Steinspecht Posted July 22, 2011 Posted July 22, 2011 Hallo an alle. Ich verzweifle langsam. Schon wieder keine Aufnahme, kein Ruhezustand danach. Im logfile steht "TRecording Allocate Hardware Open failed", "StartRecording No hardware.", und das fast zwei Stunden lang alle Sekunde. Natürlich ist die Technisat USB 2 Box angeschlossen und eingescchaltet, habe unmittelbar vor dem Eintragen der Sendung noch live TV mit dem Anschlag in Oslo geschaut. Eine weitere Aufnhame ist geplant, die steht noch drin, vielleicht gibt's ein Wunder und es klappt. Details im support.zip. Wie-kann-ich-zuverlässig-Sendungen-aufnehmen, mit den aktuellen Versionen vom DVBV und Rec.Service? Gruß Steinspecht support.zip Quote
Tjod Posted July 22, 2011 Posted July 22, 2011 Der Treiber der TV Karte kann mit dem Ruhezustand/Standby nicht richtig umgehen. So dass die TV Karte nach Ruhezustand/Standby nicht mehr richtig Funktioniert. Du kannst es mal damit versuchen im Gerätemanager > Eigenschaften > Energieverwaltung > Computer kann Gerät ausschalten, um Energie zu sparen zu Deaktiviert. Und sonst mit Reset nach Standby http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Service_-_Hardware#Reset_nach_Standby Quote
Steinspecht Posted July 24, 2011 Author Posted July 24, 2011 Danke. Habe im Recording Service Reset-nach-standby aktiviert. Energiesparen war bereits ausgeschaltet. DVBViewer müßte mit dem Technisat-Treiber reibungslos funktionieren, ist ja fast der hauseigene Treiber, die kastrierte Viewer-Version wird ja mit dem Technisat USB 2 mitgeliefert. Übrigens: die oben erwähnte geplante Aufnahme hat geklappt, ich habe zuvor den Receiver manuell resettet (Strom aus/ein). Das kann's aber nicht sein. Quote
mague Posted July 25, 2011 Posted July 25, 2011 Danke. Habe im Recording Service Reset-nach-standby aktiviert. Energiesparen war bereits ausgeschaltet. DVBViewer müßte mit dem Technisat-Treiber reibungslos funktionieren, ist ja fast der hauseigene Treiber, die kastrierte Viewer-Version wird ja mit dem Technisat USB 2 mitgeliefert. Übrigens: die oben erwähnte geplante Aufnahme hat geklappt, ich habe zuvor den Receiver manuell resettet (Strom aus/ein). Das kann's aber nicht sein. Nur das es nichts mit dem DVBViewer zu tun hat USB ist anstrengend. Viele Hersteller von motherboards schalten USB im S3 (suspend to memory) einfach nicht mehr ab. Das bedeutet das die USB Geraete weiterhin mit Strom versorgt werden. Bei einer Maus ist das kein Thema, aber DVB Karten geraten so oft in einen nicht ganz klaren Zustand oder haengen sich evtl. sogar auf. Wenn reset-nach-standby dir nicht hilft, dann solltest du es mit S5 (suspend to drive) versuchen. Dauert etwas laenger, aber dafuer wird zu 99% der USB Strom abgeschalten. Der Wechsel von S3 auf S5 kann oft in den Systemeinstellungen oder im BIOS gemacht werden. Am besten nach deinem motherboard googeln. Quote
