guenti51 Posted April 29, 2011 Posted April 29, 2011 Bei mir läuft der DVBV im UserMode=0. Für das Update auf die 4.8.0.1 wollte ich über die 4.5 drüber installieren und habe bei der Installation den entsprechenden Ordner angegeben. Die Installation wird mit dieser Fehlermeldung abgebrochen : Das Setup konnte den Ordner "C:\Dokumente und Einstellungen\Admin\Anwendungsdaten\G:" nicht erstellen. Fehler 123: Die Syntax für den Dateinamen,Verzeichnisnamen oder die Datenträgerbezeichnung ist falsch. Unabhängig ob für alle oder einzelne Nutzer.Bei W7 die gleiche Meldung mit Fehler 123. Auf diese Syntax habe ich keinen Einfluss, da sie vom Setup erstellt wird. Eine komplette Neuinstallation läuft dagegen durch. Quote
Tjod Posted April 29, 2011 Posted April 29, 2011 Das Problem ligt zimlich sicher an deiner UserMode.ini die dürfte so ausgesehen haben: [Mode] UserMode=0 Root=G: Bei UserMode=0 stört das unzulässige Zeichen ( bei Root= nicht. Aber das Setup setzt derzeit den UserMode ja immer auf 1 oder 2 und da macht der : im Ordnernamen dann Probleme. http://de.DVBViewer.tv/wiki/UserMode.ini Quote
guenti51 Posted April 29, 2011 Author Posted April 29, 2011 Ein wenig eigenartig ist es schon, daß man nicht mehr die vollständige Adresse bei Root eintragen kann. Für den Normalbetrieb im UserMode=0 braucht es diesen aber schon ? Also muß ich beim nächsten "überbügeln" vorher in Root=CMUV\DVBViewer ändern ? Quote
Tjod Posted April 29, 2011 Posted April 29, 2011 Ein wenig eigenartig ist es schon, daß man nicht mehr die vollständige Adresse bei Root eintragen kann.Das war noch nie möglich. Für den Normalbetrieb im UserMode=0 braucht es diesen aber schon ?Bei UserMode=0 wir der Root= komplett ignoriert. Da ist es egal was da steht.Wenn UserMode=0 genutzt wird sollte der am besten auf dem Defaultwert belassen werden. Quote
guenti51 Posted April 29, 2011 Author Posted April 29, 2011 Bei UserMode=0 wir der Root= komplett ignoriert. Da ist es egal was da steht. Wenn UserMode=0 genutzt wird sollte der am besten auf dem Defaultwert belassen werden. Das sollte man mit ins Wiki aufnehmen. Quote
Tjod Posted April 29, 2011 Posted April 29, 2011 Und Root gibt bei UserMode=1 und UserMode=2 den genauen Unterordner an, wo die Dateien gespeichert werden. Das ist für Mehrfachinstallationen wichtig. Dabei kann allerdings kein kompletter Pfad angegeben werden sondern nur der Ordner unterhalb von %ALLUSERSPROFILE% bzw. %APPDATA%. Quote
guenti51 Posted April 29, 2011 Author Posted April 29, 2011 Und Root gibt bei UserMode=1 und UserMode=2 den genauen Unterordner an, wo die Dateien gespeichert werden. Das ist für Mehrfachinstallationen wichtig. Dabei kann allerdings kein kompletter Pfad angegeben werden sondern nur der Ordner unterhalb von %ALLUSERSPROFILE% bzw. %APPDATA%. Na klar kann man aus dieser Aussage jene Folgerung ziehen: Bei UserMode=0 wir der Root= komplett ignoriert. Da ist es egal was da steht. Wenn UserMode=0 genutzt wird sollte der am besten auf dem Defaultwert belassen werden. Aber warum einfach, wenn´s auch umständlich geht. Quote
