DVBViewer Pro funktioniert hinten und vorne nicht
DVBViewer funktioniert hinten und vorne nicht !
Tut mir leid für die plakative Problembeschreibung, aber wie soll ich ein
generelles Nicht-Funktionieren anders beschreiben.
Ich fang mal vorne an und versuche sachlich zu bleiben. :((
Ich hatte bis vor ein paar Wochen eine sat-Karte von Twinhan (Typ 1022A)
installiert, die tadellos(!) lief, will sagen, die an den Systemresoucen und
die Softwareumgebung nichts auszusetzen hatte. Weil aber Twinhan schon seit längerem
keine aktuellen Transponderlisten mehr herausgibt, habe ich eine neue
TV-Software gesucht und Transedit.exe ausprobiert. Ich bin kein großer
TV-Mitschneider und habe sicherlich nicht alles getestet, aber für meine
Bedürfnisse reichten die Funktionen und Programme, die Transedit lieferte, um
mir gleich die Pro-Version von DVBViewer zu bestellen.
Also bestellt, bezahlt, heruntergeladen und installiert - und nichts war mehr
wie unter Transedit. Beim "Live gucken" Verzerrter, hoher, qietschender Ton,
sodaß ich schon Angst um meine Lautsprecher hatte. Die Aufnahme von
grottenschlechter Qualität: voller Artefakte und stotternd in der Wiedergabe.
Da die Twinhan 1022A aber nicht exliziet in der Kompabilätsliste genannt
wurde, habe ich damals erst gar keine Frage im Forum gestellt, sondern jetzt
eine Technisat Skystar 2 (ohne HD) gekauft, aktuelle Treiber von Technisat
heruntergeladen und Karte und Treiber installiert. Und da ich ja eine
Pro-Version von DVBViewer habe, direkt diese installiert und nicht erst die
abgespeckte TE-Version.
Die Installation verlief reibungslos. Danach hatte ich erstmal Bild und Ton,
die Signalstärke war aber nur 1%(?!?).
Ich habe DVBViewer daraufhin geschlossen und erneut gestartet - Und jetzt
funktionierte DVBViewer hinten und vorne nicht mehr !!
Kein Ton, Bild besteht nur aus großen Artefakten, 2/3 mit verzerrtem
Filminhalt, 1/3 schwarz, Bildwechsel ca. alle 10 sec. (wie Dia-Slideshow aus
großen Artefakten).
Auch beim nächsten Versuch das gleiche Ergebnis.
Nach Neustart des Rechners wieder "normales" Bild und Ton bei Signalstärke
1%. Danach Programm beendet und neu gestartet: Bild wieder total verzerrt,
kein Ton, Artefakte Diashow
An der SAT-Anlage liegt es nicht !!
Die Twinhan funktionierte daran einwandfrei und ein testweise angeschlossener
SAT-Receiver funktioniert an diesem Kabel auch einwandfrei.
Ein paar Angaben zu meinem System:
Athlon XP 2800
2GB Ram
ATI Radeon 9600 128MB
Soundblaster XFi
Windows XP SP3
Was mich neben diesem Problem noch interessiert ist, wieso Transedit ohne
irgendwelche Einstellungen mit meiner alten Twinhan Bild und Ton lieferte und
das ausgewachsene Bezahlprogramm nicht mehr?
Wäre für schnelle Hilfe dankbar, will morgen nämlich Monty Pythons aufnehmen.
Bedankt
HLehmann
Hier noch die support.zip. Ist gerade nicht mit hochgeladen worden.
Bedankt
HLehmann
RUUUUHE bewahren!
1.treten discontinuities auf? (ansicht-filter-dvbsource)
2.installier mal andere Decoder. Sehr beliebt ist der von Cyberlink. Wie du den bekommst findest du alles im Forum oder wiki. FFDshow macht gerne mal probleme. Für audio den "ac3filter" herunterladen, installieren und auswählen! Dazu Overlay renderer auswählen!
