carnap Posted May 4, 2011 Posted May 4, 2011 (edited) Hallo Forum, ich habe die Pro-Version von DVBViewer gekauft, installiert und den Sendersuchlauf gestartet. Hat geklappt, SD-Sender kann ich empfangen, aber bei HD-Sendern klappt es nicht. Win XP, SP 3 Aktuelle DVBVIer Pro DVB-Karte: TBS 6981 DVB-S2 Doppel-Tuner, PCIe Satelliten-HDTV Empfangskarte In der FAQ und im sog. Tutorial habe ich immer nur den Hinweis gefunden, man müsse für HD-Sender einen Codec installieren. Nirgends finde ich aber einen Hinweis, wie: - welche Datei? - wie gehe ich vor? Ich habe jedenfalls Power DVD 8 installiert (Blu-ray-Wiedergabe funktioniert tadellos). Meine Einstellung in DVBViewer sieht so aus: http://www.npshare.de/files/dd025589/dvbviewer01.png Oder sitz ich einem Missverständnis auf? Muss ich doch noch etwas anderes installieren? Was muss ich also tun, um auch arte HD ZDF HD etc. ansehen zu können? lg Carnap support.zip Edited May 4, 2011 by carnap Quote
dbraner Posted May 4, 2011 Posted May 4, 2011 (edited) Die Codec Einstellungen sehen ganz gut aus. Der Eintrag hinter H264 ist für HD-TV zuständig. Bekommst Du eine Fehlermeldung wenn Du auf einen HD-Sender schaltest? Wenn ja, welche? Wichtig ist noch, dass in den Hardware-Einstellungen zu Deiner TV-Karte (in den DVBViewer-Optionen) das Häkchen bei DVB-S2 gesetzt ist. Sonst meint der DVBViewer, dass Deine Karte gar kein HD unterstützt. EDIT: Ach ja: in Power-DVD solltest Du DXVA bzw. Hardware-Beschleunigung aktivieren. Das ist zwar nicht die Ursache für Dein Problem, senkt aber die CPU-Last bei HD-TV deutlich. Edited May 4, 2011 by dbraner Quote
carnap Posted May 4, 2011 Author Posted May 4, 2011 Bekommst Du eine Fehlermeldung wenn Du auf einen HD-Sender schaltest? Wenn ja, welche? Ich bin grad in der Firma, werde zu Hause nachsehen und Fehlermeldung posten. Wichtig ist noch, dass in den Hardware-Einstellungen zu Deiner TV-Karte (in den DVBViewer-Optionen) das Häkchen bei DVB-S2 gesetzt ist. Sonst meint der DVBViewer, dass Deine Karte gar kein HD unterstützt. Super, danke für den Tipp. in Power-DVD solltest Du DXVA bzw. Hardware-Beschleunigung aktivieren. Ist immer aktiviert. BTW habe ich beim TV-Empfang von SD eine CPU-Auslastung von 2%. Danke für die Info. Quote
ZappoB Posted May 4, 2011 Posted May 4, 2011 Überprüfe die verwendeten Codecs (wenn ein HD-Sender eingestellt ist) über Rechtsklick->Ansicht->Filer - dort kannst du auch bei PowerDVD Codec DXVA aktivieren, oder überprüfen, ob es aktiviert ist. Quote
carnap Posted May 4, 2011 Author Posted May 4, 2011 (edited) Überprüfe die verwendeten Codecs (wenn ein HD-Sender eingestellt ist) über Rechtsklick->Ansicht->Filer - dort kannst du auch bei PowerDVD Codec DXVA aktivieren, oder überprüfen, ob es aktiviert ist. Wo genau? -- Sieht so bei mir aus: http://www.npshare.de/files/b7bcca4a/dvbviewer05.png http://www.npshare.de/files/3786c073/dvbviewer06.png http://www.npshare.de/files/3ac4e535/dvbviewer07.png Edited May 4, 2011 by carnap Quote
