wie muss ich das machen 23.5 mit dual lnb
nawikre
guten tag leuten,
ich komme aus holland so entshuldige furr meine slechte deutsch.
ich habe ein probleem und das ist das ich shon ein lange zeit beshaftigt bin mit meine sat ein zu stellen auf 19.2 und 23.5 aber es geht nicht.
hier meinen datei von was ich habe.
sat ist 60x70cm mit ein dual lnb special fur 19.2 und 23.5
empfanger ist ein anysee e30s2 plus
software ist DVBViewer pro 4.5
ich habe jetzt guten empfangst mit 19.2. alle hollandische sender sind gut.
jetzt wil ich auch 23.5 empfangen, aber ich habe alles probiert in kanalenlist scanner.
diseqc settings probiert.
canalenlist von 23.5 shon geladen.
das bild bleibt schwartz wen ich in der 23.5 liste ein sender selectiere
ich hoffe das es zu begreifen ist.
vielen dank
iwan
Edited by nawikre
Das ist das Problem. Du brauchst die aktuelle Version 4.8. DiSEqC mit Anysee-Geräten funktionierte in der Version 4.5 noch nicht richtig.
ich habe graden 4.8 pro installiert, aber es gibt keine untershiet.
es ist noch immer donkel bild.
Iwan
hast du eine neue Hardware-Erkennung gemacht? Poste mal dien DiseqC-Einstellungen.
PeterF
Ich hab's selbst zuerst alles mal zuerst getestet mit transedit, da kan man auch etwas schneller den disecq settings testen.
SO kannst du zuerst mal testen ob du dass signal empfangen kannst
Edited by amontillado
  • 1 month later...
es hat eben gedaurt, aber ich bin wieder dar.
ich habe jetzt transedit gedownloaded und bin damit beshafticht. Ich wies aber nicht wie ich wissen kan das ich singal habe auf 23.5.
ich habe wenn ich transedit starte auf die linker seite Astra 19.2 mit diseqC A/A und dar unter Astra 23.5 mit diseqC A/B
When ich auf Astra 23.5 stehe und dan auf update klick, dan komt da ein neues shirm und fangt er an zu scannen. Er kan 15/35 finden...weis aber nich was das einhalt.
ich hoffe das sie mich weiter helfen konnen..
vielen dank
Iwan
