cismondo Posted July 22, 2011 Posted July 22, 2011 Hallo Gemeinde, auf zwei hardwaremäßig unterschiedlich ausgerüsteten Rechnern läuft Windows 7. Sie unterscheiden sich in Mainboard, Grafikchip und DVB-T-Karte. Gemeinsamkeit ist AMD als Grafiktreiberlieferant. Auf beiden Rechnern ist "UseSeeking" aktiviert und es geht nur um MPEG2 bei DVB-T. Auf beiden Rechnern habe ich das Problem, dass (Timeshift aktiv) beim Rückspulaufruf (auch Tastatur) das Bild nur etwa eine Sekunde stockt und dann wieder normal weiterläuft. Sehr robust ist dieser Effekt beim MS-Codec, abgeschwächter bei Cyberlink 10 und auch 11. Hier klappt der Spulvorgang manchmal schon beim zweiten Aufruf, bei MS erst beim fünften oder mehr. Ich habe herausgefunden, dass es mit der Sprungweite des ersten Rücksprungs zu tun haben muss. Ist man hier erst weit genug von Echtzeit entfernt, klappt das Rückspulen immer. Also auch dann, wenn man vor dem Rückspulen kurz Pause gedrückt hatte. Ich habe mir ein "workaround" gebastelt, das beim Drücken von Rückspulen erst einen Rücksprung macht und dann "seeking". Es wäre aber sehr schön, wenn solches Konstrukt nicht nötig wäre. Noch etwas: Unter XP tritt auch mit Cyberlink der Fehler generell nicht auf, den MS-Codec gibt es dort ja gar nicht. cismondo support.zip Quote
cismondo Posted July 31, 2011 Author Posted July 31, 2011 Ich wäre auch schon für einen Tipp dankbar, woran es liegen könnte. Ich probiere nun schon seit Monaten alle nur denkbaren Einstellungen ohne Erfolg aus und wundere mich, dass scheinbar sonst niemand das Problem hat, zumal es bei mir auf minen zwei Windows 7-Installationen und mit verschiedenen Codecs auftritt. Auch zahlreiche Grafiktreiber hat dieser Fehler überlebt. cismondo Quote
Griga Posted July 31, 2011 Posted July 31, 2011 Noch etwas: Unter XP tritt auch mit Cyberlink der Fehler generell nicht auf, Da verwendest du vermutlich einen anderen Videorenderer? Quote
cismondo Posted July 31, 2011 Author Posted July 31, 2011 (edited) Das ist richtig, Overlay. Aber unter XP zeigt der VMR9 Custom keine Fehler, unter 7 aber das beschriebene Verhalten. Weitere Vergleiche sind nicht möglich, weil unter 7: EVR -> Standbild VMR7/9 -> kein Spulen möglich Overlay -> kein Bild Habe gerade noch etwas herausgefunden: Wenn ich mir das DVB-T-Bild über Unicast vom XP-Rechner hole, funktioniert das Rückspulen immer einwandfrei, auch mit dem MS-Codec. Vielleicht hilft das ja weiter. cismondo Edited July 31, 2011 by cismondo Quote
cismondo Posted October 20, 2011 Author Posted October 20, 2011 Das Anfangsproblem tritt unter jeder Neuinstallation von Windows 7 auf. Wäre schön, wenn sich da mal etwas täte. Quote