Danke für die schnelle Antwort.
discontinuities treten massenweise auf - werden fortlaufend weiter hochgezählt.
Hab im Wiki auf die Schnelle nix zum Download des Cyberlink-Codec gefunden.
AC3Filter ladt ich mir die Version 1.63b mal runter. Oder muß das eine spezielle Version sein?
Bedankt
HLehmann
Mit dem Download des CyberLink-Codec ist die Trialversion von PowerDVD gemeint. Gib einfach in der Suche mal die Begriffe PowerDVD und Codec ein und du bekommst eine ganze Latte von Links als Angebot, z.Bsp. diesen hier.
Die AC3-Version ist eigentlich egal.
GBWebmaster
Wenn man PowerDVD wieder deinstalliert, bleiben dann die Codecs noch drauf?
Nein, aber Du kannst die Ordner Audiofilter und Videofilter aus dem Programmverzeichnis sichern und anschließend PowerDVD wieder deinstallieren.
Danach registrierst du die Filter manuell z.B. mit dem Radlight Filter Manager.
Dieser Vorgang ist im Forum schon öfters beschrieben, einfach mal stöbern ... ;)
So, hab jetzt die letzten AC3Filter v.163b installiert und eine Trail von PowerDVD10.
Leider kein Erfolg.
Seltsam ist, dass DVBViewer beim 1. Aufruf nach dem Booten wenigsten ruckelfrei abspielt (die Aufnahme, sowohl live mitgeguckt, als auch die Aufzeichnung, hat auch beim 1. Aufruf schon Ruckler).
discontinuities bleiben beim 1. Aufruf und nur Wiedergabe auf 0
Beim 2. Aufruf kommen große Artefakte und die discontinuities laufen hoch wie die Euroanzeige beim tanken.
Ich hab mal die einzelnen Phasen in der support.zip festgehalten (falls das überhaupt geht)
support-1.zip - vor dem 1. Aufruf
support-2.zip - während der 1. Wiedergabe
support-3.zip - vor dem 2. Aufruf
support-4.zip - während der 2. Wiedergabe
Danke fürs Angucken
HLehmann
support-1.zip
support-2.zip
support-3.zip
support-4.zip
Hab ich eben vergessen:
Ich hatte auch heute mal einen SAT-Finder in der Koaxleitung von der Dose zur TV-Karte (wegen der 1% Signalstärke)
Steht auf Vollausschlag (auch beim 2. Aufruf).
Grüße
HLehmann
Du verwendest die SkyStar 2 mit dem BDA-Treiber. Das ist nicht optimal, da der BDA-Treiber keine Hardware-Filterung der Daten unterstützt und sich so eventuelle Bandbreiten-Probleme der Karte bemerkbar machen können, die sich in Diskontinuitäten äußern.
Besser ist der WDM (Netzwerk/NDIS)-Treiber, der sich in dem Treiber/Software-Download im Hauptverzeichnis befindet (SkyNET.inf / SkyNet.sys). Nach der Installation musst du außerdem das TechniSat-Setup ausführen (Install\Setup.exe), und nach einem PC-Neustart im DVBViewer eine erneute Hardware-Erkennung veranlassen (Optionen -> Hardware -> Suche Geräte).
@Griga
Danke für die kompetente Hilfe - und die Erklärungen!
Hat genauso geklappt.
Signalstärke ist jetzt auch bei 70%.
Allerdings wurde dabei der TE2 mit installiert.
Kann ich den wieder löschen ohne die Pro Version zu beschädigen?
Danke nochmal
HLehmann
Ja. Die wichtigen Dateien befinden sich in Programme\TechniSat DVB\bin.
Außerdem kannst du die TechniSat-Anwendung Server4PC aus dem Autostart nehmen (mit MSConfig). Sie wird nur für Internet via Sat gebraucht.
