Speichere Audiospur per Sender
ickebins
Das Topic sagts schon - vergleichbar zur Funktion "Speichere Audiokanal per Sender" würde ich gerne die Spur/Sprache per Sender speichern.
Sorry mir sagt der topic titel gar nichts. Was möchtest du genau? Wenn es Dir um die aufnahme zusätzlicher Audiospuren geht, dann wähle in den aufnahme optionen alle audiospuren und du hast alle audiospuren. :)
Oder wenn Du das pro timer festlegen möchstest, dann nehme den recording service, da geht das.
Erst einmal Danke für die schnellen Antworten.
Die Funktion der Audiospuren in der Senderliste ist mir schon klar - auch um die Aufnahme ging es nicht. Von meiner alten dbox bin ich folgendes gewohnt: Beim Umschalten auf einen anderen Sender wird die gewählte Audiospur gespeichert. Wenn man dann zurückschaltet, ist automatisch diese Audiospur wieder eingestellt.
Konkret schaue ich je nach Laune einfach unterschiedliche Sprachen: Wenn TV im Hintergund läuft, dann meist deutsch, wenn ich konzentriert schaue meist englisch. Alternativ könnte ich mir jetzt natürlich eine deutsche und eine englische Senderliste anlegen - aber wie das so ist, wenn man sich über Jahre an ein Feature gewöhnt hat möchte man ungern drauf verzichten. Ob das speichern der letzten Audiospur beim der jetzigen Senderliste machbar ist, weiss ich natürlich nicht. Als Idee kann man es aber sicher gelten lassen ;)
