Oliver J. Posted April 18, 2011 Posted April 18, 2011 Hallo allesamt, seit kurzem möchte ich nicht mehr an die PS3, sondern an den angeblich ja ach so formatvielfältigen Samsung BD-C5500 streamen. Leider funktioniert nur wenig: Der Bluray player findet den UPnP server Es lassen sich alle "Verzeichnisse" der Senderhierarchie durchsuchen die Sender werden inkl. Icons brav gelistet Wenn ich die Wiedergabe starten möchte, rödelt das Gerät ewig und bringt dann irgendwann eine Fehlermeldung "Videoformat nicht unterstützt" Ich habe bereits verschiedene Kompatibilitätsoptionen (Popcornhour-Unterstützung) versucht, habe jedoch keinen Erfolg. Ideen? UPnP Debugging habe ich eingeschaötet, ein (hoffentlich hilfreicher) Log ist angehängt. Vielen Dank wieder einmal für eure Hilfe, Oliver support.zip Quote
Lars_MQ Posted April 18, 2011 Posted April 18, 2011 Das UPnP debugging war nicht eingeschaltet. Bitte schalte es ein, versuche es vom Player nochmal und dann brauche ich die svcdebug.log (oder support.zip). Wahrscheinlich habe ich schon die lösung, aber ich brauche die kennung des gerätes (erhaten wir durch das UPnP debug logging)... Quote
Oliver J. Posted April 18, 2011 Author Posted April 18, 2011 oh, hmmm - habe es es noch einmal eingeschaltet und aufgrund von 18.04.11 21:55:15.796 UPnP post DLNADOC/1.50 18.04.11 21:55:15.796 getclienttype upnpSamsung nehme ich einmal an, dass die notwendige Info dabei ist. Freue mich schon auf die (wie immer) schnelle Lösung! Viele Grüße, danke und gute Nacht, Oliver svcdebug.log Quote
Lars_MQ Posted April 18, 2011 Posted April 18, 2011 OK, das ist etwas aus der Hüfte geschossen, aber wir probieren es mal. - Stoppe den Service. - Finde die uPnPProfilesV2.xml Datei im Nutzerdaten \config verzeichnis und benenne sie in uPnPProfilesV2a.xml um (sicher ist sicher). - Entpacke die uPnPProfilesV2.xml aus dem anhang in das config verzeichnis. - Starte den Service wieder und teste das. uPnPProfilesV2.zip Quote
Lars_MQ Posted April 18, 2011 Posted April 18, 2011 BTW kannst Du das auch mal mit aufnahmen probieren, nicht nur mit LiveTV? Quote
Oliver J. Posted April 19, 2011 Author Posted April 19, 2011 Guten Morgen, für einen Schuss aus der Hüfte nicht schlecht, leider aber nur ein Streifschuss Status jetzt: LiveTV geht leider immer noch nicht, gleiches Symptom (Log ist angehängt) Im Gegensatz zu vorher kann ich jetzt die Aufnahmen "browsen" und auch wiedergeben Andere (verfeinerte Ideen)? Danke und Grüße, Oliver P.s.: Die Aufnahmen sind .ts und .mpg, nur falls es hilft svcdebug.zip Quote
Lars_MQ Posted April 19, 2011 Posted April 19, 2011 Welche LiveTV sender versuchst Du zu streamen? Die (unverschlüsselten) ÖR oder grundverschlüsselte Sender? Vielleicht hat die verzögerung des CAMs einfluss darauf? LiveTV streaming ist immer eine sehr verzwickte sache, da das timing sehr von der verwendete Hardware abhängt... BTW, aktiviere in den Hardware optionen des Service mal das Direkte Tunen für deine KNC, das ist nen tick schneller als die standard methode und sollte bei KNC auch gut funktionieren... Quote
Oliver J. Posted April 19, 2011 Author Posted April 19, 2011 Hallo Lars (et. al.), ich hatte es bisher mit Das Erste HD, ZDF HD und RTL und Sat1 (Unitymedia) probiert. Gerade eben auch noch einmal mit den SD von ARD und ZDF probiert, gleiches Ergebnis. Irgendeine Möglichkeit, das Timing zu beeinflussen? Kann es sein, dass seit der "direktes Tunen"-Option die Entscheidung, dass das Dateiformat nicht unterstützt würde sehr viel schneller (<1sec) kommt? Viele Grüße, Oliver Quote
Lars_MQ Posted April 19, 2011 Posted April 19, 2011 Kann es sein, dass seit der "direktes Tunen"-Option die Entscheidung, dass das Dateiformat nicht unterstützt würde sehr viel schneller (<1sec) kommt? ja das kann sein, da er viel schneller tuned. Damit ist zumindest nachgewiesen, das es kein timing problem ist... Ich vermute, es liegt am mime type den wir übergeben. Ich hatte ja schon mit der uPnPprofiles versucht einen anderen typen zu übergeben, aber scheinbar ist das auch noch nciht der richtige. Da werde ich mal im netz suchen, ob ich nicht einen hinweis finde... Quote
Oliver J. Posted April 19, 2011 Author Posted April 19, 2011 Super, danke! Sollte ich etwas selbst herausfinden, poste ich es natürlich sofort. Quote
Oliver J. Posted April 30, 2011 Author Posted April 30, 2011 Hallo allesamt/Lars, ich habe noch eine weitere Idee - auch wenn es in Zeiten von MIME-Typen und anderer Fileheaer albern erscheint: Kann es sein, dass es ein Problem mit einer DateiEndung (ich weiß gar nicht, ob es bei einem Stream überhaupt so etwas gibt) ist? Hintergrund: Wenn ich die Aufnahmen auf der externen Festplatte von USB abspielen will, werden auch nur .mpg s angezeigt. Transport-Stream kann er zwar auch problemlos wiedergeben, allerdings muss ich hierzu die Dateiendung in .mpg umbenennen. Wie wird der Stream "benannt"? Viele Grüße, Oliver Quote
dstar Posted May 3, 2011 Posted May 3, 2011 Gibt es für Live-TV schon neue Erkenntnisse? Ich habe mir einen Samsung BD-C5900 besorgt. Das Gerät ist ganz nett, nur bei mir kommt das gleiche Phänomen vor, ich sehe alle Sender, aber Wiedergeben kann ich diese nicht. Quote
Lars_MQ Posted May 3, 2011 Posted May 3, 2011 Ich habe keine idee, warum das nicht funktioniert. Leider habe ich auch keinen direkten zugriff auf so ein gerät, um das rauszufriemeln... Quote
rolsch Posted May 7, 2011 Posted May 7, 2011 Zwischenfrage: Wird hier der DVB-V oder der Rec-Service genutzt? Quote
