silvio Posted August 7, 2004 Posted August 7, 2004 Hi, bin Neuling. Habe bisher die Werbung mit den mpeg tools aus tmpgenc rausgeschnitten - war sehr bequem (kein de-remux). Das TS file zeigt dabei die Länge 0 (kann auch vom MP9 nicht wiedergegeben werden, PowerDVD geht aber). Mache ich was falsch? (SS2 mit TE - erst heute installiert) Quote
Klausing Posted August 7, 2004 Posted August 7, 2004 Die MPG Tool beseitigen keine Fehler. Daher kann es zu Asynchronitäten kommen. Dass Du sie nicht wiedergeben kannst liegt sicher an den fehlenden Decodern. Installier mal den Elecard Demultiplexer. Den Link findest Du hier im deutschen Forum gepinnt. Das TS Format kann man auch nicht ohne Probleme wiedergeben, es sei denn Du hast die entsprechenden Decoder. Gruß Steffen Quote
silvio Posted August 7, 2004 Author Posted August 7, 2004 Steffen, danke, das passt. Die nomminale Bitrate liegt bei 15MBS und der PTS (was immer das ist) liegt am Ende. Habe PVAStrumento verwendet, um von PS zu PS zu "konvertieren". Dabei werden die Fehler beseitigt. Scheint also ein "bug" beim Erstellen des MPEG PS files in der TE zu sein. Quote
Guest Oliver Posted August 7, 2004 Posted August 7, 2004 Ein PTS ist ein Packet Time Stamp, also ein Zeitstempel, der zum synchronisieren der Audio- und der Videospur notwendig ist. Die nominelle Bitrate ist irrelevant, da sie vom Sender vorgegeben wird. Poste doch mal das Logfile von PVAS. Bis dann Quote
Klausing Posted August 7, 2004 Posted August 7, 2004 statt auf einen bug beim erstellen des MPG würde ich eher auf ein Problem im Empfang tippen. Ist der Empfang nämlich einwandfrei, dann gibt es keine Fehler und auch keine Asynchronitäten zu beseitigen. Steffen Quote
smacky Posted August 8, 2004 Posted August 8, 2004 zum thema schnitt: nero vision hat einen szenen-erkenner. hat das zufällig schonmal jemand bis zu ende suchen lassen? wie war die genauigkeit der szenenabtrennung? Quote
silvio Posted August 10, 2004 Author Posted August 10, 2004 Oliver, Steffen, ich habe ein Signalqulatität von 85% Transponder und ca. 65-70% je nach Kanal. WMP9 9.00 sieht eine Spielzeit von 1 Sek gegenüber dem Testfile von 53 sek. PowerDVD geht. Leider sieht mein Medion DVD4000 manche Files als DVD anstatt als MPEG und spielt sie ohne Ton - da das je nach Brennverfahren beim gl File sich unterschiedlich verhält, verstehe ich's noch überhaupt nicht. Hier ist das PVAS log - ich versteh noch zu wenig, um daraus einen Fehler zu erkennen: Danke für die Hilfe - Silvio Stream info for F:\V\08-09 21-44-40_ProSieben_Das Büro.mpg Found 1 video stream. Found 1 MPEG audio stream. VIDEO #1 Resolution 720 x 576 (full D1) Aspect ratio is 4:3 Frame rate 25.00 fps Nominal bitrate 15000000 bps First PTS: 00:02:43.480 MPEG AUDIO #1 MPEG1, Layer 2 stereo, sampled at 48.0 kHz. Bitrate 192 kbps Each frame contains 24.0 ms audio (576 bytes) First PTS: 00:02:43.283 *** *** PVAStrumento 2.1.0.9 *** running at 08-09-2004 21:46 *** Pre-Scanning input. Takes some time. Stream info for F:\V\08-09 21-44-40_ProSieben_Das Büro.mpg Found 1 video stream. Found 1 MPEG audio stream. VIDEO #1 Resolution 720 x 576 (full D1) Aspect ratio is 4:3 Frame rate 25.00 fps Nominal bitrate 15000000 bps First PTS: 00:02:43.480 MPEG AUDIO #1 MPEG1, Layer 2 stereo, sampled at 48.0 kHz. Bitrate 192 kbps Each frame contains 24.0 ms audio (576 bytes) First PTS: 00:02:43.283 <<Make PS>> Input: F:\V\08-09 21-44-40_ProSieben_Das Büro.mpg Options .. fixing startup delay. .. fixing stream synch. .. keeping track of audio offset accumulation. .. strict checking of audio framing. .. dropping GOPs longer than 980 KB .. splitting on change of video format. .. splitting on change of audio format. .. splitting on number of audio tracks. .. creating new GOP timecodes. Closing starting GOP. Aiming for sync at 00:02:43.560 Cutting audio. Audio stream 1 now starts at 00:02:43.571 Video stream 1 now starts at 00:02:43.560 New program stream : \08-09 21-44-40_ProSieben_Das Büro.mpeg ALERT> Temporal structure wrong in GOP at EOF. Dropping. Last fileset: 26968036 total bytes written Video 1: 1333 frames, 00:00:53.320 Audio 1: 2221 frames, 00:00:53.304 Approx. sync at EOF: MPEG Audio #1 : 15 ms before video Video statistics ================ GOP length (min/avg/max): 6 / 11 / 15 [frames] 165196 / 274884 / 460892 [bytes] GOP bitrate (min/avg/max): 2753 / 4774 / 7681 [kbps] Quote
Derrick Posted August 10, 2004 Posted August 10, 2004 PVAS verwende ich zwar nicht, aber auf den 1. blick kann ich keine fehler in dem gemuxten mpeg feststellen. Ich glaube bei dir gehen die ganzen begriffe noch gehörig durcheinander. Das ist am anfang auch ganz schön verwirrend Powerdvd spielt das ja auch ohne zu murren. Wenn du einen standalone hast, der direkt einen mpeg program stream (das liegt hier vor) abspielen kann, kannst du es so wie es ist als daten brennen. Normalerweise muss man aber erst authoren und dazu müssen video und audio wieder getrennt werden und die einzelstreams in ein authoring programm (z.b. dvdlab) gefüttert werden. Quote
beavis Posted August 25, 2004 Posted August 25, 2004 vom tuxbox-projekt her würde ich folgenden weg gehen: TS -> demux per ProjectX -> schneiden mit Cuttermaran/MPEG2Schnitt -> Muxxi (MPEG/VOB/DVD) bzw. authoren zB mit DVDLab wer diesen weg geht bekommt _immer_ synchrone files dank projectx Quote
Klausing Posted August 25, 2004 Posted August 25, 2004 Cuttermaran muxt Dir das auf Wunsch schon fix und fertig nach dem schneiden. Steffen Quote
beavis Posted August 26, 2004 Posted August 26, 2004 eh kloa, sowieso, aber mit muxxi kannst du auch gleiche eine simple dvd daraus muxen (ohne menü nur film) Quote
