UPNP browsing speed mit SamsungTV
donation@arniworx.de
Change: UPnP: The internal data structures and lists are now generated much faster this improves browsing speed on most devices.
...most devices. aber scheinbar nicht bei samsung.
meine samsung geräte (TV:UE55C7700, TV:LE40C679 und BluRay:BDC6900) verhalten sich exakt identisch.
seit version 1.9 des RC dauert der aufbau der UPNP verzeichnisse ca. 100x so lange wie bei version 1.8.0.1. -> unbenutzbar
die anderen geräte (siehe signatur) verhalten sich normal.
in der angehängten support.zip werden die zugriffe vom UE55C7700 und BDC6900 protokolliert.
würde mich über eine rückmeldung freuen.
gruß
arni
Hab mit meinem Samsung-TV der C-Reihe ge nau das gleiche Problem.
UPNP ist seeeeeeeehhhhhhhhr langsam und unbenutzbar. Für jeden Aktion min. 20s ... :wacko:
CU Sweety
super fix hier auf meinem samsung.
Keine ahnung was das problem mit euren geräten sein soll.
Nachtrag:
23.07.11 12:02:12.119 Posted Path: /UPnPServices/ContentDirectory/control/
23.07.11 12:02:12.119 Posted Data: <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Browse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1"><ObjectID>0</ObjectID><BrowseFlag>BrowseDirectChildren</BrowseFlag><Filter>@id,@parentID,@restricted,dc:title,upnp:class,res,dc:date,@childCount,sec:CaptionInfo,sec:CaptionInfoEx, sec:dcmInfo, sec:MetaFileInfo,res@resolution,res@size,upnp:genre,dc:date,upnp:album,res@duration,upnp:albumArtURI,res@bitrate,dc:creator</Filter><StartingIndex>0</StartingIndex><RequestedCount>20</RequestedCount><SortCriteria></SortCriteria></u:Browse></s:Body></s:Envelope>
23.07.11 12:02:12.119 UPnP post DLNADOC/1.50
23.07.11 12:02:12.120 getclienttype upnpSamsung
23.07.11 12:02:12.195 Posted Answer: <?xml version="
Wie man sieht liegt die antwortzeit bei ca 75 ms für die basis anfrage, die davor lag bei unter 1 ms, es gibt also vom service her keinerlei bemerkbare verzögerung.
Ich hab nur einen Panasonic und da gehts recht gut - allerdings nutze ich nur das Internetradio in der Küche und die PS3 in der Wohnstube zum TV, Video gucken über den Service. Wie gesagt die Renderer hier im Haushalt funktionieren 1a mit dem Service..
Christian
und nu?
ich stehe für weitere tests gern zur verfügung.
grz
arni
Wo finde ich die support.zip, wenn ich dubug anschalte? Könnts an WHS2003 liegen!? Ich hab auch einen ...
die support.zip musst du dir mit dem support tool generieren.
am whs2003 kanns nicht liegen - läuft bei mir unter windows server 2008 r2 - muss meine signatur mal berichtigen. sorry.
Beschreibt bitte mal genauer, was langsam ist, das grundsätzliche browser mit nur ordnern oder browsen mit datei einträgen.
Die Aufbau der Daten wurde nicht geändert, nur die art und weise wie sie intern zusammengefügt werden, wurde optimiert. Ich bin wirklich ratlos, warum sich die browse geschwindigkeit verlangsamt, das macht irgendwie keinen sinn... :blink:
wie gesagt ich nutze einen Samsung der B serie u.A. zum gegentesten und dort ist nichts aufgefallen, es ist definitiv schneller als vorher.
genau beschreiben ist schnell gemacht:
am samsung:
UPnP gerät auswählen -> geht schnell/normal
videos auswählen -> bildschirm wird schwarz und erscheint nach ca. 5-7 sec. wieder. dann dauert es ca. 20sec bis TV,Video etc angezeigt wird.
ab hier dauert jede ebene ca. 20sec bis sie erscheint.
mit version <= 1.8.0.1 war alles sofort (nach max 1-2sec.) da. da gabs fast nix zu optimieren.
grz
arni
PM mir mal bitte deine email adresse, damit ich dir mal war zum testen schicken kann. Ich kann jetzt nur noch rumprobieren :(
Die Beschreibung ist auf meinen LE40C579 übertragbar. Die Symptome sind bei mir exakt die selben ...
Bei meinen Samsung PS50C550 sehe ich das gleiche Problem.
Sehr langsames navigieren durch die Verzeichnissen und dann schaltet der Fernseher sich aus und wieder ein, wie von Geisterhand.
Ich komme noch nicht mal in die thumbnails ran von meine Filme. Live TV genau so.
Da ist was nicht in Ordnung.
svcdebug.zip
Edited by Cornfed
Ich konnte das problem mit hilfe von @donation@arniworx.de einkreisen und lösen, ich mache morgen früh nach weiteren tests ein hotfix update.
Wäre klasse, wenn dein Hotfix klappt :rolleyes:
Hotfix ist jetzt installiert und mein Samsung Fernseher arbeitet wieder reibungslos.
Vielen Dank!
Hallo Lars_MQ,
mit der PS3 habe ich dasselbe Problem.
Nebenbei wäre es superschön, wenn aufgrund des hohen Stromverbrauches ich direkt auf meinen Sony TV 46KDLWE5 oder 46KDLW5500 streamen könnte.
Der zeigt zwar den Server an, aber in den Verzeichnissen ist nichts zu finden.
@Lars_MQ: kannst Du mir bitte das Fix zusenden?
Danke und Gruß
Ulli Alias k0017
Guys
Sorry for switching to english, but you will understand more this way. I have the exact same problem with the TV switching off and then on during browsing. and using XBMC as head works perfectly.
I am not sur ewhat the fix applied on this was? could you update me?
Regards
Lars
Do I understand this correctly? The TV switches off while browsing and then on again? That normally means, it crashes. Most likely due a bug in the TV firmware.
Can you try to narrow it down, when exactly the crash happens? Say: It happens if you browse a folder or a file entry with special chars, or it crashes only if this or that file is present and so on...
