Updates newOSD und osdTimeline
Guest Lars_MQ
Guest Lars_MQ
Ich habe für die beiden Plugins mal die rc2 Version in den Membersbereich geladen.
Um mir Tipparbeit zu sparen fasse ich sie hier einfach zusammen ;)
newOSD für den DVBViewer
Das newOSD ersetzt das Standard-OSD des DVBViewers und erweitert den DVBViewer um ein skinbares Onscreendisplay und eine Schnittstelle für andere Plugins, um auf das newOSD zugreifen zu können.
Versionshistory
Version 0.9 RC2
Fix: Text of osdTimelinePlugin is cut at the comma
Add: Renderer: Outline for Text
Add: Renderer: Outline forRoundrect
Add: Renderer: Outline forEllipse
Add: Renderer: Outline forRect
Add: Renderer: Qualitysettings for Bitmap, Font and Curves
Add: Fileformat: Added parameter Line for Linethickness
Add: Fileformat: Added displaytype Presentremaining
Add: Inifile: Textqualitycontrol
Add: Inifile: Imagequalitycontrol
Add: Inifile: Graphicsqualitycontrol
Add: Help File
Remove: Fontformat: Removed unused Parameters.
Optimized Ini-File Handling for faster shutdown.
- overall performance finetuning
osdTimeline für den DVBViewer
Das osdTimeline bietet eine graphische Übersicht über das EPG, ähnlich dem neuen epgTimelineview des DVBViewers auf dem OSD. Mit dem osdTimeline kann zwischen den Sendern umgeschaltet und Aufnahmen programmiert werden.
Versionshistory
Version 0.9 RC2
Fix: Recordbutton showed for EPG of the past
Fix: Missaligned text in detail mode
Add: if language in DVBViewer is not german, the english captions are used.
Add: Keyhandling for the OSD Enterbutton. Switches now to the current selected channel
Add: Help german / english
Fix: The Setting "Channel excluded from EPG" of the DVBViewer is taken into account.
Fix: the changes in the Channellist are shown properly without need to restart DVBViewer.
Fix: Optimized Inifile handling.
Das osdTimeline benötigt das newOSD 0.9rc2.
Alles weiter wird in den beiliegenden Hilfedateien erläutert ;)
Viel Spass
lars
besonders schick sind die hilfedateien ;)
Edited by smacky
hi,
also bei mir funktioniert das umschalten mit der enter-taste (osd öffnen/auswählen) noch nicht, weder im übersichts- noch im detailmodus. Ist aber garantiert belegt, sonst könnt ich ja im osd schlecht navigieren :/ !?! Das bild stockt zwar kurz als würde er umschalten, aber er tuts nicht... (hab den viewer auch neu gestartet...:-))
habe 2.2rc1, newosd.rc2, timeline rc2, DVBViewer filter
hast Du mal nachgeschaut ob Du vielleicht andere keys in den Optionen definiert hast?
Geht es denn ohne das newOSD-Plugin?
Poste mal die setup.ini
Steffen
Guest Lars_MQ
Ich habe grade nachgeschaut, Du hast recht, ich weiss nicht wieso das nicht aufgefallen ist, aber der Code für die ACEnter Taste hat sich klammheimlich aus dem sourcecoder verabschiedet. ;)
Grosses Sorry, ich schieb nachher eine Nachbesserung in den Membersbereich. ;)
lars
Guest Lars_MQ
Ok ich habe ne neue Version (0.9rc2a) hochgeladen in den Membersbereich.
Umschalten mit OSD öffnen/schliessen funktioniert jetzt.
lars
ich glaub es hat sich erledigt ;):)
