Bild friert in unregelmäßigen Abständen ein
Hallo zusammen
Bisher habe ich die DVBViewer TE genutzt, da diese bei meiner SkyStar HD2 dabei war. Dabei trat das Problem bereits auf.
Nun habe ich mir mittlerweile den DVBViewer Pro gekauft, aber das Problem besteht leider weiterhin. Andere getestete Freeware Produkte verhalten sich ähnlich, außer wenn ich direkt über das Windows Media Center gucke. Das läuft imemr fehlerfrei!
Das Problem: Das Bild friert beim gucken ein, und der Ton geht weg. Mal hängt er sich direkt beim einschalten auf, mal nach 1 Stunde gucken oder so. Fest steht auf jeden Fall, wenn das einmal passiert ist, dass er dann nach Schließen\Öffnen jedes mal sofort wieder festfriert. Dann hilft nur noch ein Neustart, nachdem das Programm i.d.R. stundenlang ohne Fehler läuft.
Nutzt der DVBViewer denn irgendwelche Dinge die WMC nicht nutzt? Oder woran kann das liegen?
Ich denke, dass es ein Hardwareunabhägiges Problem ist, da es ja a) bei WMC nicht auftritt und B) ich mit dem Fehler auf 2 Rechnern kämpfe.
Trotzdem hier nochmal meine Daten:
Arbeitsplatzrechner:
AMD Phenom X4 945 4x 3,0 GHz; ATI Radeon HD 5770 mit aktuellen Treibern; 4 GB Arbeitsspeicher; SkyStar HD2; 64 Bit Windows 7
HTPC:
AMD Athlon 4850e 2x 2,55 GHz; ATI Radeon HD 3450 mit aktuellen Treibern; 3 GB Arbeitsspeicher; TeVii S464 DVB-S2 Karte; 32 Bit Windows 7