carnap Posted May 4, 2011 Author Posted May 4, 2011 Die Codec Einstellungen sehen ganz gut aus. Der Eintrag hinter H264 ist für HD-TV zuständig. Bekommst Du eine Fehlermeldung wenn Du auf einen HD-Sender schaltest? Wenn ja, welche? Zuerst diese: http://www.npshare.de/files/cb011021/dvbviewer03.png Die wird angezeigt, wenn ich DVBViewer gestartet habe und auf einen HD-Sender wechsle. Wenn ich dann einen SD-Sender anschaue und danach wieder auf einen HD-Sender wechsle, wird diese Meldung oft nicht mehr angezeigt. Stattdessen wird sowas angezeigt: http://www.npshare.de/files/df2c5ee1/dvbviewer04.png Wichtig ist noch, dass in den Hardware-Einstellungen zu Deiner TV-Karte (in den DVBViewer-Optionen) das Häkchen bei DVB-S2 gesetzt ist. Ist gesetzt: http://www.npshare.de/files/d8c5d5fa/dvbviewer02.png Frage noch, da ich Total-Newbie bin, was Sateliten-TV angeht. Ich habe eine Twin-Tuner-Karte. Sind das da oben (siehe Abb. 02) der primäre und der zweite Tuner? EDIT: Ach ja: in Power-DVD solltest Du DXVA bzw. Hardware-Beschleunigung aktivieren. Das ist zwar nicht die Ursache für Dein Problem, senkt aber die CPU-Last bei HD-TV deutlich. Ich finde beim besten Willen keine entsprechende Einstellung. Wo in PowerDVD soll die sein? Hardwarebeschleunigung ist natürlich an: http://www.npshare.de/files/d54412a2/dvbviewer09.png Quote
PeterF Posted May 4, 2011 Posted May 4, 2011 Die DXVA-Einstellungen musst du unter Ansicht-->Filter-->Decoder einschalten, wenn du das in PowerDVD einstellst, nützt das für DVBViewer nichts. PeterF Quote
ZappoB Posted May 4, 2011 Posted May 4, 2011 (edited) In deinem Screenshot 05 fehlt eindeutig der PowerDVD-Codec! Vermutlich hast du eine Version von PowerDVD installiert, deren Codecs nicht frei im System verfügbar sind. Such hier im Forum mal nach den Unterstützten Versionen, oder verwende ein Codec-Pack, das den Codec enthält und installiere nur den PowerDVD Codec (nicht das ganze Pack!) - google z. B. mal nach CLVDPack080410.EXE EDIT: Ich bin mir nicht sicher, aber vllt. hilft auch das erhöhen des Merits (des PowerDVD Codecs) im RadLight Filter Manager (oder jedem anderen Filtermanager, in dem du DirectShow-Filter bearbeiten kannst). Wenn dann unter Rechtsklick->Ansicht->Filter der Codec aufgeführt wird, kann du dort die DXVA-Einstellung überprüfen. Edited May 4, 2011 by ZappoB Quote
carnap Posted May 5, 2011 Author Posted May 5, 2011 Such [...] z. B. mal nach CLVDPack080410.EXE [...] Wenn dann unter Rechtsklick->Ansicht->Filter der Codec aufgeführt wird, kann du dort die DXVA-Einstellung überprüfen. Ich habe nach CLVDPack080410.EXE gegoogelt, EXE heruntergeladen, Programm ausgeführt und nur den PowerDVD-8-Codec ausgewählt (alles andere abgewählt), und es hat auf Anhieb geklappt. Ich möchte mich bei dir und auch bei den anderen für ihre Antworten ganz herzlich bedanken. Tolles Forum hier. Quote
dbraner Posted May 5, 2011 Posted May 5, 2011 Die DXVA-Einstellungen musst du unter Ansicht-->Filter-->Decoder einschalten, wenn du das in PowerDVD einstellst, nützt das für DVBViewer nichts. PeterF Genau das Gegenteil ist bei mir der Fall (PDVD10, Win7): Wenn ich DXVA unter Ansicht->Filter einschalte, ist die Einstellung beim nächsten Start des DVBViewers weg. Wenn ich aber die HW-Beschleunigung in PowerDVD einschalte, bleibt sie erhalten. Quote
ZappoB Posted May 5, 2011 Posted May 5, 2011 Ich möchte mich bei dir und auch bei den anderen für ihre Antworten ganz herzlich bedanken. Tolles Forum hier. Bitte, gern geschehen - und wenn es das Forum und dessen hilfreiche Mitglieder nicht gäbe, hätte ich schon vor 3 Jahren wieder aufgegeben Quote
