien in der Reihenfolge:
- service.xml
- svctimers.xml
- svcuserdata.xml
- searches.xml (wenn Du eigene Suchaufträge erstellt hast)
- tasks.xml (wenn Du eigene Aufgaben erstellt hast)
- alle restlichen Dateien
Sobald das Problem wieder auftritt, weisst Du die letzte Datei, die Du kopiert hast, verursacht das Problem. Diese Datei solltest Du aus dem "Config" verzeichnis nehmen, zur Seite legen (NICHT löschen) und mich hier informieren, welche Datei das war. Dann schauen wir weiter, was man machen kann, damit sowas nicht wieder auftritt. :)
danke für die viele Mühe, die Du Dir machst.
Ich bin erst jetzt dazu gekommen, meine Mails und dieses Forum zu checken.
Ich probiere das alles mal aus und melde mich dann zurück. Wird evtl. aber
erst morgen (Do.) werden.
Nochmals herzlichen Dank und viele Grüsse
JoshMosh
Hallo nochmal.
es hat mich denn doch zu sehr gejuckt ;-)
Also:
Die Kiste neu gestartet (war zuvor ausgeschaltet).
Der Recording Service lief nicht.
config in config2 umbenannt.
DVBVctrl.exe gestartet.
Tray-Icon erschien, aber grau.
Kontextmenu "Start Service" geklickt - nix, Icon bleibt grau.
Ein neues Verzeichnis "config" gibt es nicht.
Habe deshalb "config" per Hand erzeugt.
Datei service.xml aus config2 nach config kopiert.
Im Kontextmenu von Tray-Icon auf "Start Service" - nix.
Im Kontextmenu auf "Exit", dann DVBVctrl.exe neu gestartet - wieder nur grau.
svcuserdata, svctimers und searches gibts nicht, nur tasks und svchardware.
Beide rüber kopiert - alles unverändert. DVBVctrl.exe gestartet, Icon bleibt
grau, sagz "Service stopped" und weigert sich standhaft gegen Start :-(
Hilft Dir das weiter ? Ich hoffe es sehr. Bin mittlerweile schon soweit,
alles platt zu machen und auf XP zurückzugehen ...
Gruss JoshMosh
an der dateiausführungsverhinderung DEP hast du aber nich zufällig manuell was verändert? Das gab bei mir mal mit CS nen undefinierbaren Fehler!
Prüfe bitte mal unter Start -> Systemsteuerung -> System und Sicherheit -> Verwaltung -> Dienste
ob der Recording Service dort eingetragen ist und wenn ja ob er auf startmodus "automatisch" steht, wenn nicht den eintrag doppelt anklicken und in dem Eigenschaften dialog auf "Automatisch" stellen.
Was könnte es sonst noch sein?
Eventuell das Antivirenprogramm?
Oder es sind mehrere DVBViewer versionen installiert und der recording service wurde ins falsche verzeichnis installiert.
Wenn der service ausgehen würde, wenn der DVBViewer gestartet wird, dann könnte es noch ein altes svcctrl.dll plugin sein. Das ist aber schon seit 3 jahren aus dem verkehr gezogen und sollte in einer neuinstallation nicht auftauchen...
Ehrlich fällt mir sonst nichts weiter ein...
@desweil
daran habe ich nix herumgefingert ;-)
@Lars_MQ:
Bei den Diensten ist nix eingetragen, was irgendwie an den Recording Service
erinnert. Wie ich schon in meinem ersten Posting geschrieben habe, gibt es einen
Eintrag in der Registry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Wenn der Recording Service bei den Diensten eingetragen wäre, würde er (wenn
Starttyp automatisch) ja auch loslaufen. Tut er aber nicht - s. o.
Schöne Sch... :-(
Ich denk', ich mach' morgen die XP-Nummer :-( -> alles platt, alles neu :-(
Wenn ich nach einem halben Jahr ;-) alles wieder installiert habe, melde ich mich
wieder ...
Bis 2014 wird ja XP noch von MS unterstützt ...
Vielen Dank für Deine Mühe. Ich denke, ich habe Deine Zeit genug verplempert :-(
Grüssle,
JoshMosh
erinnert.
Ähm dort MUSS stehen "DVBViewer Recording Service", ansonsten ist das ganze (warum auch immer) nicht korrekt installiert worden. Der Recording Service ist ein Windowsdienst, das heisst ein programm, das von windows speziell im hintergrund ausgeführt wird, und er muss in der diensteliste erscheinen, sonst läuft das ganze nicht.
Bitte nicht verwechseln mit dem kontrollprogramm, das per autostart ausgeführt wird. Das stellt nur die verbindung zwischen Nutzer und hintergrunddienst her.
Am besten den Service nochmals deinstallieren, den antivirenschutz kurz ausschalten, damit er nicht dazwischen funkt, den recording service nochmals installieren und dann den antivirenschutz unbedingt wieder einschalten.
ich habe Deinen Rat befolgt und bin sogar noch etwas weiter gegangen: ich habe
(wegen der zuvor gemachten Erfahrungen) *vor* der Installation des Recording Service
alles mit clonezilla gesichert. Ddas habe ich zurückgespielt, d. h. es gibt keine
Reste einer vorherigen Installation, wie sie mitunter nach dem Deinstallieren übrig
bleiben.
Habe dann AntiVir abgeklemmt - alles, was sich abklemmen liess.
Recording Service neu instaliert mit Admin-Rechten - alles wie gehabt. Icon bleibt grau.
services.msc gestartet und nachgesehen: keine Spur eines laufenden Recording Service
Dienstes :-(
Im Augenblick läuft gerade die Installation von XP.
Wenn Dir noch was einfällt - ich hebe die geklonte Windows7 Installation natürlich
auf. Das Zurückspielen dauert ca. 10 Minuten ...
Ich melde mich nochmal, ob / wie es mit XP gelaufen ist.
Alles extrem seltsam ...
Viele Grüsse
Josh Mosh
Nur um eingrenzen zu können, ob es etwas mit dem Treiber oder der DVB-Hardware selbst zu tun haben könnte, den PC und den Rec.-Service mal komplett ohne die DVB-Hardware starten.
der Titel dieses Threads kann jetzt abgeändert werden in "Recording Service startet" :-)
Allerdings nun mit Windows XP Prof.
Irgendwie unbefriedrigend nicht zu wissen, warum er unter W7 so bockig war. Egal,
ich bin jetzt total happy. Habe mir erstmal mit clonezilla den Stand gesichert -
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Vielen Dank an alle, die mir ihre Hilfe angeboten haben - besonders an Lars.
Jetzt, wo der wesentliche Baustein tut, kann ich an meinem Mediencenter weiter machen.
Viele Grüsse und ein schönes Wochenende
Josh Mosh
