SkyNetworks Posted June 10, 2011 Posted June 10, 2011 Hallo zusammen, eine kurze Frage zum Schneiden von Aufnahmen mit dem TSPlayer. Ich möchte diesen verwenden um die Aufnahmen vorne und hinten abzuschneiden, das scheint soweit auch zu funktionieren. Nur - wenn ich die Anfangs- und Endpunkte gesetzt habe und den roten Button anklicke für "start conversion", spielt der Film in Echtzeit ab und schreibt gleichzeitig die Ausgabe in das angegebene Output-Verzeichnis. Muss man wirklich dafür den ganzen Film in Echtzeit ablaufen lassen oder verstehe ich irgendwas falsch? Gruss Thomas Quote
Tjod Posted June 10, 2011 Posted June 10, 2011 Drück mal auf Stopp (für die wiedergebe) bevor du "start conversion" drückst Quote
bertone Posted October 12, 2011 Posted October 12, 2011 Hallo, ich habe die HD-Aufnahme von ARD-HD "Der Englische Patient" mit dem neuen TSPlayer geschnitten. Super ist, dass er die Datei mindestens halbiert hat, nachdem ich "Fülldaten entfernen" gewählt habe. Super! Aber: ich wollte mit dem Progi: tsmuxer diese Datei in ein Bluray-konformes Image wandeln. Leider bekomme ich die Fehlermeldung, dass ein Stream nicht gelesen werden kann; nämlich der AC3-Ton. Der Stereo-ton ist verfügbar. Wenn ich den ungeschnittenen Film in tsmuxer lade, dann erkennt er den AC3 Stream. Warum? Danke für Hilfe! Quote
Griga Posted October 12, 2011 Posted October 12, 2011 Lässt sich die AC3-Spur der geschnittenen Datei im DVBViewer oder TSPlayer abspielen? Quote
Griga Posted October 13, 2011 Posted October 13, 2011 Tja, solange man nicht weiß, woran genau das Lesen in tsmuxer scheitert, kannst du höchstens die TS-relevanten Optionen auf der Conversion-Registerkarte variieren und probieren, ob irgendwas davon Einfluss hat. Quote
bertone Posted October 24, 2011 Posted October 24, 2011 ... da kannst du höchstens die TS-relevanten Optionen auf der Conversion-Registerkarte variieren... ja, ich hab bei der Registerkarte "DirectShow" bei AC3-Sound von "Default" auf "ffmpeg" gestellt und nun funzt es. Vielen Dank! Quote
Webturtle Posted October 25, 2011 Posted October 25, 2011 Hallo, ich habe vor kurzem eine Radioaufnahme im TS-Format gemacht. Ich wollte sie nachher schneiden und in MP3 umwandeln. Das Schneiden hat nach den obigen Hinweisen wunderbar geklappt. Aber das Ergebnis war nur eine MP2-Datei. Ich mußte sie später mit einem anderen Programm noch konvertieren. Immerhin konnte dieses wenigstens die MP2-Datei lesen. Mit TS hätte die Konvertierung damit nicht geklappt. Sehe ich das richtig, daß mit dem TS-Player die Aufnahmen nur geschnitten bzw. das darin vorhandene Format extrahiert werden kann und eine Komvertierung nach MP3 nicht möglich ist? Ich frage nur, weil bei den Format-Optionen des TSPlayers u.a. MP2, MP3 steht. Viele Grüße Webturtle Quote
Griga Posted October 25, 2011 Posted October 25, 2011 und eine Komvertierung nach MP3 nicht möglich ist? Nein. Dazu müsste der TSPlayer MP2 dekodieren (also praktisch in WAV verwandeln) und einen Encoder an Bord haben, der wieder MP3 daraus macht, mit entsprechenden lizenzrechtlichen Problemen. Zwar gäbe es theoretisch die Möglichkeit, den Lame Encoder zu nutzen, den der User sich dann selbst besorgen müsste aber derartige Tools gibt es bereits genug. Der TSPlayer ändert nur die Verpackung der Daten, d.h. alle Konvertierungen sind verlustfrei, was bei einer MP2 -> MP3-Konvertierung nicht mehr der Fall ist. Quote
Tjod Posted October 25, 2011 Posted October 25, 2011 Das konvertieren lässt sich einfach mit ffmpeg erledigen. Einfach eine neue Datei to-mp3.cmd mit folgendem Inhalt erstellen "C:\Program Files (x86)\DVBViewer\ffmpeg.exe" -i "%~d1%~p1%~n1%~x1" -b:a 192k "%~d1%~p1%~n1.mp3" (den Pfad zur ffmpeg.exe anpassen) http://ffmpeg.zeranoe.com/builds/ Und dann einfach eine Audio oder Video Datei auf to-mp3.cmd ziehen. Quote
Webturtle Posted October 26, 2011 Posted October 26, 2011 Hallo, vielen Dank für die Hinweise . Das Konvertieren in MP3 mit einem entsprechenden Programm und dem Lame-Encoder war kein Problem. Ich habe halt nur versucht, den TSPlayer entsprechend einzustellen, was nach Euren Infos natürlich nicht geht. In den Optionen steht zur Formatwahl halt neben MP2 auch MP3, so daß ich angenommen hatte, daß auch eine Umwandlung in dieses Format möglich wäre. Tjod, zur Deiner Befehlszeile habe ich noch eine Frage: Verstehe ich die richtig, daß damit auch eine Radio-Aufnahme im TS-Format direkt nach MP3 umgewandelt werden kann? Viele Grüße Webturtle Quote
Tjod Posted October 26, 2011 Posted October 26, 2011 Verstehe ich die richtig, daß damit auch eine Radio-Aufnahme im TS-Format direkt nach MP3 umgewandelt werden kann?Ja, das sollte eigentlich mit allen Dateien Funktionieren die nur einen Audiostream enthalten (und für die ffmpeg einen Decoder enthält. Aber da gibt es fast kein Format was nicht unterstützt wird.). Für damit das auch bei Datei mit mehreren Audiostrems funktioniert müsste man das noch erweitern. Quote
