EPGRefresh Command line tool
Weis nicht ob ich damit hier richtig bin, ist ja kein Plugin, ich leg‘s mal hier ab. Die Mods werdens schon richten. :)
German:
Kommandozeilen Programm um die EPG Daten zu aktualisieren.
Es kann mit oder ohne Parameter ausgeführt werden.
Herunterfahren nach dem Durchlauf ist möglich. (Intern oder über DVBViewer)
Die Sender werden entweder aus der Channels.txt gelesen oder es werden die Favoriten gelesen oder es muss eine Root aus der Senderliste dem Parameter –r übergeben werden.
Logdatei wird im Programm Pfad gespeichert.
English:
This is a Command line program for refreshing the DVBViewer EPG Data.
You can run it with or without parameters.
After processing is PC-Shutdown possible (internal or over DVBViewer).
The stations are read from the Channels.txt or the Favorite list or you must be passed a root from the channel list to parameter –r
Log file is stored in the program folder.
Update:
1.03
added: Can handle fatal errors, e.g. can PC Shutdown if DVBViewer or application itself hanging.
added parameters:
-tm=0 EPG+ MHW wait time. Time to wait for channels with extra info. SFI/MHW/FreeSat
-ts=0 Wait time in seconds to start DVBViewer
-e=1 Exclude the channels listed in exclude.txt
-of=0 Only read Favorites
-ov=0 Only Video Channels
-ki=1 Do not run on recording or timshift and clear the PowerState
-o=1 Show OSD
German: Umlaut Darstellungs Probleme in der CMD behoben.
1.02
added DVBViewer.Quit is PowerState in [1,2] and internal
fix Some parameters were not set
1.01 added parameter -cr
EPGRefresh_1.03.rar
Edited by gispos
  • 3 weeks later...
Hallo Gispos,
ich nutze hierfür das Script von GruberMa.
Das script ist an Hibernate etc. super angepasst und kann auch den erweiterten EPG von Technisat lesen.
Siehe hier: EPG-Update-Script
