tomtomnavi Posted April 28, 2011 Posted April 28, 2011 hallo ich versuch seit std programme über kabel zu empfangenes werden sender gefunden! und wenn ich eine sender wie zb rtl anklicke bekomm ich ne meldung (keinfreies grät gefunden) was mach ich falsch ich benutze eine Cablestar HD 2 zusammen mit einen CI slot HD2 von Techni sat system Win Vista 32bit 3 GB DDR AMD Sempron 2,20GH Quote
PeterF Posted April 28, 2011 Posted April 28, 2011 erstmal oben die roten Zeilen beachten... Und bei welchem Anbieter bist du, sind da die "Privaten" verschlüsselt? Hast du zu dem CI auch ein CAM und eine Smartcard? PeterF Quote
Lars_MQ Posted April 28, 2011 Posted April 28, 2011 bist Du sicher, das Du den richtigen Sender wählst? Oder hast Du die SAT liste mit drinne? Quote
tomtomnavi Posted April 28, 2011 Author Posted April 28, 2011 cam nein smart kart ja aber die is im wohnzimmer! also ich hatte mir das eigendlich so gedacht da mein rechner im schlafzimmer steht kauf ich mir ne tv karte schlies an installiere kabel anstecken und dachte ich kann dann die normalen freien sender kucken aber hab ich mich da wahrscheinlich geteuscht..!? fragezeichen über fragezeichen! Quote
PeterF Posted April 28, 2011 Posted April 28, 2011 die "freien" Sender kannst du auch wunderbar sehen, nur verschlüsselte brauchen CAM und SC PeterF und da du nicht sagst, ob die "Privaten" bei dir verschlüsselt sind... Quote
tomtomnavi Posted April 28, 2011 Author Posted April 28, 2011 nein die privaten sind nicht verschlüsselt Quote
PeterF Posted April 28, 2011 Posted April 28, 2011 dann müssten sie auch ohne Probleme zu sehen sein, dann hast du was falsch konfiguriert. PeterF Kabelanbieter fehlt immer noch Quote
tomtomnavi Posted April 28, 2011 Author Posted April 28, 2011 ach ja kabel deutschland!! falsch konfiguriert hmm also mit technug hab ich nie probleme eig aber da steig ich no net ganz durch neuland!! Quote
PeterF Posted April 28, 2011 Posted April 28, 2011 und siehste, bei KabelDeutschland sind die "Privaten" verschlüsselt, denn wir reden hier, da DVBViewer, vom digitalen Fernsehen, und damit zurück zu meinem zweiten Post hier,:"nur verschlüsselte brauchen CAM und SC" PeterF Quote
tomtomnavi Posted April 28, 2011 Author Posted April 28, 2011 hmm versteh ich net ganz denn angenommen ich würde jetz nen tv her stellen denn an der antennen buchse anschliesen suchlauf starten könnte ich die freien sender ja auch empfangen!1 wie ich schonn sagte sobald ich zb RTL anklicke kommt in dem fenster ne meildung kein freies gerät gefunden !! bringt es mir was wenn ich die ci karte entferne..? Quote
PeterF Posted April 28, 2011 Posted April 28, 2011 bringt es mir was wenn ich die ci karte entferne..? eventuell ein paar Milliampere weniger Stromverbrauch... Tja, sie dir mal den unterschied zwischen analogem, also dein TV normalerweise, und digitalen Empfang, also dein TV nicht, wenn er nicht nen DVB-C-Tuner hat, an. Ansonsten gilt weiterhin was ich schon schrieb, die "Privaten" sind bei KD verschlüsselt beim digitalen Empfang, für was ja der DVBViewer gemacht ist. PeterF also CAM plus SC und fertig... Quote
